20.12.2020, 13:05 #136
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 223
Спасибо Александр.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
20.12.2020, 13:46 #137
21.12.2020, 11:29 #138
Улыбнуло. Для всех радио можно сделать раздельные CAT и манипуляции(CAT, CW, FSK), но не все радио умеют PTT и CW по CAT. Именно по CAT, а не по сигналам квитирования последовательного порта применяемого для CAT.
Как сделать есть в мануалах. У обсуждаемого здесь IC-7410 есть на задней панели разъёмы KEY(CW), PTT/SEND (или один из контактов в разъёмах ACC).
Не нашёл в списке команд CAT команду 'TRANSMIT' и/или 'PTT'. Искал не очень внимательно. Вот вроде вы есть команда 1C 01 'Send/read Transceiver’s status (TX)'.
Нет желания разбираться - есть предложения от изготовителей интерфейсов.Последний раз редактировалось RV9UP; 21.12.2020 в 11:33.
73 Алексей RV9UP
21.12.2020, 15:28 #139
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Улыбаются когда смешно или когда не в курсе происходящего. В последние три года эксплуатирую IC7300, TS890 и FT991A и всё изложенное только из личного опыта. По поводу изготовителей интерфейсов: с появлением USB порта в трансиверах, надобность в оных отпала.
73! Евгений, DL1ET
21.12.2020, 16:29 #140
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,623
- 5293
- 196
Действительно не очень внимательно. Или не там искал... Я пользую N1MM+ и DXLog. И там и там в настройках порта, к которому подключен трансивер есть птички Use CAT PTT. Причем для различных мод эти птички можно ставить а можно и не ставить. Для всех мод можно в N1MM, в DXLog увидел только для PHone и CW. В моем древнем TS-450 это PTT работает. Но CW манипуляцию на одном порту с САТ в данном случае не впихнешь, поэтому использую отдельный порт для РТТ и CW(FSK). А по САТ РТТ использовал лишь один раз, в SSB.
73! Василий, ex RZ6MX
06.02.2021, 16:51 #141
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 223
Стыковал у товарища трансивер с ЛОГОм UR5EQF.Лог трансивер видит,а вот при стыковке c JTDX ничего не получается.Начал разбираться,а драйвер в ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ стоит один почему то,хотя должно быть два.И перезагружал комп., по новой устанавливал драйвер,ничего не выходит.Вообщем по моему нет стыковки с встроенным аудио кодеком.Может у кого была такая проблема.
06.02.2021, 17:07 #142
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
Последний раз редактировалось RN3OX; 06.02.2021 в 17:16.
Алексей, RN3OX.
06.02.2021, 17:17 #143
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Два устройства один порт обслужить не может! Надо или драйвер с функцией сплиттера или программу типа VSPE или других похожих аналогов!
Виталий UA3ALE
06.02.2021, 17:27 #144
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
06.02.2021, 17:47 #145
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 223
06.02.2021, 17:56 #146
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 794
- 250
- 183
06.02.2021, 18:06 #147
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 55
- 314
- 131
- 162
У меня в компе один физический порт, он подключен к четырем линиям трансивера txrx - CAT rts - PTT dtr - CW И RTTY_FSK работает НА ЛЮБОМ ТРАНСИВЕРЕ. Программы есть кривые которые категорический не хотят TXRX и dtr rts прописать на один порт. Тогда, чтоб обмануть кривой софт, применяют виртуальный сплиттер.
73! Александр UC8U
06.02.2021, 18:16 #148
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Иван!
Для этих целей был создан Олегом внешний интерфейс к UR5EQF_Log. Читаем , смотрим видео.Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
У меня через него подключено 3(три) цифровых программы и почти мгновенно переключаются.Владимир.73!
06.02.2021, 18:49 #149
07.02.2021, 09:26 #150
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,775
- 5334
- 2597
На метринке обязательно есть еще один слот для СОМ-порта. Надо купить шлейф с планкой и разъемом и установить. На моём компе, с магазина, был выведен один СОМ. Использовал для САТ (UR5EQF). Потом, для СW, вывел еще один. Манипуляция превосходная! использовал TR4W и CW Type. Правда, пришлось "колхозить" самодельный "интерфейс" на одном транзисторе и реле РЭС-55. Обычный каскад ключевания.
73. Сергей.
