13.06.2013, 20:53 #706Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
13.06.2013, 21:16 #707Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Мне кажется конструкторы YEASU не работают в эфире...или им просто до одного места.
Ну ладно, сделали горе-панораму в 5000-ке, все кругом её критикуют, так нет такое же чудо воткнули в 3000-к.
Критику не слышат, в 1200-м тоже самое.
Потом не хватило места для ручки регулировки мощности в SSB на передней панели и сделали это в меню....я бы так сделал только специально(назло врагам)
...наверное есть там скрытый смысл, который никто не видит.
Начинаешь понимать почему Elecraft так уважаем, не смотря на их самоделки, у них всё работает как надо, а если не работает, то они слушают покупателей и меняют.
Вот тот же Kenwood не стал мою просьбу по запоминанию мощности по диапазонам в 590-м делать, а ведь там лишь програмку дописать, обновились и вот тебе фича, ICOM свои болячки из модели в модель тащит...ну и можно продолжить со всеми моделями и компаниями.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
13.06.2013, 21:17 #708
13.06.2013, 21:29 #709Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 424
- 194
- 258
Кто-то из владельцев столкнулся с "увеличенными фазовыми шумами" трансивера?
73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
13.06.2013, 22:08 #710Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
13.06.2013, 22:22 #711Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Я на 5000-ке поработал и не мало, так что знаю, что говорю.
И я не про панораму, а про то, что они её не улучшают(а ещё и покупать теперь заставляют)...вот посмотрите Elecraft как сделал, 990-й, да у ICOM и то лучше.
Ну, а если SDR панораму планировать, то зачем вообще её продавать, как делает YEASU....так в 3000-ке ещё и встроили.
По мне так, делать то, что заведомо никому не надо, ошибка....ну или делали бы как опцию, чтобы деньги за воздух не платить.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
13.06.2013, 23:40 #712QRP
- 13.06.2013
- 69
- 15
- 10
- 6
13.06.2013, 23:52 #713Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Выключите её (панораму) и считайте её спикером . И нет проблем .
По цене выходит дешевле чем SP-2000.
При том намного удобнее и функциональней .
Лично я купил её только из-за динамиков . Звучит очень хорошо ,
особенно типа псевдо-стерео из двух приёмников .
Да и панорама совсем не хуже , а по размерам даже больше , воспеваемых многими панорам прошников (а других то и нет)Последний раз редактировалось R3DZ; 14.06.2013 в 00:05.
73! Максим
14.06.2013, 00:04 #714
14.06.2013, 00:08 #715QRP
- 13.06.2013
- 69
- 15
- 10
- 6
14.06.2013, 02:01 #716High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
Регулировка мощности в 3000 начинается от 5 ватт, с шагом в 1 ватт, в CW регулировка ручкой с передней панели, в SSB через меню, зачем не понятно. Трансивер получился достаточно компактным, чуть больше TS2000 поэтому там просто уже нет места для дополнительных ручек, учитывая наличие экрана, вот и загнали часть регулировок в меню, может все-таки компания выпустит прошивку, где мощность в любой моде регулируется через одну ручку на передней панели. Судя по последней прошивке, функции кнопок можно изменять программно.
Александр ex. RA0CHK
14.06.2013, 06:41 #717Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
16.06.2013, 07:36 #718Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
Друзья,
оказывается, я ненароком дискуссию спровоцировал...
Во-первых, не судите строго: я изложил самые первые впечатления.
Во-вторых, подход у меня чисто контестовский. В данном случае я рассматривал использование трансивера на клубной станции, с практически случайными операторами, многие из которых впервые сядут за этот аппарат. С этой точки зрения, отсутствие возможности случайно крутануть ручку мощности - большой плюс!
Всё остальное - notch, nr, dsp etc, для контестинга с загородной позиции - не является принципиальным. Меньше ручек - меньше ошибок в запарке контеста. Что выставлено ДО, то выставлено.
в общем же случае, безусловно, примененный мной термин "дружественный" не в полной мере отражает специфику интерфейса обсуждаемого трансивера
Однако, дисплей - однозначно более информативен у 3000-ка, чем у 5000-ка. Но это заметно только когда они рядом стоят.73 Юрий RG9A
26.06.2013, 10:21 #719QRP
- 16.03.2013
- 11
Шервуд пишет о фазовых шумах-так вот скажу что приемник оччень тихий и ни о каких фазовых шумах я даже как ни напрягал свой слух так и не услышал-все это лабуда.
Валерий UX7UX
26.06.2013, 10:46 #720Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Про регулировку мощности в 5000 , лучше поздно чем никогда , от 10 до 20 на дисплее скачет через 2 ватта ,
с 20 и до 200 скачет через через 5 ватт .
С транзисторным УМ нет никаких проблем (у меня) ."Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
384Спасибо
