05.11.2018, 18:01 #1831
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 975
- 288
- 1160
А если BK-IN не включено, то есть кнопка не светится оранжевым цветом, трансивер переходит на передачу?
05.11.2018, 20:12 #1832
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 3,195
- 1000
- 8577
05.11.2018, 20:51 #1833
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Насколько я понимаю, BK-IN в телеграфе аналогично VOX в телефонных режимах. Если кнопка BK-IN подсвечена, то при нажатии ключа трансивер перейдет на передачу. А перейдет ли он на прием сразу после передачи знака зависит от режима QSK.
Василий (RX3AKF)
05.11.2018, 23:25 #1834
- 10.08.2006
- 975
- 288
- 1160
Я спрашивал у R4AC, если у него такой же ответ, то очевидно, что в программе CwType сигнал PTT не доходит до трансивера. А если в других программах всё работает, то нужно проверять настройки программы CwType.
Я не использую эту программу поэтому могу только предполагать.
Вот картинка вкладки MOX & Paddel, которую выложил R4AC:
Чтобы функция MOX & Paddel работала нужно её включить - поставить галочку на "Enable MOX".
Чтобы сработал сигнал PTT с нажатия первого символа, нужно в строке
выбрать "1"
Задержку на включение можно сделать поменьше
05.11.2018, 23:51 #1835
- 10.08.2006
- 975
- 288
- 1160
В этой теме обсуждаются разные вопросы, что не удобно.
Было бы лучше заводить отдельные темы.
06.11.2018, 08:21 #1836
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
06.11.2018, 08:46 #1837
06.11.2018, 10:48 #1838
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
функция MOX & Paddel работает при подключении манипулятора к ком-порту компьютера. Судя по тексту, товарищ включает манипулятор напрямую в трансивер. У него работает как бы cw-vox, отсюда и проблемы. Он не может включить ртт в программе cwget.
06.11.2018, 12:15 #1839
- 10.08.2006
- 975
- 288
- 1160
Если R4AC включает ключ напрямую в трансивер, значит он не использует для передачи программу CwType и все настройки в ней не имеют значения.
Поэтому для перевода в режим TX нужно просто нажать педаль или кнопку MOX.
06.11.2018, 12:53 #1840
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
Значит он программными макросами работает, но через CW-VOX трансивера. а трансивер недешевый, поэтому дает слушать эфир в паузе между точками. вот и вся проблема. нужно включить программный РТТ всего лишь.
07.11.2018, 08:23 #1841
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
Без разницы. Такое ощущение, что работает VOX CW.
В меню 65 DTR, порт верхний ( у меня 7).
Поэтому и реле щелкают. Есть посылка (знак)- включается передача, пауза -переходит на прием, это при медленной скорости. Помогает задержка в
062. Правда в соревнованиях так не поработаешь с медленной скоростью. При больших задержках в
меню 062, тебе уже позывной дают, а трансивер еще на передаче. Но и это не большая проблема , т.к. в соревнованиях скорости выше, соответственно и задержку ставишь меньше. Работать можно. Пока как-то так.
14.11.2018, 11:28 #1842
- 12.08.2006
- 1,349
- 1197
- 604
Я опять со своим FTDX1200. Микрофонная тангента и разъем РРТ работают как кнопка ON/OFF питания. Причем MOX, VOX, PTT/DATA работают как положено. Что бы это значило и как с этим бороться. Подскажите ПЛИЗ.
73+77! Mike/RW1AI
14.11.2018, 18:19 #1843
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,906
- 1694
- 4485
Михаил в личку отпишите, что не так попробую обдумать вопрос
Виктор UA0DM
14.11.2018, 22:43 #1844
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Про Yaesu 1200 не скажу, но где-то в этой ветке обсуждалось, что питание на микрофонный разъем Yaesu 3000 выведено без защиты, не выносит долгого короткого замыкания на массу, стабилизатор сгорает.
Если схемы похожи, можно начать проверку с этой версии.Василий (RX3AKF)
15.11.2018, 01:37 #1845
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
Давно было дело. Как то неадекватно аппарат реагировал на нажатия гарнитуры. Помню, что менял смд транзистор на плате в районе микрофонного разъема. Ставил обычный кт315. Разбирается панель не не сложно.
