Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
  1. #31
    QRPP
    30.07.2009
    41
    8
    Поясните пожалуйста, обязательно ли контроллер (MFJ-5124) к этому тюнеру, или можно без него обойтись?
    Если без него то для чего он нужен? Подключать буду к FT-897.
  2. #32
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Очень нужна схема FJ-993B. Может есть у кого или подскажите где взять.
  3. #33
    QRPP
    25.02.2020
    4
    3
    Купил не так давно данный тюнер и никак не могу понять как он работает.
    Вот например он настроился, в результате на трансивере КСВ больше 2, на тюнере на стрелочном паказометре 1,5, а на цифровом 1. При этом на стрелочном показометре видно что REF не ноль, как на цифровом.
    Тюнер не исправен или я что то не понимаю или нужно что то регулировать в нем ?
  4. #34
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Тюнер очень хороший.
    Но его надо понять.
    Типа не прочитать а ПОЧИТАТЬ руководсво.
    И, если в трансивере есть свой ATU. то не факт что его надо включать.
    У меня, увы, не антенна а кусок "дерьма" длиной 25 мтр.
    Тюнер прекрасно справляется.
  5. #35
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    533
    199
    511
    уже ответили
    тюнер на трансивере отключите
  6. #36
    QRPP
    25.02.2020
    4
    3
    Но его надо понять.
    Так я и не говорю, что тюнер то плохой.
    Я не понимаю, почему расхождения по показаниям КСВ на трансивере, на стрелочном индикаторе и на экране ?
    Я же пишу, что трансивер показывает КСВ 2,5, стрелочный индикатор 1,5, а на ЖКИ показывает единицу, которую он(тюнер) якобы настроил.
    Чему верить то, есть этому какое то объяснение ?
    Цитата Сообщение от UI4F Посмотреть сообщение
    уже ответили
    На трансивере(Yaesu FTdx3000) выбран режим внешнего тюнера, т.е. внутренний тюнер трансивера отключен. Кнопка TUNE на трансивере инициирует настройку внешнего тюнера.
    Еще такое уточнение, у меня антенна на 24 мГц и без тюнера имеет КСВ 2,5, при этом тюнер настраивает эту антенну якобы в единицу по ЖКИ экрану самого тюнера(хотя на стрелочном индикаторе 1,5). Вручную на тюнере я могу подобрать емкость и индуктивность, что-б КСВ на трансивере был близкий к единице и на стрелочном индикаторе тюнера так-же будет единица, однако если инициировать автоматическую настройку тюнера, он снова настраивает мне антенну как на моем фото, где каждый индикатор показывает разное значение. Собственно вызывает сомнение правильность автоматической настройки. Хочу ещё обратить внимание не только на расхождение между индикаторами самого тюнера по КСВ, но и значение REF на ЖКИ показывает 0, а на стрелочном индикаторе значительно больше(см.фото).
  7. #37
    26.04.2016
    533
    199
    511
    На эквивалент попробуйте
  8. #38
    QRPP
    25.02.2020
    4
    3
    На других диапазонах, где у меня КСВ равен единице или близок к нему, тюнер настраивается великолепно, подбирает нулевые индуктивность и емкость или например индуктивность 0,08, а емкость 0 и КСВ везде становится единицей. Здесь вопросов нет, но и необходимости в тюнере и настройке никакой нет, но как только КСВ больше 1,5 то тюнер ведет себя как то странно, т.е. настраивает КСВ в единицу по экрану ЖКИ, однако фактическое КСВ больше, даже по стрелочному индикатору самого тюнера.
  9. #39
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    661
    136
    189
    А каким образом трансивер Yaesu у Вас видит MFJ-993B? Через интерфейс MFJ-5124Y? У меня FT-1000MP и тюнер в ручном режиме, показания идентично. Тюнер заземлён. У Вас тюнер новый или бу?
  10. #40
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    OH3ORЕсли есть такая возможность, попробуйте подключить тюнер к любому другому трансиверу, если результат будет такой же - значит причина-таки в тюнере, а если показания везде будут совпадать, значит в Вашем 3000 - не отключается внутренний тюнер. Когда-то у меня было нечто подобное с 7400. Отдал специалистам, оказалось причина именно в этом - не отключался внутренний тюнер. Т.е. внешний настраивался на входное АФУ, а внутренний на входное внешнего. Но я не утверждаю, что у Вас именно эта причина, она может быть совсем третьей
  11. #41
    QRPP
    25.02.2020
    4
    3
    Тюнер у меня подключен через адаптер(MFJ-5124Y) к трансиверу. Тюнер и адаптер новые. Заземлен и трансивер и тюнер. Какие именно показания у Вас идентичные ? Меня смущает то, что КСВ антенны 2,5, тюнер настраивается в автоматическом режиме, показывает единицу на ЖКИ, а на трансивере по прежнему 2,5. Вручную можно настроить правильно, что-б и на трансивере была единица, но автоматическая настройка возвращает всё обратно...
  12. #42
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    Это значит что автоматика работает от того же датчика что и жки ау стрелочного прибора возможно свой датчик. Тут надо схему изучить.А калибровать нужно не только на 50 Ом а и на 25 и 75 и 100 и 200. Чего на "заводе" похоже не делали.Короче брак и может даже не удастся его самостоятельно перенастроить и лучше вернуть его производителю. Ну и ещё и кабель между трансивером и тюнером на этом диапазоне вносит свои дополнительные потери
  13. #43
    12.07.2006
    661
    136
    189
    На трансивере и в тюнере, все показания одинаковые. У меня нет адаптера, настраиваю через кнопку TUNE.
    Попробуйте вместо антенны разные нагрузки. Если показания приборов тюнера будут разны, откалибруйте.
  1. Антенный тюнер KENWOOD AT-50
    от DJ1CQ в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 10:09
  2. антенный переключатель
    от dr.zaratustra в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 09:41
  3. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  4. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
  5. Антенный редуктор AR-300-XL
    от Alex/YL2MK в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 19:01
