29.10.2023, 00:11 #586Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Сергей, попробуй вообще без ДСП , АПФ и разных примочек )
Выключи вообще все , абсолютно все.
Поставь по показометру фильтра ровно посередине сигнал, CW T не используй, только ручками.
Сужением полосы убери артефакты до предела разборчивости.
Далее артефакты убирай SHIFTом , а разборчивость возвращай PITCH.
Если надо артефакты убрать в другую сторону - махни местами CW и CWR.
АРУ естественно самое быстрое или вообще выключенное.
Я в пару ручек PITCH и SHIFT просто влюбился )73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
29.10.2023, 05:08 #587Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В принципе можно на 160 м. по самому слабому маячку попробовать.
29.10.2023, 07:05 #588Big Gun
- 24.09.2011
- 14,683
- 5071
- 5896
Изучайте. Какие 32??? Где Вы нашли такую вторую ПЧ? В TS-990/890/590 вторая ПЧ 24 KHz. Первая ПЧ у TS-990/890 8.248 MHz. У TS-590 первая ПЧ 11.374 MHz . На WARC и 28 MHz у TS-590 1-я ПЧ 73.095, 2-я ПЧ 10.695 MHz, и 3-я ПЧ 24 KHz. У TS-850 вот такие ПЧ 73.05 MHz/8.83 MHz/455 KHz. Учите матчасть! P.S. по второму приёмнику у TS-990 Вы правильно сказали, там всё как у TS-590. Это единственное в чём Вы не ошиблись.
Последний раз редактировалось UA8U; 29.10.2023 в 07:14.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
29.10.2023, 10:44 #589
29.10.2023, 11:18 #590
29.10.2023, 11:52 #591Big Gun
- 24.09.2011
- 14,683
- 5071
- 5896
Сергей, а зачем? Несущие никто не ставил. Даже изначально был включен NB. Для чего? Импульсных помех не наблюдалось.
Не знаю как в этой модели, но у меня в 775 включен постоянно, правда точно не помню сейчас на "сколько часов" регулировка. Неохота подниматься в шек. Толк от него есть, это однозначно. Скажу честно, у меня немного другой подход при сравнении трансиверов.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
29.10.2023, 12:04 #592Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,776
- 2168
- 1660
Когда у меня был 775, толку от него не было никакого, только цифровой призвук прибавлялся, в 7851 это намного лучше, но практической пользы никакой.
Кто хотел, тот услышал что надо и выводы сделал и отчитываться перед каждым я не собирался изначально.
По моему мнению, у 990 больше возможностей для приёма слабого сигнала, что в cw, что в ssb.Последний раз редактировалось RA4RT; 29.10.2023 в 12:09.
29.10.2023, 12:42 #593Big Gun
- 24.09.2011
- 14,683
- 5071
- 5896
Естественно. Я тоже услышал.
Никто не требует отчёта. Просто думал, что тестирование в SSB будет шире нежели вкл/выкл кнопки NR. В CW просят же сузить фильтр. В твоём тесте были "хрюканья" соседних станций, правда такое слабенькое, можно было избавиться от него. Или найти мощный сигнал и показать кто и как может приблизиться на минимальное расстояние к нему..... Спасибо за эксперименты.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
29.10.2023, 13:08 #594
29.10.2023, 13:23 #595
29.10.2023, 13:30 #596
29.10.2023, 14:12 #597Big Gun
- 24.09.2011
- 14,683
- 5071
- 5896
И в этом видео сигнал читаемый, с пол пинка. Я же не говорю, что услышал бы это в своих условиях. Сигналы бывают слабыми не только на 160, но и на более высокочастотных диапазонах, например, 10-ке.
Когда сидишь сутки, или дольше, толк офигенный из за отсутствия шума.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
29.10.2023, 14:27 #598
29.10.2023, 15:36 #599Standart Power
- 25.03.2022
- 73
- 476
- 108
- 256
НА 160 РАБОТАЕТ ПАРУ СТАНЦИЙ , ТАМ НЕТУ ТАКИХ ПАЙЛАПОВ КАК НА 20 НАПРИМЕР . тЕМ МБОЛЕЕ ЕСЛИ БРАТЬ В РАСЧЕТ ТЕХ КТО ТОЛКАЕТСЯ В ПАЙЛАПЕ У НИХ КАК ПРАВИЛО АНТЕННЫ БОЛЕЕ МЕНЕЕ. А НА 20 УЖЕ ВСЕ ОДИНАКОВЫ ! у КАЖДОГО КАК МИНИМУМ 3ЭЛ И 1КВТ ! ПОЭТОМУ НА НЧ ДХ ВЗЯТЬ ЛЕГЧЕ ЧЕМ ОТ 40 И ВЫШЕ ! ВЗЯЛ БЫ 7851 , НО ДУМАЮ АЙКОМ СКОРО ВЫКАТИТ НОВЫЙ ТОП В ПРОДАЖУ. НА 990 ДАЖЕ НЕ ГЛЯНУЛ БЫ ЧТО БЫ ТУТ НЕ ГОВОРИЛИ. КОФЕМОЛКА И ЕСТЬ КОФЕМОЛКА.
КАКАЯ РАЗНИЦА ? cfm ПОЛУЧИЛ И ХОРОШО. ТЫ ЕЩЕ ПОПРОБУЙ ЧТО БЫ ТЕБЯ ТАМ УСЛЫШАЛИ )))
P/S - В SSB что то булькает , в тлг фильтра звенят , второй приемник наверно от 570 впихнули. Он в те времена стоил меньше флекса 6500 помню. У него цена была раза в три четыре меньше чем топ айком. Что там может быть лучше ? Морда дешман пластик ну что это такое. Аппарату наверно лет 15 уже ? Сергей просто я смотрю любишь старье собирать ))) давай без обид.Последний раз редактировалось Строю-Недострою; 29.10.2023 в 15:42.
29.10.2023, 15:50 #600
129Спасибо
