07.03.2024, 19:52 #2416
07.03.2024, 19:57 #2417Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вы для меня не авторитет со своими "чемоданами" тем более с подобными высказываниями.С вами все.......
Владимир.73!
15.04.2024, 09:51 #2418QRP
- 15.04.2024
- 13
здравствуйте, товарищи. возникла такая проблема: при манипуляции с лога в режиме cw с любого пина com порта хоть RTS хоть DTR трансивер автоматически включается на передачу. этого быть не должно. в других режимах модуляции без проблем. ртт работает через тот pin и порт, который выставишь в настройках. в телеграфе нет. насколько я понимаю схемотехника такова, что чип в трансивере, который отвечает за пины DTR RTS соединен с ключом ртт. при любом сигнале манипуляции cw срабатывает этот ключ и переводит трансивер в режим передачи, хотя трансивер должен переходить на передачу по отдельному сигналу ртт. наш коллега RX9A отпаивал эмиттер этого ключа и перепаивал на ногу ртт куда-то там. но как все получилось и повторял ли это еще кто-то не знаю. хочется узнать, кто-то решал эту проблему? спасибо
15.04.2024, 10:57 #2419
15.04.2024, 11:14 #2420
15.04.2024, 13:37 #2421
16.04.2024, 10:12 #2422High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 669
У Александра используется один кабель USB. По нему работает САТ и манипуляция CW (DTR).
При манипуляции CW трансивер переходит на передачу, причем переходит даже тогда, когда все отключено, оставлен только CW (DTR).
При увеличении в меню задержки BK-IN - увеличивается время перехода на прием, т.е. получается, что BK-IN работает через USB - CW манипуляцию.
Кнопка BK-IN отключена.73! Андрей RW9OW
16.04.2024, 10:20 #2423
16.04.2024, 11:20 #2424Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Я кабель USB вообще не использую, поэтому с такими проблемами, как у Александра - UC8Y не столкнулся.
Почему я считаю, что лучше кабель USB не использовать:
Конечно, с ним не нужен никакой интерфейс, это плюс.
Но, допустим, Вы работаете в телефонном контесте и иногда передаёте звуковые файлы во время CQ, QRZ? и др. с компьютера на трансивер.
Для этого нужно в меню установить, что модуляция будет идти с разъёма USB. Но ведь нужно и прямо в микрофон что-то говорить - контрольный номер и др. (хотя при желании можно всё сделать только с компьютера). Для этого опять нужно в меню устанавливать, что передача будет идти с фронтального микрофона. Это делается не очень быстро и во время контеста получается крайне неудобно.
Поэтому я все сигналы завёл через разъём RTTY/PKT, только CAT подключил кабелем через COM порт.
Минус при этом, что между компьютером и трансивером нужен интерфейс. Но при этом скорость переключения источника звука для модуляции трансивера мгновенная - достаточно нажать педаль.
Готовых конструкций и схем интерфейсов много.
Если интересно, как сделано у меня, то вот схема:
Работа схемы:
Код:Для гальванической развязки в схеме применяются оптроны и трансформаторы. (Для чего нужна развязка? - http://www.show-master.ru/categories/borba_ne_za_zhizn_a_za_zvuk_kak_ustranit_pomekhi_i_navodki_v_zvukovykh_traktakh.html) Когда педаль не нажата, модуляция трансивера осуществляется со звуковой карты компьютера. При нажатии педали работает микрофон гарнитуры. Так как уровень напряжения, получаемого с электретного микрофона, недостаточен для подачи на вход "DATA IN" трансивера, то сначала он усиливается усилителем на микросхеме DA4. Для предотвращения попадания на вход усилителя и микрофон высокочастотного напряжения, наведённого на соединительный шнур, установлены конденсаторы C15, C27 и дроссели L1, L2. На микросхеме DA5 выполнен усилитель приёма, использующийся для того,чтобы при регулировке громкости самоконтроля потенциометрами RP3 и RP4 не изменялся уровень напряжения на шине "PHONES" трансивера из за шунтирования её низкоомными телефонами гарнитуры, и при этом не изменялся уровень сигнала, подаваемого на компьютер для аудиозаписи. Светодиоды LED1 ... LED5 выведены на переднюю панель и загораются при появлении указанных на