Страница 117 из 164 ПерваяПервая ... 1767107110111112113114115116117118119120121122123124127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,755 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1741
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Не может быть, чтобы в Service manual ничего не было.
    Насколько хватает моих мозгов, надо определить, это проблема калибровки управляющего напряжения RF Gain, калибровки управляющего напряжения IF Gain, калибровки AGC или, наконец, самого S-метра.
    Все эти четыре процедуры проверки/калибровки изложены на страницах 20-21 мануала.
    (Alignment-9 и Alignment-10)
    Может, еще до этого что-то важное надо проверить, но это уже читать специально надо.
  2. #1742
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Когда читал форум перед покупкой аппарата, наткнулся на старые сообщения о лишней отметке на спектрограмме в районе 30 кГц при максимальном усилении и включенном AMP2, когда нет сигнала или очень низкий уровень шумов. Дискуссия тогда закончилась ничем, источник проблемы не был указан.
    Эффект на самом деле присутствует, но частота отметки может быть разной: 24 кГц в АМ, и 32 кГц в остальных модах.
    Это в общем-то нормально, просачивается сигнал генератора цифровой обработки сигнала.
    На реальной антенне эффект практически не заметен, поскольку шум эфира выше.
    Это еще раз доказывает, что нет ничего идеального, всего лишь вопрос соотношения цены и качества.
    Всем крепкого здоровья, усвоения новых знаний (День знаний, все-таки) и успехов в эфире. 73!
  3. #1743
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Совершенно незаметно прошло обновление MAIN прошивки для FTDX-3000 от 7 сентября 2017 года.
    Теперь во всех версиях трансивера возможно использование диапазона 60 м,
    включая стек памяти и активацию с клавиатуры.
    Но, пожалуй, на этом все улучшения.
  4. #1744
    10.06.2015
    614
    239
    534
    Зашел на оф сайт под своим логином и паролем. Не вижу где скачать. Подскажите версию MAIN
  5. #1745
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    http://yaesu.com/downloadFile.cfm?Fi...p%2Dcompressed
    http://yaesu.com/downloadFile.cfm?Fi...lication%2Fpdf
  6. #1746
    10.06.2015
    614
    239
    534
    Спасибо нашел и скачал.
    Вот думаю если смысл обновляться
  7. #1747
    07.01.2016
    31
    5
    3
    Обновился, изменений пока не заметил.
  8. #1748
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Обновление от 7-го сентября убрали, выложив обновление Main 01-23 и TFT 02-02 в одном архиве со старым DSP. Дата обновления 28.09.17
  9. #1749
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Обновился сегодня по инструкции, но не стал выдергивать кабель питания при включенном трансивере.
    Как-то странно это выглядит. В предыдущих инструкциях требовалось отключать кабель при выключенном трансивере для сброса, а в последней говорят, что это надо делать при включенном трансивере.
    2. While the transceiver is ON, disconnect the DC power cable from the DC-IN connector on the rear panel and turn the transceiver OFF.
    Выполнил этот пункт сброса по-старому, отключив кабель при выключенном трансивере, хотя можно, наверное, просто подождать.
    Визуально ничего не изменилось.
    Появился диапазон 60 м, но там пока ничего интересного для нас.
    TFT - тоже отличий не нашел. Что пофиксили не понял, может быть поточнее стали частоты отображаться, раньше мне казалось, что есть некоторая неточность на масштабе водопада 20 кГц.
    Отметка на 30 (24) кГц при отключенной антенне точно никуда не денется, это прямая наводка DSP.
    Всем успехов!
  10. #1750
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Василий, думаю, что это ошибка в описании процесса обновления.
    Если посмотреть, можно обнаружить и путаницу с датами. В папке FTDX3000_Firmware_update_2016_08 лежит обновление Main от 17 августа этого года, прошивка дисплея - июньская, а все вместе со старым DSP это называется обновление от 28 сентября этого года.
    Видимо, выложили 7-го сентября прошивку Main, потом спохватились и добавили до кучи TFT. Торопыги невнимательные)))
    Также увидел в обновлениях только появление диапазона 60 м. Описание обновления дисплея скудно.
  11. #1751
    07.01.2016
    31
    5
    3
    По моему в Mars Mod у меня и без этого обновления был диапазон 60 м
  12. #1752
    10.06.2015
    614
    239
    534
    Всем успехов!
    Всем здравствуйте!
    Вопрос к обладателям FTdx3000.
    Также обновился с сайта Yaesu.
    Сейчас на трансивере :
    MAIN Software Version 01-23 (09/06/17)
     DSP Software Version 05-55 (01/26/16)
     TFT Software Version 02-02 (09/28/17)
    Сделал полный сброс.
    Есть не понятный мне режим, когда
    запомнилось состояние TFT.
    Т.е. переключая кнопкой SCOPE ( не AUTO)
    появляется статическое состояние экрана спектроскопа.
    У меня сохранено с диап 40 м.
    Выкладываю видео.
    Может это опция такая, я где-то нажал и не знаю?
  13. #1753
    10.06.2015
    614
    239
    534
    Судя по тишине только у меня так.
    Ну и ладно. На "ход машины" не влияет.
  14. #1754
    10.06.2015
    614
    239
    534
    Вопрос снят.
    Разобрался. Надо читать внимательно руководство по эксплуатации.
  15. #1755
    04.01.2015
    24
    7
    38
    Приветствую всех владельцев Yaesu FT DX 3000! Через пару дней вольюсь в ваши ряды. Есть инструкция на русском языке, которую, как кажется, перелопатил вдоль и поперек. Но не нашел ответ на вопрос установки DELAY при подключении внешнего усилителя, так называемая задержка при коммутации внешнего усилителя. В меню эту функцию не нашел. Строго не судите. За долгие годы радиолюбительства через руки прошло много трансиверов разных производителей, но Yaesu это будет первый у меня. Всем спасибо за понимание.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
