Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 63
  1. #46
    4X4BF
    Гость
    Цитата Сообщение от **5XJ
    Вообщим ...это.., беру свои вопросы назад . Виноват , не разобрался . Схему собрал и прогнал на АЧХометре . Что получилось смотрите в миниатюрах .
    на экране верхняя сплошная линия - 0 дБ , вторая сверху -6 дБ. Частота 14 мГц , метки 1 мГц .
    Катушка случайная , от какого-то согл.устройства 100 Втпередатчика КВ . Проходные ёмкости 18 пФ . КПЕ даже не мерял , на глаз пик 200 максимум .
    В этом варианте резонанс можго гонять от 10 до 30 мГц . Причём из-за слабой связи на 10 мГц тухнет уже почти 10 дБ .
    Вывод . Это не полосовой фильтр , а однорезонансный контур . Для своей простоты результат получается неплохой . Но меня лично это вряд-ли удовлетворит . Следующая попытка будет схема EW1MM - двухконтурный фильтр .
    Жаль не могу найти коробку с Амидонами , после переезда всё добро кошмарно перемешалось и лежит в хаосе на чердаке .
    николай DL5XJ
    Приветствую Николай!
    Подскажите,какой прибор на фотографии?
    С уважением 4x4bf!
  2. #47
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    4X4BF: это Polyscop IV от Rohde & Schwarz .
  3. #48
    QRP Аватар для 4Z5LR
    29.05.2005
    Ramla
    75
    34
    Спасибо!!!
  4. #49
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2140
    645
    "Полоса пропускания" по уровню -6 дБ на 14 мГц 250 кГц
    Так и будет.. На НЧ диапазонах она уже и определяется значением ёмкости на входе и выходе (связь с антенной). Меняем её - полоса уже и шире, но и аналогично изменяется и затухание в полосе пропускания. Нужна "золотая середина".
    В выходные отработали в Чемпионате РФ с этим девайсом, нормальный результат для D подгруппы - 716 QSO. Впечатления от его применения хорошие, на ВЧ делали обход. Ручкой громкости я на ICOMе не пользуюсь, вращаю настройку преселектора.
    У кого есть ещё реальные конструкции? Пишите, расскажите про них тоже, будут лучше - сделаем..
  5. #50
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2140
    645
    Многие уже получили амидоновские колечки...
    Какие результаты их применения для преселекора? Тема полезня была, но забыта.
  6. #51
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    334
    214
    696
    Относительно простых схем преселекторов, которые якобы снижают уровень шума на несколько баллов... Как бы это помягче, не вводите народ в заблуждение.
    Одноконтурный высокодобротный (добротная не только катушка, но и конденсаторы) лишь ЧУТЬ-ЧУТЬ на слух снижают шум и делают эфир на 160М СЛЕГКА прозрачнее на обычном буржуйском аппарате (но надо очень тщательно прислушиваться, Hi).
    Я экспериментировал со схемой неоднократно опубликованной Игорем UA6HJQ на его сайте. Катушка от РСБ-5. Конденсаторы от Р-110 (или 111, не помню). Резонанс такой острый, что очень сложно настроиться.
    В результате пришел к выводу, что овчинка выделки не стоит.
    73! Сергей
  7. #52
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    Совершенно верно! Может для маленьких трансиверов толк и есть, как дополнительный резонанстный контур по входу. А для трансивера среднего и высокого класса толка нет. Как пример MFJ 1040C. Отстой полный, толку никакого. Единственное пременение, для длинных бевереджей, так как там есть урч.
  8. #53
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    есть ли смысл делать преселектор для IC 756 и FT 1000 MP ?
    Если да, то где посмотреть схему ?
  9. #54
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2140
    645
    Сергей, посмотрите пост #22. Там схема есть. Для 756 он помогал хорошо. Сейчас на 7800 уже нет необходимости. Из минусов - очень трудно работать на поиск в контестах на НЧ.
  10. #55
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ПОнятно - приходится все время подстраиваться конденсаторами
  11. #56
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Только на 160. Обвод на РПВ5/7 - 1 шт.
    Буду испытывать с 7600. Упростилась схема коммутации, т.к. в 7600 есть 2 разъема RX in/out для преселектора и реле обвода. Сейчас есть возможность сравнивать одновременно прием в городе и за городом, где нет шумов (антенны ГП в обоих вариантах).
    Результат сообщу.
  12. #57
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    А как насчет идей Александра UA6AGW? ( Журнал CQ-QRP #25 http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=47 )
  13. #58
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2140
    645
    ТО RN3DBQ
    Владимир, это всё "индивидуально". Тема для меня была актуальна 3.5 года назад. Хорошая рация и правильные резонансные антенны решают многие проблемы.
    Экранировка очень многое решает тут. Мы делали всё в фольгированом корпусе, разделяя перегородками. Советую..
    На самом деле, девайс лежит мёртвым грузом, но цел. Т.к. вся работа свелась к контестам. Кризис, блин...
  14. #59
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..оживим заброшенную (незаслуженно) тему.
    ...в свое время была статья Евгения us4em "Селективный преселектор"(http://cqham.ru/trx85_32.htm). У меня это было собрано на ферритовом кольце большого диаметра, но как и предупреждал Евгений , при применении ферритов коэффициент связи антенны и трансивера с селективным контуром будет большой, ввиду малого количества витков на феррите.Поигравшись немного с этим преселектором - решил попробовать заменить феррит на бескаркасную катушку. Собрав все это за полчаса и "прогнав" через антенный анализатор был приятно удивлен. Результаты см во вложениях. (представлены эпюры АЧХ).Так полоса пропускания по уровню 0,7 на 80-ке равна 30 кгц! Затухание на 80-ке 15..17 дб, на 40-ке 10..12 дб, что равнозначно включению аттенюаторов, которые на этих бендах применяются почти всегда. Я использую эту примочку с трансивером FT-950 , там есть возможность коммутации преселектора, за счет схемы самого трансивера, если подключить входы и выходы преселектора на соответствующие гнезда трансивера. В других случаях для коммутации преселектора в режимах TX/RX надо предусмотреть релейную схему. Инфо: катушка намотана проводом 1мм на оправке 15мм , содержит 55 витков и растянута на длинну 120мм, катушки связи по одному витку такого же провода на противоположных концах катушки. С переменным кондером (желательно хотя бы с простейшей системой замедления ) 200 пф перекрываются диапазоны 80,40 и 30м.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56808   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #60
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2140
    645
    Освежил, всё на одной странице
  1. Преселектор MFJ-1040C - вещица нужная
    от UT8UB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 08:26
  2. Преселектор EZ-100 (EZ-111)
    от RX3AKU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 08:15
  3. Преселектор
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 20:27
  4. Преселектор для для импортного трансивера
    от Valery в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:40
  5. Преселектор С Умножителем Добротности
    от ГЕЛО в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2004, 04:44
