Приветствую Николай!Цитата:
Сообщение от **5XJ
Подскажите,какой прибор на фотографии?
С уважением 4x4bf!
Сообщение от **5XJ
С уважением 4x4bf!
4X4BF: это Polyscop IV от Rohde & Schwarz .
Спасибо!!!Цитата:
Сообщение от **5XJ
Так и будет.. На НЧ диапазонах она уже и определяется значением ёмкости на входе и выходе (связь с антенной). Меняем её - полоса уже и шире, но и аналогично изменяется и затухание в полосе пропускания. Нужна "золотая середина".Цитата:
Сообщение от **5XJ
В выходные отработали в Чемпионате РФ с этим девайсом, нормальный результат для D подгруппы - 716 QSO. Впечатления от его применения хорошие, на ВЧ делали обход. Ручкой громкости я на ICOMе не пользуюсь, вращаю настройку преселектора.
У кого есть ещё реальные конструкции? Пишите, расскажите про них тоже, будут лучше - сделаем..
Многие уже получили амидоновские колечки...
Какие результаты их применения для преселекора? Тема полезня была, но забыта.
Относительно простых схем преселекторов, которые якобы снижают уровень шума на несколько баллов... Как бы это помягче, не вводите народ в заблуждение.
Одноконтурный высокодобротный (добротная не только катушка, но и конденсаторы) лишь ЧУТЬ-ЧУТЬ на слух снижают шум и делают эфир на 160М СЛЕГКА прозрачнее на обычном буржуйском аппарате (но надо очень тщательно прислушиваться, Hi).
Я экспериментировал со схемой неоднократно опубликованной Игорем UA6HJQ на его сайте. Катушка от РСБ-5. Конденсаторы от Р-110 (или 111, не помню). Резонанс такой острый, что очень сложно настроиться.
В результате пришел к выводу, что овчинка выделки не стоит.
73! Сергей
Совершенно верно! Может для маленьких трансиверов толк и есть, как дополнительный резонанстный контур по входу. А для трансивера среднего и высокого класса толка нет. Как пример MFJ 1040C. Отстой полный, толку никакого. Единственное пременение, для длинных бевереджей, так как там есть урч.
есть ли смысл делать преселектор для IC 756 и FT 1000 MP ?
Если да, то где посмотреть схему ?
Сергей, посмотрите пост #22. Там схема есть. Для 756 он помогал хорошо. Сейчас на 7800 уже нет необходимости. Из минусов - очень трудно работать на поиск в контестах на НЧ.
Только на 160. Обвод на РПВ5/7 - 1 шт.
Буду испытывать с 7600. Упростилась схема коммутации, т.к. в 7600 есть 2 разъема RX in/out для преселектора и реле обвода. Сейчас есть возможность сравнивать одновременно прием в городе и за городом, где нет шумов (антенны ГП в обоих вариантах).
Результат сообщу.
А как насчет идей Александра UA6AGW? ( Журнал CQ-QRP #25 http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=47 )
ТО RN3DBQ
Владимир, это всё "индивидуально". Тема для меня была актуальна 3.5 года назад. Хорошая рация и правильные резонансные антенны решают многие проблемы.
Экранировка очень многое решает тут. Мы делали всё в фольгированом корпусе, разделяя перегородками. Советую..
На самом деле, девайс лежит мёртвым грузом, но цел. Т.к. вся работа свелась к контестам. Кризис, блин...
..оживим заброшенную (незаслуженно) тему.
...в свое время была статья Евгения us4em "Селективный преселектор"(http://cqham.ru/trx85_32.htm). У меня это было собрано на ферритовом кольце большого диаметра, но как и предупреждал Евгений , при применении ферритов коэффициент связи антенны и трансивера с селективным контуром будет большой, ввиду малого количества витков на феррите.Поигравшись немного с этим преселектором - решил попробовать заменить феррит на бескаркасную катушку. Собрав все это за полчаса и "прогнав" через антенный анализатор был приятно удивлен. Результаты см во вложениях. (представлены эпюры АЧХ).Так полоса пропускания по уровню 0,7 на 80-ке равна 30 кгц! Затухание на 80-ке 15..17 дб, на 40-ке 10..12 дб, что равнозначно включению аттенюаторов, которые на этих бендах применяются почти всегда. Я использую эту примочку с трансивером FT-950 , там есть возможность коммутации преселектора, за счет схемы самого трансивера, если подключить входы и выходы преселектора на соответствующие гнезда трансивера. В других случаях для коммутации преселектора в режимах TX/RX надо предусмотреть релейную схему. Инфо: катушка намотана проводом 1мм на оправке 15мм , содержит 55 витков и растянута на длинну 120мм, катушки связи по одному витку такого же провода на противоположных концах катушки. С переменным кондером (желательно хотя бы с простейшей системой замедления ) 200 пф перекрываются диапазоны 80,40 и 30м.
Освежил, всё на одной странице