схеме сигналов. Переключателями SA1 и SA2 телефоны в гарнитуре и акустическая система могут быть подключены к трансиверу или к компьютеру. Ниже следует описание работы схемы интерфейса. Режим приёма. В режиме приёма, сигнал с шины "DATA OUT" трансивера через нормально замкнутые контакты реле K2.2, трансформатор TV3 и конденсатор C2 подаётся на вход звуковой карты компьютера. Переключение радиостанции на передачу. При активации переключения на передачу программой запущенной на компьютере, положительным потенциалом на контакте 7 по отношению к контакту 5 порта COM1 открывается транзистор оптрона DA1, на выходе инвертора DD2.2 появляется уровень "1", если педаль не нажата, то на выходе логического элемента DD1.1 появляется уровень "0", на выходе инвертора DD1.2 появляется уровень "1", от чего открывается транзистор VT4 и срабатывает реле К1. Также на выходе инвертора DD1.3 появляется уровень "0", на выходе логического элемента DD1.4 появляется уровень "1", от чего открывается транзистор VT3 и срабатывает реле К2. Одновременно открывается транзистор VT7, коммутирующий шину "PTT" трансивера на корпус. При активации переключения на передачу нажатием педали, срабатывание реле К1 блокируется посредством подачи напряжения с уровнем логического "0" на вход 1 элемента DD1.1. В то же время на выходе логического элемента DD1.4 появляется уровень "1", от чего открывается транзистор VT3 и срабатывает реле К2. Одновременно открывается транзистор VT7, коммутирующий шину "PTT" трансивера на корпус. Режим передачи. При передаче с компьютера телефоном или цифровыми видами связи, сигнал c аудио выхода компьютера проходит через трансформатор TV2, резистор R18, потенциометр RP1 и через нормально разомкнутые контакты К1.1 подаётся на вход "DATA IN" трансивера. Уровень сигнала устанавливается регулировкой потенциометра RP1. Для передачи с микрофона нажимается педаль, при этом сигнал с микрофонного усилителя на микросхеме DA4 поступает через нормально замкнутые контакты К1.1 на вход "DATA IN" трансивера. Уровень сигнала устанавливается регулировкой потенциометра RP2. При передаче телеграфом с компьютера, положительными потенциалами на контакте 4 по отношению к контакту 5 порта COM1 открывается транзистор оптрона DA2, на выходе инвертора DD2.1 появляется уровень "1", от чего открывается транзистор VT2. Транзистор VT2 подключен вместо телеграфного ключа к трансиверу. При передаче телетайпом при положительных потенциалах на контакте 3 по отношению к контакту 5 порта COM1 закрывается транзистор оптрона DA3 и открывается транзистор VT5. Транзистор VT5 подключен на шину "FSK IN" трансивера. Запись своего сигнала. Для записи своего сигнала во время передачи, он поступает с разъёма "PHONES" трансивера через резистор R14, потенциометр RP5, нормально разомкнутыеконтакты реле K2.2, трансформатор TV1 и конденсатор C2 на микрофонный вход компьютера. Необходимый уровень сигнала устанавливается потенциометром RP5. В моменты переключения контактов реле K2.2, на записи присутствуют щелчки. Для их устранения, в последствии все файлы записей QSO обрабатываются программой - звуковым редактором. Я для этого использую программу "Audacity". В ней задаётся цепочка обработки: "Normalize" - "ClickRemoval" - "Normalize" - "ExportMP3". В программе открывается папка, в которой содержатся записи QSO, все файлы выделяются и обрабатываются по заданному в цепочке алгоритму. Прослушивание корреспондента и сигнала самоконтроля передачи. Во время приёма с разъёма "PHONES" трансивера через нормально замкнутые контакты реле K2.1 сигнал поступает на вход усилителя на микросхеме DA5. Во время передачи сигнал самоконтроля поступает на вход усилителя через нормально разомкнутые контакты реле K2.1. Громкость сигнала самоконтроля регулируется - при активации переключения на передачу программой запущенной на компьютере потенциометром RP3, а при активации переключения на передачу нажатием педали потенциометром RP4. Ручки этих потенциометров выведены на переднюю панель интерфейса.
