Страница 162 из 164 ПерваяПервая ... 62112152155156157158159160161162163164 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,416 по 2,430 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2416
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1655
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    .Могу и дорогу указать
    Покажи ))) Владимир грозный.
  2. #2417
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы для меня не авторитет со своими "чемоданами" тем более с подобными высказываниями.С вами все.......
  3. #2418
    15.04.2024
    13
    3
    здравствуйте, товарищи. возникла такая проблема: при манипуляции с лога в режиме cw с любого пина com порта хоть RTS хоть DTR трансивер автоматически включается на передачу. этого быть не должно. в других режимах модуляции без проблем. ртт работает через тот pin и порт, который выставишь в настройках. в телеграфе нет. насколько я понимаю схемотехника такова, что чип в трансивере, который отвечает за пины DTR RTS соединен с ключом ртт. при любом сигнале манипуляции cw срабатывает этот ключ и переводит трансивер в режим передачи, хотя трансивер должен переходить на передачу по отдельному сигналу ртт. наш коллега RX9A отпаивал эмиттер этого ключа и перепаивал на ногу ртт куда-то там. но как все получилось и повторял ли это еще кто-то не знаю. хочется узнать, кто-то решал эту проблему? спасибо
  4. #2419
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Я держу такой и такой.
    Какой такой? FT-DX3000?
  5. #2420
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Не нажата ли у Вас кнопка BK-IN?
    Шина DATA PTT, которая на контакте 3 разъёма RTTY/PKT не работает в режиме CW.
    Подключайте PTT через RCA разъём, он работает в любых режимах.
  6. #2421
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Никаких таких проблем у меня не было.
    Опишите примерно схему, как подключаете компьютер к трансиверу.
  7. #2422
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    У Александра используется один кабель USB. По нему работает САТ и манипуляция CW (DTR).
    При манипуляции CW трансивер переходит на передачу, причем переходит даже тогда, когда все отключено, оставлен только CW (DTR).
    При увеличении в меню задержки BK-IN - увеличивается время перехода на прием, т.е. получается, что BK-IN работает через USB - CW манипуляцию.
    Кнопка BK-IN отключена.
  8. #2423
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Ну и как по сравнению с "самым самым"?
  9. #2424
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Я кабель USB вообще не использую, поэтому с такими проблемами, как у Александра - UC8Y не столкнулся.
    Почему я считаю, что лучше кабель USB не использовать:
    Конечно, с ним не нужен никакой интерфейс, это плюс.
    Но, допустим, Вы работаете в телефонном контесте и иногда передаёте звуковые файлы во время CQ, QRZ? и др. с компьютера на трансивер.
    Для этого нужно в меню установить, что модуляция будет идти с разъёма USB. Но ведь нужно и прямо в микрофон что-то говорить - контрольный номер и др. (хотя при желании можно всё сделать только с компьютера). Для этого опять нужно в меню устанавливать, что передача будет идти с фронтального микрофона. Это делается не очень быстро и во время контеста получается крайне неудобно.
    Поэтому я все сигналы завёл через разъём RTTY/PKT, только CAT подключил кабелем через COM порт.
    Минус при этом, что между компьютером и трансивером нужен интерфейс. Но при этом скорость переключения источника звука для модуляции трансивера мгновенная - достаточно нажать педаль.
    Готовых конструкций и схем интерфейсов много.
    Если интересно, как сделано у меня, то вот схема:
    Работа схемы:
    Код:
        Для гальванической развязки в схеме применяются оптроны и трансформаторы.
    (Для чего нужна развязка? -
    http://www.show-master.ru/categories/borba_ne_za_zhizn_a_za_zvuk_kak_ustranit_pomekhi_i_navodki_v_zvukovykh_traktakh.html)
    Когда педаль не нажата, модуляция трансивера осуществляется со звуковой карты компьютера.
    При нажатии педали работает микрофон гарнитуры.
    Так как уровень напряжения, получаемого с электретного микрофона, недостаточен для подачи
    на вход "DATA IN" трансивера, то сначала он усиливается усилителем на микросхеме DA4.
    Для предотвращения попадания на вход усилителя и микрофон высокочастотного напряжения,
    наведённого на соединительный шнур, установлены конденсаторы C15, C27 и дроссели L1, L2.
