Страница 101 из 164 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106107108111151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1501
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    У меня CNTR LEVEL +11, CNTR WIDE 4 , Частоту настройки контура ставлю такую же ,как PITCH (500-600 Гц)
    Но в последнее время пользуюсь в основном APF. В меню настройка полосы APF - medium
    При точной настройке, очень помогает "вытащить" станцию. В помехах на НЧ ставлю PITCH -480, а так, 580 - 600Гц
  2. #1502
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от UA6LPN Посмотреть сообщение
    CONTOUR LEVEL
    Функция: регулировка усиления фильтра Contour.
    Допустимые значения: -40 ~ 0 ~ 20 dB
    Значение по умолчанию: -15
    В режиме SSB активируйте count и настройте на частоту 700 Гц. Шумы приёмника значительно уменьшаться. Также в условиях помех очень помогает и notch. Экспериментируйте, настройки YAESU - в помощь. HI.
  3. #1503
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Не первый раз слышу про настройку Countour на 700 Гц в ssb. Сколько не пробовал легче не становится. Шум шибко не падает, а голос поддавливает.
    Делаю наоборот, настройку усиления в плюс 10 и частоту выделения 400 -500 Гц. Эффект близок к APF в телеграфе
  4. #1504
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    не забудьте про "-", т. е. режекция на этой частоте. Попробуйте без антенны при макс. усилении, а если и в этом случае вы не заметите ощутимой разницы, то далее боюсь делать выводы. HI. Вообще подстраивайте под ваши наушники, хотя эта настройка очень ощутима и через динамик.
  5. #1505
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Не в эту тему, но трансивера родственные. FT-2000.
    Для работы в CW делаю NOTCH 900гц, PITCH 550. Шумы становятся более низкочастотные и не мешают CW. Для более лучшего выделения включаю программный DSP-фильтр - нажатием и удержание на 2 секунды кнопки COUNT. Настройка на станцию становиться очень узкой, но вытаскивать удается совсем "безнадежные" сигналы.
  6. #1506
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    В тему. Только я делаю наоборот notch - 500, ........ + DNR-on. Получается супер.
  7. #1507
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,039
    1927
    4835
    Как раз вот вырезание и даст уменьшение энергетики полезного сигнала в SSB. Чисто теоретически из теории сигналов (много правда уже позабыл) все измерения проводятся на частотах 800 Гц ввиду того, что основной усредненный спектр голоса лежит в районе этой частоты. Хотя у мужских конечно ниже и поэтому я стараюсь наоборот выделить основную часть спектра мужского голоса. Лишние шумы задавливаются уменьшением усиления тракта.
    На слух сигнал хорошо начинает читаться на фоне шумов. Отрезать то мы всегда успеем.
  8. #1508
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Подскажите, есть возможность RX/TX на разные антенны?
  9. #1509
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Есть.
  10. #1510
    18.03.2006
    46
    272
    13
    подскажите- как?
  11. #1511
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    подскажите- как?
    Вроде все просто - кнопку нажать. Инструкция с картинками утеряна?
    Вот ссылка на инструкцию на русском языке:
    http://www.yaesu.ru/instruction/ftdx3000.pdf
  12. #1512
    18.03.2006
    46
    272
    13
    спасибо за инструкцию.
    подскажите номер страницы.
  13. #1513
    Low Power
    01.06.2011
    Кронштадт, IOTA#EU-133
    55
    96
    35
    страница 17 пункт 6 (Антенный переключатель [ANT]) + страница 115 пункт меню 032 в зависимости от того какую антенну на передачу будете использовать
  14. #1514
    Координатор темы Аватар для RA3R
    01.08.2005
    Тамбов, Россия (LO02QS)
    1,208
    2170
    346
    Подскажите, какой адаптер использовать для гарнитуры Heil Proset elite 6, достаточно ли будет приобрести AD-1-Y:
    Купить AD-1-Y. Heil AD-1Y - адаптер в интернет-магазине «Радиоэксперт»
    К сожалению нет информации о адаптере для FTDX-3000.
  15. #1515
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Достаточно. Но я разобрал такой адаптер и припаял провода от микрофона наушников прямо к штырькам разъема адаптера, так как PTT у меня через педаль работает и штекер от педали подсоединен к разъёму на задней панели трансивера. А остальные провода от разъема выкинул. Гораздо аккуратней получилось, чем с адаптером.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
