Я бы Вам посоветовал приобрести микрофон PR40. Такой плотный звук, я больше не слышал. Даже с широкой полосой, пайлабы пробивает.
Вложение 366874
Вложение 366874
Фирмы должны получать прибыль- ибо разорятся.(точка)
Радиолюбитель должен получать удовольствие от пользования сим радио - посему он сам переводит мануал. Ему дядя не нужен.
Да откуда вы что, такое радио есть только у вас и Майкла Джексона. Я вам про Фому, вы мне про Ерёму. У меня радио настроено под SP990 и мои уши, в АЧХ которых есть медицинским образом подтвержденные дефекты. Зачем вам мои настройки не пойму? Ну давайте я вам дам еще настройки сидений автомобиля и настройки цветового профиля монитора.
Добрый день, коллеги. Может кто подскажет. На передачу, на одном диапазоне, только на 28 Мгц., происходит задержка включения усилителя на передачу. На других диапазонах нет. Что может быть? Все настройки просмотрел. Знаю есть функция задержки в меню, пробовал, но она для всех диапазонов. Но задержка только на 28, может только этот диапазон где то в меня регулируется?
Где-то косяк в проводах (коммутации).
Может глючит логгер или реле усилителя.
Трансивер не устанавливает задержки включения усилителя, усилитель должен включатся на передачу одновременно с сигналом TX трансивера.
Трансивер устанавливает задержку начала передачи в ТРАНСИВЕРЕ после перехода на TX трансивера.
У кенвуда 990 это максимум 30 ms.
Если ваш усилок встает на передачу по TX GND, то выбираем пункт "реле" в меню AMP , выкидываем все лишние провода, оставляем только один провод напрямую от трансивера к усилителю миную все коробочки и логеры и проверяем как ведет себя усилок.
Если все заработало - проблема в вашей коммутации.
Если проблема осталась - это реле (управление) усилителя.
А как сделали вывод, что это именно трансивер виноват в задержке включения усилителя ?
Ну согласитесь, очень странно, что на всех диапазонах всё хорошо, а именно на 28 трансивер что-то задерживает.
Может это сам усилитель не хочет правильно работать на 28, и от этого кажется, что его трансивер «задерживает» ?
Если усилителем является Бурст, то трансивер скорее всего точно не виноват ))
Понять где задержка - легко, вам уже подсказали как. А уж что делать с усилителем - дело ваше.
Сам трансивер по линии RL не задерживает включение, а задреживает только выключение ("придерживает").
Если же у вас линия Switch, то там жестко 10 мс задержки на включение и 45 мс на выключение.
Раздельные настройки есть только для всех КВ-бендов разом (1-30 МГц) и отдельно 50 МГц.
Получить задержку включения в 30 мс трансивером не представляется возможным.
Так что ищите проблему в усилителе.
Пока что в аппарате больше всего напрягает то, что водопад застывает на момент кручения валкодера. Во всех SDR-аппаратах, что я видел, от RTL-свистка до WinRadio и ELAD, многочисленных китайцев от 10 до 1000 баксов, водопад живой, и видно в какой именно точке водопада ты сейчас - прямо в процессе изменения частоты. На TS-990 можно узнать только прекратив вращение и выждав секунду. Не понятно почему они замораживают водопад при смене частоты, мощности для расчета нужны те же.
