Страница 46 из 46 ПерваяПервая ... 363940414243444546
Показано с 676 по 689 из 689
Like Tree129Спасибо
Тема: TS-990
  1. #676
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Цитата Сообщение от RA3OA Посмотреть сообщение
    то может поделиться своими настройками эквалайзера на прием.
    Я бы Вам посоветовал приобрести микрофон PR40. Такой плотный звук, я больше не слышал. Даже с широкой полосой, пайлабы пробивает.
  2. #677
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    микрофон PR40.
    Это наверное относительно новый новый? Использую PR-781, вроде неплох по отзывам в эфире.
  3. #678
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Этот по новее, у него и мембрана больше. PR-781 тоже очень хорош.
  4. #679
    11.02.2024
    Балаково
    192
    88
    703
    Фирмы должны получать прибыль- ибо разорятся.(точка)
    Радиолюбитель должен получать удовольствие от пользования сим радио - посему он сам переводит мануал. Ему дядя не нужен.
  5. #680
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Вы свой так настроили? Так поделитель скрином, посравниваем, если у вас есть это радио...
    Да откуда вы что, такое радио есть только у вас и Майкла Джексона. Я вам про Фому, вы мне про Ерёму. У меня радио настроено под SP990 и мои уши, в АЧХ которых есть медицинским образом подтвержденные дефекты. Зачем вам мои настройки не пойму? Ну давайте я вам дам еще настройки сидений автомобиля и настройки цветового профиля монитора.
  6. #681
    11.07.2003
    44
    879
    22
    А причем тут настройки АЧХ микрофона, если он просит настройки RX EQ? И причем тут вообще микрофон? Вы Heil в качестве динамика используете что ли, как ДЭМШ?
  7. #682
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    197
    243
    Добрый день, коллеги. Может кто подскажет. На передачу, на одном диапазоне, только на 28 Мгц., происходит задержка включения усилителя на передачу. На других диапазонах нет. Что может быть? Все настройки просмотрел. Знаю есть функция задержки в меню, пробовал, но она для всех диапазонов. Но задержка только на 28, может только этот диапазон где то в меня регулируется?
  8. #683
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Там же две цепи управления ум, релейная и электронная, попробуйте другую.
  9. #684
    Пользователь
    05.04.2011
    2,319
    1020
    371
    Где-то косяк в проводах (коммутации).
    Может глючит логгер или реле усилителя.
    Трансивер не устанавливает задержки включения усилителя, усилитель должен включатся на передачу одновременно с сигналом TX трансивера.
    Трансивер устанавливает задержку начала передачи в ТРАНСИВЕРЕ после перехода на TX трансивера.
    У кенвуда 990 это максимум 30 ms.
    Если ваш усилок встает на передачу по TX GND, то выбираем пункт "реле" в меню AMP , выкидываем все лишние провода, оставляем только один провод напрямую от трансивера к усилителю миную все коробочки и логеры и проверяем как ведет себя усилок.
    Если все заработало - проблема в вашей коммутации.
    Если проблема осталась - это реле (управление) усилителя.
  10. #685
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,015
    7025
    1617
    А как сделали вывод, что это именно трансивер виноват в задержке включения усилителя ?
    Ну согласитесь, очень странно, что на всех диапазонах всё хорошо, а именно на 28 трансивер что-то задерживает.
    Может это сам усилитель не хочет правильно работать на 28, и от этого кажется, что его трансивер «задерживает» ?
    Если усилителем является Бурст, то трансивер скорее всего точно не виноват ))
  11. #686
    28.08.2011
    197
    243
    Я не утверждаю, что именно трансивер, просто спрашивал, вдруг где в настройках, так как радио навороченное. Согласен, наверное дело в усилителе, буду заниматься им. Просто не понятно, почему именно 28 Мгц.
  12. #687
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Понять где задержка - легко, вам уже подсказали как. А уж что делать с усилителем - дело ваше.
    Сам трансивер по линии RL не задерживает включение, а задреживает только выключение ("придерживает").
    Если же у вас линия Switch, то там жестко 10 мс задержки на включение и 45 мс на выключение.
    Раздельные настройки есть только для всех КВ-бендов разом (1-30 МГц) и отдельно 50 МГц.
    Получить задержку включения в 30 мс трансивером не представляется возможным.
    Так что ищите проблему в усилителе.
  13. #688
    28.08.2011
    197
    243
    Да, большое спасибо, причину нашел, она дествительно была в усилителе, но это отдельная тема.....
  14. #689
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Пока что в аппарате больше всего напрягает то, что водопад застывает на момент кручения валкодера. Во всех SDR-аппаратах, что я видел, от RTL-свистка до WinRadio и ELAD, многочисленных китайцев от 10 до 1000 баксов, водопад живой, и видно в какой именно точке водопада ты сейчас - прямо в процессе изменения частоты. На TS-990 можно узнать только прекратив вращение и выждав секунду. Не понятно почему они замораживают водопад при смене частоты, мощности для расчета нужны те же.
Метки этой темы
