Страница 30 из 164 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #436
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    FTDX-3000
    Добавлю..
    я писал про спур на панораме при включенном IPO - AMP2
    вот его видно +30КГц
    Поигрался сегодня http://df3cb.com/ft2000rc/
    управляет почти всеми функциями,
    но мне было интересно дистанционное управление,
    по ЮСБ и управление и звук не пошло,
    пришлось СОМ порт прикрутить,
    до конца не настроил
    в выходные продолжу.
ID:	86544   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86545   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	86546   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #437
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Добавлю..
    ra3fy
    Причём здесь вкл. IPO - AMP2 ??? Откуда у Вас столько шума на спектрогр.-е? Откл. антенну. М. б. Вам не повезло? На моей спектр.-ме что-то есть, какой-то махонький пичёк при откл. антенне.
  3. #438
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Поздравляю с новой игрушкой!
    Надо как то заехать
  4. #439
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Весь вечер гонял на нижних диапазонах в режиме AMP2 (хотя это само по себе - бессмысленно.) Никаких "спуров" не нашел.
    При включенной антенне - вообще на диаграмме бардак и слушать не возможно. Шумы до +30дБ. При выключенной антенне - все чисто. Или не повезло с аппаратом, или что-то странное.
    Вопрос уже задавали, повторюсь: А зачем AMP2 включать на 40м? Я, например, даже на 10м его не использую.
  5. #440
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Да не включаю я его _ преамп-, просто кто-то в форуме спрашивал, вот и решил проделать эксперимент.
    Без антенны ПИКа не видно. При вращении валкодера пичёк стоит на месте.
    Грешил на блок питания, но после тестирования с аккумулятором, понял , что это не Б.П ср....т. ХЗ откуда Бяка лезет.
    Глюков много уже наковырял,
    Ну очень жду новую прошивку.
  6. #441
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Тоже очень надеюсь на доработку. Еще бы знать куда написать пожелания...
  7. #442
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    вы как то определитесь- на 40 я включаю -6 ...-12 дб. Читайте мануал.
    + панораму я делаю на 25 kHz
    AMP2 - это только на 10-ке когда тихо.
  8. #443
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Да я то как раз я не понял зачем это делать.
  9. #444
    QRPP
    20.07.2009
    Уважаемые коллеги!
    Хотелось бы подчеркнуть одну интересную особенность при работе с компом по USB порту трансивера FTdx-3000: если у кого-то комп не видит трансивер при подключении по USB, то нужно поменять этот кабель, приобрести экранированный, с ферритовым фильтром. IC-7600 работал со всеми кабелями USB, а TS-590 и FTdx-3000 - нет.
    По поводу работы вентилятора трансивера: в инж. меню выставляется температура и соответственно скорость вращения, если этот параметр выставлен некорректно - может быть перегрев выходного каскада.
  10. #445
    14.10.2006
    Норильск, Красноярский край
    155
    20
    106
    Если не затруднит, опишите все "Глюки", пожалуйста. Ещё есть вопрос: изменяется ли ширина полосы пропускания по ПЧ в режиме АМ? В FT-950 - не изменяется.
  11. #446
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Послушал сегодня это радио!
    Сравнивал с трансивером ниже классом.
    Приемник не лучше чем ФТ-2000 и очень далеко от ФТ-5000
    Аппарат хороший,но денег своих не стоит.
  12. #447
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Сравнивал как, ставил все три аппарата рядом на одну антенну или покрутил FTdx-3000 15 минут в обеденный перерыв ?
  13. #448
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    FTDX-3000
    Сергей Николаевич!
    хватит может Глумиться?????
    У меня он был В гостях!!!
    Ну и в отместку скажу- Кости мы Вам перемыли!
    Земля круглая , но за углом встретимся....
  14. #449
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    К сожалению обеденного перерыва не имею!
    Могу сравнивать аппаратуру только в выходные,времени достаточно!
  15. #450
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    ...У меня он был В гостях!!!
    Я, в курсе.
    Добавлено через 1 минуту
    ...Ну и в отместку скажу- Кости мы Вам перемыли!
    Кто бы сомневался, даже не удивлён...
    ...Земля круглая , но за углом встретимся....
    Обязательно !
    Последний раз редактировалось R6LA; 26.01.2013 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Сергей !
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