10.12.2024, 19:04 #2425QRP
- 15.04.2024
- 13
Здравствуйте. Оба пина dtr RTS соединены с шиной ртт. И это неправильно. Вообще трансивер с точки зрения взаимодействия с другим оборудованием на контестпозиции наверное один из самых неудобных. Ртт должно работать отдельно - иначе защиту КВ ум грамотно не реализовать. При срабатывании защиты ум по КСВ должен сначала трансивер с ртт сняться, иначе размыкание контактов выходного реле осуществляется под нагрузкой. Поэтому вопрос перехода трансивера на передачу решён отдельным ключеванием через транзистор с отдельного сом порта.
Вопрос передачи звуковых файлов в режиме SSB с компа решен так: в меню стоит вход микрофона с передней панели - работаете через микрофон. Как надо дать макрос звуковой в SSB нажимаете кнопку макроса (например F1) контестлог через порт формирует cat команду для трансивера включить микрофонный вход с Data, после этого лог выдает звуковой файл, после этого лог формирует трансиверу cat команду на включение микрофона с передней панели. Все эти грабли работают достаточно стабильно. Много проблем было с мощностью: в режиме SSB она регулируется отдельно. Зачем это сделано, пока мне никто не объяснил. Пришлось ставить cat команды на горячие клавиши для регулировки мощности. Можно решить и эту проблему: например систему ALC в усилитель на р 140 спаять, но наверное проще ручку крутить.
11.12.2024, 10:59 #2426QRP
- 15.04.2024
- 13
QUOTE=Александр UC8Y]
Здравствуйте. Расскажу на примере 5m cantest , но смысл одинаковый для всех логеров.
Сообщение от UG4A
В мануале находите cat команды.
В 5 м Окна- листаете вниз- строка cat команды. Нажимаете. Там 10 окон для исполнения десяти команд. Пишете туда свои команды.
Далее Помощь- горячие клавиши. Там в списке ищете 10 строк: исполнить команду #1, исполнить команду #2 и ТД. Задаете напротив каждой строки свое удобное сочетание клавиш.
При работе макросов так же. В папку sound вставляете свой файл(например cq). Открываете ssb макросы выбираете файл и привязывает к кнопке F1. В cat командах пишите: строка 1- переключать микрофонный вход на Data, строка 2- переключать микрофонный вход на переднюю панель.
В настройках панели управления ставите птичку исполнять cat команду перед включением макроса.
Получается так: нажимаете F1- исполняется команда 1, трансивер переходит на прд, запускается аудиофайл, исполняется команда 2, трансивер переходит на приём. Все. Работает безотказно и быстро.[/QUOTE]
06.03.2025, 06:57 #2427QRP
- 05.03.2016
- Соликамск Пермский край
- 53
- 24
- 31
- 38
Приобрел на днях трансивер FTDX3000, в процессе обнаружил, что при вращении регулятора Contour (клавиша cont/apf включена) в SSB ничего не меняется. APF фильтр в телеграфе работает. Сделал полный сброс к заводским настройкам, не помогло. В аппарате установлены следующие прошивки:
Main: V01-20.
DSP: V05-54.
TFT: V01-09.
FFT: V81-00.
В чем может быть причина?Дмитрий. Trx: TS-590S. Ant: 160, 80m.Vert. 16,5m(DL2KQ); 40m. 40M3-HQL(Антенна депо); 20, 15, 10m. TH-3MK4; VILKA-3 WARC(Антенна депо)
06.03.2025, 07:22 #2428Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
здесь вроде как настройки контура уместнее выложить.
мож там все в ноль?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
06.03.2025, 07:39 #2429QRP
- 05.03.2016
- 53
- 24
- 31
- 38
Выставлены вот такие:
107. APF WIDTH - MEDIUM
108. CONTOUR LEVEL - 0
109. CONTOUR WIDHT - 11
Андрей, какие-то есть еще настройки контура?Дмитрий. Trx: TS-590S. Ant: 160, 80m.Vert. 16,5m(DL2KQ); 40m. 40M3-HQL(Антенна депо); 20, 15, 10m. TH-3MK4; VILKA-3 WARC(Антенна депо)
06.03.2025, 07:41 #2430Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
у Вас уровень 0
ставьте другой. с плюсом или минусом.
в SSB контур не так полезен, как в телеграфе.
я не знаю, можно ли в 3000 выставить отдельно для телефона и телеграфа. у меня в 2000 нет. пробуйте.
так же пробуйте комбинации в плюс (с усилением) и минус (с подавлением), как больше понравится.Последний раз редактировалось RW9RN; 06.03.2025 в 07:46.
384Спасибо
