Поясните пожалуйста, обязательно ли контроллер (MFJ-5124) к этому тюнеру, или можно без него обойтись?
Если без него то для чего он нужен? Подключать буду к FT-897.
Очень нужна схема FJ-993B. Может есть у кого или подскажите где взять.
Вложение 317813
Купил не так давно данный тюнер и никак не могу понять как он работает.
Вот например он настроился, в результате на трансивере КСВ больше 2, на тюнере на стрелочном паказометре 1,5, а на цифровом 1. При этом на стрелочном показометре видно что REF не ноль, как на цифровом.
Тюнер не исправен или я что то не понимаю или нужно что то регулировать в нем ?
уже ответили
тюнер на трансивере отключите
Так я и не говорю, что тюнер то плохой.
Я не понимаю, почему расхождения по показаниям КСВ на трансивере, на стрелочном индикаторе и на экране ?
Я же пишу, что трансивер показывает КСВ 2,5, стрелочный индикатор 1,5, а на ЖКИ показывает единицу, которую он(тюнер) якобы настроил.
Чему верить то, есть этому какое то объяснение ?
На трансивере(Yaesu FTdx3000) выбран режим внешнего тюнера, т.е. внутренний тюнер трансивера отключен. Кнопка TUNE на трансивере инициирует настройку внешнего тюнера.
Еще такое уточнение, у меня антенна на 24 мГц и без тюнера имеет КСВ 2,5, при этом тюнер настраивает эту антенну якобы в единицу по ЖКИ экрану самого тюнера(хотя на стрелочном индикаторе 1,5). Вручную на тюнере я могу подобрать емкость и индуктивность, что-б КСВ на трансивере был близкий к единице и на стрелочном индикаторе тюнера так-же будет единица, однако если инициировать автоматическую настройку тюнера, он снова настраивает мне антенну как на моем фото, где каждый индикатор показывает разное значение. Собственно вызывает сомнение правильность автоматической настройки. Хочу ещё обратить внимание не только на расхождение между индикаторами самого тюнера по КСВ, но и значение REF на ЖКИ показывает 0, а на стрелочном индикаторе значительно больше(см.фото).
На эквивалент попробуйте
На других диапазонах, где у меня КСВ равен единице или близок к нему, тюнер настраивается великолепно, подбирает нулевые индуктивность и емкость или например индуктивность 0,08, а емкость 0 и КСВ везде становится единицей. Здесь вопросов нет, но и необходимости в тюнере и настройке никакой нет, но как только КСВ больше 1,5 то тюнер ведет себя как то странно, т.е. настраивает КСВ в единицу по экрану ЖКИ, однако фактическое КСВ больше, даже по стрелочному индикатору самого тюнера.
OH3ORЕсли есть такая возможность, попробуйте подключить тюнер к любому другому трансиверу, если результат будет такой же - значит причина-таки в тюнере, а если показания везде будут совпадать, значит в Вашем 3000 - не отключается внутренний тюнер. Когда-то у меня было нечто подобное с 7400. Отдал специалистам, оказалось причина именно в этом - не отключался внутренний тюнер. Т.е. внешний настраивался на входное АФУ, а внутренний на входное внешнего. Но я не утверждаю, что у Вас именно эта причина, она может быть совсем третьей:s10:
Тюнер у меня подключен через адаптер(MFJ-5124Y) к трансиверу. Тюнер и адаптер новые. Заземлен и трансивер и тюнер. Какие именно показания у Вас идентичные ? Меня смущает то, что КСВ антенны 2,5, тюнер настраивается в автоматическом режиме, показывает единицу на ЖКИ, а на трансивере по прежнему 2,5. Вручную можно настроить правильно, что-б и на трансивере была единица, но автоматическая настройка возвращает всё обратно... :(
Это значит что автоматика работает от того же датчика что и жки ау стрелочного прибора возможно свой датчик. Тут надо схему изучить.А калибровать нужно не только на 50 Ом а и на 25 и 75 и 100 и 200. Чего на "заводе" похоже не делали.Короче брак и может даже не удастся его самостоятельно перенастроить и лучше вернуть его производителю. Ну и ещё и кабель между трансивером и тюнером на этом диапазоне вносит свои дополнительные потери
