Показано с 1 по 6 из 6
Тема: карат 2м
    04.05.2005
    35
    11
    карат 2м
    Здраствуйте!
    подскажите как переделать карат 2м на любительские диапазоны
    заранее благодарен!
    14.02.2005
    33
    6
    Здравствуйте.В Карате нужно настроить контура на полосу 160-м диапазона как в передающем, так и в приёмном тракте и в место кварцевого генератора сделать ГПД.Хорошо подходит схема ГПД от Урал-84, мало деталей и харошие пораметры. Переменный конденсатор "тембр"на передней панели меняете на конденсатор от китайского карманного приёмника 2х180 пф или аналогичный который подходит по габаритам.При этом в понели нужно просверлить два отверстия под его крепление.Вблизи конденсатора размещаете плату самого ГПД размерами гдето около 15х50 мм, точно не помню,там прикинете по месту.Каркас для контура берётся пластмассовый. Я брал обрезок фломастера длинной 40мм и крепил на длинных стойках к плате выше деталей.Мотается около 45-60 витков провода диаметром 0.2-0.25 мм. Точное количество витков зависит от типа ЭМФ. Частота ГПД должна быть в пределах 2,1-2,5 МГц если ЭМФ верхний, и 1,3-1,5 МГц при нижнем ЭМФ.Сигнал ГПД подать на кварцевый генератор предварительно удалив кварц (кварц на 500 кГц не трогать) через конденсатор около 100-300 пф.Этот конденсатор нужно подобрать по максимальной чувствительности.При чрезмерно большом уровне ГПД приёмник Карата будет сильно шуметь, а при недостаточном уровне малая чувствительность.Вроде бы всё.
    Удачи 73.
    04.05.2005
    35
    11
    ur6cv cпасибо за ответ!
    да и еще в увч необходимы переделки?
    Без позывного Аватар для Tranzyt
    12.05.2006
    46
    118
    10
    11
    Я переделывал Ниву, так сказать собрата Карата, всё именно так и делал как описано, ГПД использовал от Радио-76М2 (только сам задающий, первый каскад). Контура на 160 метров надо настраивать и в УВЧ и в УМ (в ниве стоял один П605), контура ПЧ (500 кГц) трогать не надо, они уже настроенные и в корректировке не нуждаются. Больше никаких переделок делать не нужно. 73! Удачи.
    04.05.2005
    35
    11
    Tranzyt спасибо за помощь!
    12.05.2006
    46
    118
    10
    11
    Да незачто, главное чтобы работало . 73!
  1. Модернизация 'Карат-2Н'
    от Павел А. в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 18:15
  2. Карат
    от ант в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 21:52
  3. как применить карат в кв транссивере...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2002, 12:16
Яндекс.Метрика
