01.11.2016, 21:49 #1606
05.11.2016, 16:03 #1607Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Подскажите как раскрыть аппарат на передачу.
05.11.2016, 17:28 #1608Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1323
Последний раз редактировалось R9CD; 05.11.2016 в 17:31.
06.11.2016, 13:13 #1609QRP
- 13.06.2012
- Сургут
- 14
- 6
Решил прошить свой 3000-й новой прошивкой. Скачал, распаковал, ознакомился с установкой. Установил виртуальный драйвер (CP210x_Windows_Drivers). Windows 7, Framewrk 4.5.2. Действовал по инструкции, прошил: main и dsp. Прошло без "ругани" со стороны компа. А вот с tft получилась проблема. При включении трансивера согласно инструкции с кнопками "notch" и "cont" трансивер переходит в режим прошивки. На ,большом экране заставка "YAESU", на маленьком "tFt Pr9". При запуске программы "TFT Flash Writer" с указанием порта и прошивки (AH046_V02-01.bin), на большом экране появляется под логотипом фирмы 8 маленьких квадратиков. В окне программы - ждите, идёт прошивка, но ничего ничего не происходит. Ждал 10мин. Когда терпение лопнуло, выключил программу, отключил компьютер, шнуры. Теперь при включении всё время на большом экране висит логотип фирмы, сам трансивер работает. Понятно, что что то при прошивке tft пошло не так, но как быть дальше? Пробовал прошить несколько раз, попробовал прошивать через ноутбук - результат тот же. Есть какие нибудь мысли? Остался "слепой"
06.11.2016, 15:49 #1610Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,376
- 1329
- 595
Может, вопрос наивный.
Но полный сброс делали?Игорь RL5A
06.11.2016, 16:01 #1611QRP
- 23.12.2014
- Клайпеда
- 13
У меня была похожая ситуация c моим FTDX-3000 месяц назад. Как говорится чуть не "доапгрейдился". Сначала все шло без проблем, но на последнем шаге TFW_V0201 Firmware трансивер загнулся. Дождался TFT Firmware Complete выключил трансивер и после включения увидел "YAESU" и все... Делал ресеты раз десять, перепрошивал снова, но все тщетно... После обдумывания за чашкой кофе допетрил что забыл отсоединить все кабеля а конкретно MTU-8040 Micro Tune Unit 80m/40m. Отсоединил все и поновой перепрошил, не сработало, сделал полный ресет и еще раз перепрошил, не сработало, ресетил и перепрошивал минут 40-50 и все бестолку, после включения апарата висит "YAESU" и все...Потом мне заклинило мозги и я начал делать идиотские эксперементы, например пытаясь прошить TFW_V0203 от FT-991 (т.к перед этим делал апгрейд ему и под рукой был софт), решил от безысходности, понимая что не поможет. Прошил софт TFT от 991 - выключел включил - не помогло, еще раз прошил от 991 и не выключая трансивер сразу наверх закачал родной от 3000 TFW_V0201 Firmware, И на экране к "YAESU" внизу добавилось ERROR - ну хоть какой то ПРОГРЕСС ! Выключаю трансивер, включаю и заливаю родной TFT - выключаю-включаю и УРА !!! ЕСТЬ КОНТАКТ !! все работает ! Короче поизмывался я над своим FTDX-3000 по полной, но все хорошо, что хорошо кончается.
Vladas LY3CV
06.11.2016, 16:06 #1612QRP
- 13.06.2012
- Сургут
- 14
- 6
Да, действительно, забыл указать, вроде бы очень подробно всё описал... Делал. После установки самой прошивки (main),а так же в конце, когда ничего не получилось. Проблема видимо в криво установленной прошивки для tft, хотя установки как таковой небыло, программа TFW не передала на трансивер ничего, стояла в ожидании (или передала , но втихую).
06.11.2016, 16:08 #1613QRP
- 23.12.2014
- Клайпеда
- 13
Кстати модифицировал родной микрофон MH-31 по этой схеме
https://m0ukd.com/mods/yaesu-mh-31-e...-modification/
Значительно улучшилась модуляция!Vladas LY3CV
06.11.2016, 16:11 #1614QRP
- 23.12.2014
- Клайпеда
- 13
06.11.2016, 16:16 #1615QRP
- 23.12.2014
- Клайпеда
- 13
06.11.2016, 16:17 #1616QRP
- 13.06.2012
- Сургут
- 14
- 6
LY3CV.
Спасибо уважаемый, значит есть надежда, к официалам слать не вариант, уж сильно далеко. Буду дальше экспериментировать, благо направление Вы мне подсказали. Отпишусь, если появится положительный результат.
06.11.2016, 16:19 #1617QRP
- 13.06.2012
- Сургут
- 14
- 6
06.11.2016, 16:23 #1618QRP
- 23.12.2014
- Клайпеда
- 13
06.11.2016, 20:10 #1619Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
73! DXCC HR 5BAND DXCC+WARC+160
5BAND WAZ DXCC Challenge 2000
06.11.2016, 22:08 #1620
384Спасибо
