Страница 108 из 164 ПерваяПервая ... 85898101102103104105106107108109110111112113114115118158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,606 по 1,620 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1606
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,377
    1329
    595
    Цитата Сообщение от R9HAW Посмотреть сообщение
    Ширина 100 мм, высота 60 мм
    4,3 дюйма.
    Одинаковые выходит. Ошибка в описании на сайте продавца в России. У него там они разные.
    Ну и ладно, Ну и хорошо.
  2. #1607
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Подскажите как раскрыть аппарат на передачу.
  3. #1608
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1325
    Yaesu FT-DX-3000 - Страница 90
    Вложения Вложения
  4. #1609
    13.06.2012
    Сургут
    59
    14
    3
    6
    Решил прошить свой 3000-й новой прошивкой. Скачал, распаковал, ознакомился с установкой. Установил виртуальный драйвер (CP210x_Windows_Drivers). Windows 7, Framewrk 4.5.2. Действовал по инструкции, прошил: main и dsp. Прошло без "ругани" со стороны компа. А вот с tft получилась проблема. При включении трансивера согласно инструкции с кнопками "notch" и "cont" трансивер переходит в режим прошивки. На ,большом экране заставка "YAESU", на маленьком "tFt Pr9". При запуске программы "TFT Flash Writer" с указанием порта и прошивки (AH046_V02-01.bin), на большом экране появляется под логотипом фирмы 8 маленьких квадратиков. В окне программы - ждите, идёт прошивка, но ничего ничего не происходит. Ждал 10мин. Когда терпение лопнуло, выключил программу, отключил компьютер, шнуры. Теперь при включении всё время на большом экране висит логотип фирмы, сам трансивер работает. Понятно, что что то при прошивке tft пошло не так, но как быть дальше? Пробовал прошить несколько раз, попробовал прошивать через ноутбук - результат тот же. Есть какие нибудь мысли? Остался "слепой"
  5. #1610
    29.11.2010
    2,377
    1329
    595
    Может, вопрос наивный.
    Но полный сброс делали?
  6. #1611
    23.12.2014
    Клайпеда
    13
    3
    У меня была похожая ситуация c моим FTDX-3000 месяц назад. Как говорится чуть не "доапгрейдился". Сначала все шло без проблем, но на последнем шаге TFW_V0201 Firmware трансивер загнулся. Дождался TFT Firmware Complete выключил трансивер и после включения увидел "YAESU" и все... Делал ресеты раз десять, перепрошивал снова, но все тщетно... После обдумывания за чашкой кофе допетрил что забыл отсоединить все кабеля а конкретно MTU-8040 Micro Tune Unit 80m/40m. Отсоединил все и поновой перепрошил, не сработало, сделал полный ресет и еще раз перепрошил, не сработало, ресетил и перепрошивал минут 40-50 и все бестолку, после включения апарата висит "YAESU" и все...Потом мне заклинило мозги и я начал делать идиотские эксперементы, например пытаясь прошить TFW_V0203 от FT-991 (т.к перед этим делал апгрейд ему и под рукой был софт), решил от безысходности, понимая что не поможет. Прошил софт TFT от 991 - выключел включил - не помогло, еще раз прошил от 991 и не выключая трансивер сразу наверх закачал родной от 3000 TFW_V0201 Firmware, И на экране к "YAESU" внизу добавилось ERROR - ну хоть какой то ПРОГРЕСС ! Выключаю трансивер, включаю и заливаю родной TFT - выключаю-включаю и УРА !!! ЕСТЬ КОНТАКТ !! все работает ! Короче поизмывался я над своим FTDX-3000 по полной, но все хорошо, что хорошо кончается.
  7. #1612
    13.06.2012
    Сургут
    59
    14
    3
    6
    Да, действительно, забыл указать, вроде бы очень подробно всё описал... Делал. После установки самой прошивки (main),а так же в конце, когда ничего не получилось. Проблема видимо в криво установленной прошивки для tft, хотя установки как таковой небыло, программа TFW не передала на трансивер ничего, стояла в ожидании (или передала , но втихую).
  8. #1613
    23.12.2014
    Клайпеда
    13
    3
    Кстати модифицировал родной микрофон MH-31 по этой схемеНажмите на изображение для увеличения.
    https://m0ukd.com/mods/yaesu-mh-31-e...-modification/
    Значительно улучшилась модуляция!
  9. #1614
    23.12.2014
    Клайпеда
    13
    3
  10. #1615
    23.12.2014
    Клайпеда
    13
    3
    Может USB кабель поменять ?
  11. #1616
    13.06.2012
    Сургут
    59
    14
    3
    6
    LY3CV.
    Спасибо уважаемый, значит есть надежда, к официалам слать не вариант, уж сильно далеко. Буду дальше экспериментировать, благо направление Вы мне подсказали. Отпишусь, если появится положительный результат.
  12. #1617
    13.06.2012
    Сургут
    59
    14
    3
    6
    Прошился же основной прошивкой и dsp. Но как вариант - попробую.
  13. #1618
    23.12.2014
    Клайпеда
    13
    3
    LY3CV.
    Еще совет, в компьютере отключите все USB, кроме кабеля в трансивер
  14. #1619
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    LY3CV.
    Как вариант при прошивке произошла непреднамеренная подмена файлов или пути прошивок FFT TFT.
    Ищем в нете прошивку FFT, она древняя, 12 -13 года, строго по инструкции заливаем.
    После заливаем TFT, также строго по инструкции.
    Всё должно восстановится.
  15. #1620
    29.11.2010
    2,377
    1329
    595
    Походе, действительно ничего и не прошилось. Только FFT встал в режим прошивки и готов к приему данных. Как бы его сбросить с этого режима.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