    На микросхеме DA5 выполнен усилитель приёма, использующийся для того,чтобы при регулировке
    громкости самоконтроля потенциометрами RP3 и RP4 не изменялся уровень напряжения на шине
    "PHONES" трансивера из за шунтирования её низкоомными телефонами гарнитуры, и при этом не
    изменялся уровень сигнала, подаваемого на компьютер для аудиозаписи. Светодиоды LED1 ... LED5
    выведены на переднюю панель и загораются при появлении указанных на схеме сигналов.
    Переключателями SA1 и SA2 телефоны в гарнитуре и акустическая система могут быть подключены
    к трансиверу или к компьютеру.
    Ниже следует описание работы схемы интерфейса.
    Режим приёма.
     В режиме приёма, сигнал с шины "DATA OUT" трансивера через нормально замкнутые контакты
    реле K2.2, трансформатор TV3 и конденсатор C2 подаётся на вход звуковой карты компьютера.
    Переключение радиостанции на передачу.
     При активации переключения на передачу программой запущенной на компьютере,
    положительным потенциалом на контакте 7 по отношению к контакту 5 порта COM1 открывается
    транзистор оптрона DA1, на выходе инвертора DD2.2 появляется уровень "1", если педаль не нажата,
     то на выходе логического элемента DD1.1 появляется уровень "0", на выходе инвертора DD1.2
    появляется уровень "1", от чего открывается транзистор VT4 и срабатывает реле К1.
    Также на выходе инвертора DD1.3 появляется уровень "0", на выходе логического элемента DD1.4
    появляется уровень "1", от чего открывается транзистор VT3 и срабатывает реле К2.
    Одновременно открывается транзистор VT7, коммутирующий шину "PTT" трансивера на корпус.
    При активации переключения на передачу нажатием педали, срабатывание реле К1 блокируется
    посредством подачи напряжения с уровнем логического "0" на вход 1 элемента DD1.1. В то же время
    на выходе логического элемента DD1.4 появляется уровень "1", от чего открывается транзистор VT3
     и срабатывает реле К2. Одновременно открывается транзистор VT7,
    Режим передачи.
     При передаче с компьютера телефоном или цифровыми видами связи, сигнал c аудио выхода
    компьютера проходит через трансформатор TV2, резистор R18, потенциометр RP1 и через
    нормально разомкнутые контакты К1.1 подаётся на вход "DATA IN" трансивера.
    Уровень сигнала устанавливается регулировкой потенциометра RP1.
    Для передачи с микрофона нажимается педаль, при этом сигнал с микрофонного усилителя
    на микросхеме DA4 поступает через нормально замкнутые контакты К1.1 на вход "DATA IN"
    трансивера. Уровень сигнала устанавливается регулировкой потенциометра RP2.
     При передаче телеграфом с компьютера, положительными потенциалами на контакте 4 по
    отношению к контакту 5 порта COM1 открывается транзистор оптрона DA2, на выходе
    инвертора DD2.1 появляется уровень "1", от чего открывается транзистор VT2.
    Транзистор VT2 подключен вместо телеграфного ключа к трансиверу.
    При передаче телетайпом при положительных потенциалах на контакте 3 по отношению к
    контакту 5 порта COM1 закрывается транзистор оптрона DA3 и открывается транзистор VT5.
    Транзистор VT5 подключен на шину "FSK IN" трансивера.
    Запись своего сигнала.
    Для записи своего сигнала во время передачи, он поступает с разъёма "PHONES" трансивера
    через резистор R14, потенциометр RP5, нормально разомкнутыеконтакты реле K2.2,
    трансформатор TV1 и конденсатор C2 на микрофонный вход компьютера.
    Необходимый уровень сигнала устанавливается потенциометром RP5. В моменты
    переключения контактов реле K2.2, на записи присутствуют щелчки. Для их устранения,
    в последствии все файлы записей QSO обрабатываются программой - звуковым редактором.
    Я для этого использую программу "Audacity".
    В ней задаётся цепочка обработки: "Normalize" - "ClickRemoval" - "Normalize" - "ExportMP3".
    В программе открывается папка, в которой содержатся записи QSO, все файлы выделяются
    и обрабатываются по заданному в цепочке алгоритму.
    Прослушивание корреспондента и сигнала самоконтроля передачи.
    Во время приёма с разъёма "PHONES" трансивера через нормально замкнутые контакты
    реле K2.1 сигнал поступает на вход усилителя на микросхеме DA5.
