06.03.2025, 08:23 #2431QRP
- 05.03.2016
- Соликамск Пермский край
- 53
- 24
- 31
- 38
Хорошо, вечером поэкспериментирую, сейчас на работе.
Дмитрий. Trx: TS-590S. Ant: 160, 80m.Vert. 16,5m(DL2KQ); 40m. 40M3-HQL(Антенна депо); 20, 15, 10m. TH-3MK4; VILKA-3 WARC(Антенна депо)
06.03.2025, 08:56 #2432Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,814
- 4413
- 3123
06.03.2025, 10:38 #2433Standart Power
- 24.06.2009
- 319
- 136
- 16
06.03.2025, 19:38 #2434QRP
- 05.03.2016
- 53
- 24
- 31
- 38
Попробовал разные комбинации этих уставок меню.
При изменении 107-меняется ширина полосы APF, 108-изменяется уровень сигнала, а регулятор Contour так и не работает.
Сейчас оставил вот такие:
107. APF WIDTH - WIDE
108. CONTOUR LEVEL 10
109. CONTOUR WIDHT 11
С оф. сайта скачал последние прошивки, обновился, но контур все ровно не регулируется. Может в железе причина?Дмитрий. Trx: TS-590S. Ant: 160, 80m.Vert. 16,5m(DL2KQ); 40m. 40M3-HQL(Антенна депо); 20, 15, 10m. TH-3MK4; VILKA-3 WARC(Антенна депо)
07.03.2025, 06:08 #2435Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,035
- 1920
- 4828
APF для хорошей разборчивости мужских голосов должен быть настроен на 400-500 Гц. Я не знаю просто соответствие как выведено в этом аппарате. В FT950 частота средняя задавалась в меню
Виктор UA0DM
07.03.2025, 07:20 #2436QRP
- 05.03.2016
- 53
- 24
- 31
- 38
Подскажите еще регулируется или нет фильтр APF регулятором CONT/APF? В инструкции в одном пункте написано, что регулируется, в другом написано что нет.
07.03.2025, 08:08 #2437
08.06.2025, 12:50 #2438QRPP
- 15.05.2025
- 5
Здравствуйте всем! Все попытки подключения Yaesu FT DX 3000 к компьютерам (два ноутбука) не увенчались успехом! Чистки,(Revo Uninstaller) переустановки драйверов не помогли. Восклицательные знаки в списке драйверов "висят камнем" Silicon Labs Dual?
08.06.2025, 13:16 #2439
08.06.2025, 13:32 #2440High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 812
- 315
- 473
09.06.2025, 10:22 #2441QRPP
- 15.05.2025
- 5
09.06.2025, 12:33 #2442Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 255
- 125
- 37
Во как -так вроде драйвер ставится для устройства , а не наоборот .
Сначала подключаем устройство - комп пишет подключено неизвестное устройство - установить драйвер - да -и вы указываете путь к драйверу , если он у вас есть (скачен) .и всё .
Вы можите подключить Uart usb CP2105 - если есть такой и установить для него драйвера , а после Радио .EX8AI
[/url]
09.06.2025, 12:54 #2443Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Дак в инструкции так написано:
Alexbin, это уже обсуждалось в этой теме - https://forum.qrz.ru/298-ft-dx-3000/...usb-codec.html.
09.06.2025, 13:00 #2444High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 812
- 315
- 473
Инструкции для чего пишут?
https://www.iz3mez.it/wp-content/lib...n%20Manual.pdf73! Андрей RW9AV
09.06.2025, 13:23 #2445
И всё. Далее начинается презабавный секес с чисткой руками и утилитами. Драйверы и фирмварь пишут люди. И прямо у них получается не всегда. Японцы об этом предупреждали. В инструкции.
Но инструкции читают только слабаки! Тем не менее R9СD и RW9AV напомнили про красные буквы. :-)
Для подобных USB/serial конвертеров и/или PCI(e)/COM плат подобное встречается часто. Установка драйверов ДО втыкания железа. Грабли знакомые.
73 RV9UP73 Алексей RV9UP
384Спасибо
