Страница 111 из 164 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1651
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от UG4A Посмотреть сообщение
    Игорь. У меня как раз FT3000 и узкополосный фильтр 300 Гц установлен, я просто хотел узнать как, теперь понятно, что с Afedri и доп.программой. Значит нужно использовать, дополнительный комп. с монитором.
    Ну, комп мы все равно используем для ведения аппаратного журнала. Поэтому ничего нового, кроме Afedri покупать не надо.
  2. #1652
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    А может быть и FT DX 3000 не нужен будет ?
  3. #1653
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,704
    5079
    5900
    Только не надо здесь рекламировать SS-2. Ведь именно про него Вы подумали? Только честно.
  4. #1654
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Интересную фичу обнаружил за задней панели FTDX-3000 - разъем для подключения дополнительного приемника к антенне.
    Во время приема на нем постоянно присутствует сигнал с антенны, во время передачи он замыкается на землю и отключается от антенны.
    Я тут же воткнул туда Afedri SDR - и ничего делать не пришлось - сразу получил на большом экране компа - независимый SDR приемник, Skimmer, ну и синхронизацию с частотой трансивера через CAT.
    При подключении китайского "свистка" никакой независимости не получилось. Невозможно вести прием на другом диапазоне, т.к. все-таки сигнал приходит на гнездо не напрямую. а через БПФ. Программа HDSDR.
    Но полноценный SDR приемник удобнее подключать к вышеназванному разъему.
    А лучше к независимой приемной антенне, предусмотрев ее заземление во время работы на передачу.
    Вот теперь и озадачился созданием такого дополнительного приемника с управлением как от трансивера, так и автономно.
    Чтобы можно было независимо мониторить другой диапазон.
  5. #1655
    10.06.2015
    614
    239
    535
    В свистке нет никаких диапазонных фильтров.
    Лучше уж смотреть один диапазон на большой панораме, подключив свисток через ПФ трансивера.
  6. #1656
    10.06.2015
    614
    239
    535
    У меня вопрос по подключению к ПК.
    Использую ноут и подключение к трансиверу по USB.
    Все работает. Но нужен совет. Есть ли возможность изменить
    записывающее устройство "Микрофон 4-USB Audio CODEC", чтобы
    использовался "Лин. вход 4-USB Audio CODEC ". Не могу найти где это сделать.
    Пока во всех программах в цифре, на трансивере и в ноуте приходится уменьшать сигнал
    до самого мин уровней настроек.
  7. #1657
    18.03.2006
    46
    272
    13
    В меня трансивера пункт 56 выставить в 1
  8. #1658
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    [QUOTE=R4AC;1327325]
    Прием через внешнюю звуковую USB , а передачу через USB Audio CODEC!
    У меня так!
  9. #1659
    10.06.2015
    614
    239
    535
    У меня 56 пункт MODE CW CW LOUT SLOPE. Прошивка последняя.
    Я же написал, что в трансивере DATA OUT LEVEL почти на минимум регулировок 5 от макс 100.
    Вопрос еще раз , но для тех кто знает.
    Почему USB Audio CODEC "прикручивается" к микрофону, а не к линейному входу компьютера?
  10. #1660
    18.03.2006
    46
    272
    13
    С номером я мог напутать-трансивер не рядом. Уменьшите с 5 до 1.
  11. #1661
    10.06.2015
    614
    239
    535
    Зачем?
    Я ранее писал, что все работает нормально, т.е. уровень 5 соответствует, чтобы микрофонный вход не перегружался.
    Вопрос в том, как использовать лин. вход USB Audio CODEC.
  12. #1662
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Зачем?
    Я такового не нашёл!
    И поэтому стал использовать на прием внешнюю USB карту с линейным входом!
    О чём и писал ранее.
  13. #1663
    QRP Аватар для RU3FW
    13.11.2010
    24
    15
    4
    Итак у меня аппарат второй месяц. Никаких багов, о которых так много написано в данном форуме я пока не обнаружил.Возможно мне попался такой экземпляр Сравнить есть с чем. Были в шеке FT950, FT2000D, IC718, IC756PROIII, IC7600,IC7000, iC7100, TS2000. SDR UT2FW, Flex 3000 и SunSDR2.Это не для хвастовства, а чтобы была понятна степень моего погружения в тему. Да, ещё сейчас в шеке второй аппарат IC7300. Так вот из всего того, что я юзал FTDx300 самый лучший аппарат. Конечно, он не дотягивает до моего первого UW3DI, ну, тут ничего не поделаешь, молодость она и в Африке молодость.Кстати к панораме у меня тоже претензий нет, хотя возможности подстраивать её под себя значительно меньше, чем в IC7300.В полноэкранном режиме штатная панорама достаточно информативна. Учитывая мое "нехорошее" влечение к СДРам, приобрел на Тангенте великобританский приемник RSP2, подключил к разъёму RX и получил, великолепную панораму, несколько приемников и валкод FTDxа, что ещё нужно для полного счастья? Приёмник FTDxа выше всех похвал, DNR работает отлично, шумы приемника при правильной настройке DNR, практически неслышны, искажения сигнала отсутствует. Ни на одном трансивере я такой сбалансированной работы ДСП не наблюдал.Функции Contour и AFC работают тоже очень и очень достойно. Если коротко, рекомендую данный трансивер к повседневной работе в эфире (я не контестмен) не пожалеете. ...................................................................... ........................................
Название:	Скрин 030217.jpg
  14. #1664
    31.01.2014
    76
    20
    3
    Вопрос по прошивке
    Цитата Сообщение от RA0LMP Посмотреть сообщение
    Добавили цветной водопадик
    Вложение 169781
    Подскажите, прошивать необходимо все прошивки, вышедшие после выпуска аппарата, или можно только последнюю сборку, спасибо. Георгий R2AN
  15. #1665
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Можно последнюю.
    Главное, что там не сборка, а набор отдельных прошивок.
    Надо прошивки брать из одного набора.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