    Во время передачи сигнал самоконтроля поступает на вход усилителя через
    нормально разомкнутые контакты реле K2.1. Громкость сигнала самоконтроля
    регулируется - при активации переключения на передачу программой запущенной
    на компьютере потенциометром RP3, а при активации переключения на
    передачу нажатием педали потенциометром RP4. Ручки этих потенциометров
    выведены на переднюю панель интерфейса.
  10. #2425
    15.04.2024
    13
    3
    Здравствуйте. Оба пина dtr RTS соединены с шиной ртт. И это неправильно. Вообще трансивер с точки зрения взаимодействия с другим оборудованием на контестпозиции наверное один из самых неудобных. Ртт должно работать отдельно - иначе защиту КВ ум грамотно не реализовать. При срабатывании защиты ум по КСВ должен сначала трансивер с ртт сняться, иначе размыкание контактов выходного реле осуществляется под нагрузкой. Поэтому вопрос перехода трансивера на передачу решён отдельным ключеванием через транзистор с отдельного сом порта.
    Вопрос передачи звуковых файлов в режиме SSB с компа решен так: в меню стоит вход микрофона с передней панели - работаете через микрофон. Как надо дать макрос звуковой в SSB нажимаете кнопку макроса (например F1) контестлог через порт формирует cat команду для трансивера включить микрофонный вход с Data, после этого лог выдает звуковой файл, после этого лог формирует трансиверу cat команду на включение микрофона с передней панели. Все эти грабли работают достаточно стабильно. Много проблем было с мощностью: в режиме SSB она регулируется отдельно. Зачем это сделано, пока мне никто не объяснил. Пришлось ставить cat команды на горячие клавиши для регулировки мощности. Можно решить и эту проблему: например систему ALC в усилитель на р 140 спаять, но наверное проще ручку крутить.
  11. #2426
    15.04.2024
    13
    3
    QUOTE=Александр UC8Y]
    Цитата Сообщение от UG4A
    Александр, я вроде спрашивал, но меня интересует как вы вставили команды на функциональные клавиши F-1.... cat команды для FTdx-3000 ???
    Здравствуйте. Расскажу на примере 5m cantest , но смысл одинаковый для всех логеров.
    В мануале находите cat команды.
    В 5 м Окна- листаете вниз- строка cat команды. Нажимаете. Там 10 окон для исполнения десяти команд. Пишете туда свои команды.
    Далее Помощь- горячие клавиши. Там в списке ищете 10 строк: исполнить команду #1, исполнить команду #2 и ТД. Задаете напротив каждой строки свое удобное сочетание клавиш.
    При работе макросов так же. В папку sound вставляете свой файл(например cq). Открываете ssb макросы выбираете файл и привязывает к кнопке F1. В cat командах пишите: строка 1- переключать микрофонный вход на Data, строка 2- переключать микрофонный вход на переднюю панель.
    В настройках панели управления ставите птичку исполнять cat команду перед включением макроса.
    Получается так: нажимаете F1- исполняется команда 1, трансивер переходит на прд, запускается аудиофайл, исполняется команда 2, трансивер переходит на приём. Все. Работает безотказно и быстро.[/QUOTE]
  12. #2427
    QRP Аватар для RK9F
    05.03.2016
    Соликамск Пермский край
    24
    31
    38
    Приобрел на днях трансивер FTDX3000, в процессе обнаружил, что при вращении регулятора Contour (клавиша cont/apf включена) в SSB ничего не меняется. APF фильтр в телеграфе работает. Сделал полный сброс к заводским настройкам, не помогло. В аппарате установлены следующие прошивки:
    Main: V01-20.
    DSP: V05-54.
    TFT: V01-09.
    FFT: V81-00.
    В чем может быть причина?
  13. #2428
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    здесь вроде как настройки контура уместнее выложить.
    мож там все в ноль?
  14. #2429
    QRP Аватар для RK9F
    05.03.2016
    24
    31
    38
    Выставлены вот такие:
    107. APF WIDTH - MEDIUM
    108. CONTOUR LEVEL - 0
    109. CONTOUR WIDHT - 11
    Андрей, какие-то есть еще настройки контура?
  15. #2430
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    у Вас уровень 0
    ставьте другой. с плюсом или минусом.
    в SSB контур не так полезен, как в телеграфе.
    я не знаю, можно ли в 3000 выставить отдельно для телефона и телеграфа. у меня в 2000 нет. пробуйте.
    так же пробуйте комбинации в плюс (с усилением) и минус (с подавлением), как больше понравится.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 06.03.2025 в 07:46.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
