Страница 164 из 164 ПерваяПервая ... 64114154157158159160161162163164
Показано с 2,446 по 2,457 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2446
    QRPP
    15.05.2025
    5
    ОбЪявляю конкурс среди "учителей! "! Кто установит драйвера и настроит работу трансивера моего удаленно (Any desk) премия на карту 3000 руб.
  2. #2447
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    to RA3ZPY:
    Александр, проверьте правильный ли драйвер устанавливаете.
    У Вас отбражаются ком порты, как CP2105:
Название:	2025-06-10 16 12 51.png
    Для Windows 7 было так - CP210x:
Название:	2025-06-10 16 14 01.png
    Драйвер для Windows 10 and later:
    Вложения Вложения
  3. #2448
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Цитата Сообщение от Alexbin Посмотреть сообщение
    ОбЪявляю конкурс
    Какая ОС, если не секрет? Если Windows, то официальный выпуск или "сборка от умельцев"?
  4. #2449
    Low Power
    09.03.2006
    Енакиево ДНР
    81
    55
    10
    33
    Сообщение от Alexbin У меня ft3000 работал с win10 драйвера такие как у Вас кликните на(COM7)И посмотрите свойства порта там данные порта должны совпадать с настройками трансивера.
  5. #2450
    QRPP
    15.05.2025
    5
    Александр спасибо что помогаете! драйвера переустановил ваши причем на два компьютера , безрезультатно! Отображаются как 2105.
    Windows "народная" стоит!
    Владимир спасибо что подсказываете! Непонятно где я должен настроить номер порта в трансивере?
  6. #2451
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
Название:	2025-06-11 23 38 26.png
    На компьютере установите такие же значения порта, ка в трансивере.
    Название: 2025-06-11 23 42 27.png
    Изображения Изображения
  7. #2452
    QRPP
    15.05.2025
    5
    все зеркально стоит как вы рекомендуете
  8. #2453
    Low Power
    29.12.2009
    г. Рудный
    90
    32
    8
    А что пишет система о причине неисправности в "свойствах порта"?
  9. #2454
    04.06.2018
    Пурпе
    812
    315
    473
    Что то как-то мутно все.
    Скорее всего причин может быть две:
    1) Товарищ упорно не хочет установить драйвер по инструкциии производителя трансивера;
    Или
    2) Битый порт USB у трансивера.
  10. #2455
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Приветствую!
    Это лишнее. Каждая программа, открывающая COM порт, инициализирует его со своими настройками.
    У меня была подобная проблема. Что только не пробовал: разные драйверы, разные компьютеры. Помогла лишь замена микросхемы 2105. Брал с Китая у двух продавцов. От первого микросхема не подала признаков жизни, от второго - работает по сей день.
    Замена не сложная для тех, кто уверенно владеет феном.
  11. #2456
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Помочь горю несложно, никаких чудес в компьютерах нет.
    Нужно:
    1. Щелкнуть правой кнопкой мыши на устройстве со значком восклицательного знака (любого из двух портов).
    Бесплатный совет: изучите окно свойства (Properties), там причины указаны, может помочь, если внимательно посмотреть.
    Иначе продолжаем:
    2. На меню выбрать удалить/обновить устройство.
    3. В данном случае проще обновить и указать путь к "правильным" драйверам от CP2102, хотя я думаю, что у 2105 и 2102 должна быть совместимость по драйверу, в Yaesu не такие уж дураки.
    4. Если удалить устройство, то после присоединения система драйвер должна установить правильно, если он есть.
    А дальше только внимательно проверить параметры с меньшим номером, которые должны быть установлены в программе, например, Omnirig, и должны соответствовать трансиверу в меню CAT.
    У меня есть трансивер и с тем, и другим чипом, но к сожалению чип 2102 или его обвязка сгорела в FT-3000, остался пока FT-710.
    FT-3000 пока работает через обычный ком-порт. Как починю, проверю совместимость.
    Успехов!
  12. #2457
    09.05.2010
    486
    140
    149
    WIN 8.1
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
