раскажите как ведет себя Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
в связки с ft-857
в связки с ft-857
Замечательно.
а по конкретней :))
А что именно рассказать?
Как эта железка работает - настраиваешь трансивер давишь напредачу а тюнер подстраивается или для этого нужен шнурок(соединяющий сат трансивера с тюнером) а без него можно только кнопками в ручном режиме.
Не ясен алгоритм работы - подаешь на вход тюнера сигнал а он уже анализирует - интересно много ли помех при настройке ?
Еще меня очень интересует количество ступений настройки- дискретность , там же релюшки как я понимаю , интересно тюнер с ручной настройкой лутче или нет ?
возможно ли даный тюнер использовать как анализатор или он только ксв выдает а сопротивление антенны не мерит .
Есть ли ограничения на длены кабеля от тюнера до антенны ?
Мохно настраиваться и так, как Вы написали. Я пользуюсь обычным аудио шнуром
от бытовой техники. Соединив этим шнуром data выход трансивера с гнездом, котрое находиться на задней стенке тюнера. При нажатии на кнопку настройки на тюнере, трансивер сам переходит в режим передачи и тюнер отрабатывает. Очень удобно и быстро. Строит на антенну луч 42м в диапазона от 160м-10м, КСВ при этом получается не более 1.2. Насчёт остального не скажу, потому-что не знаю.
ясно , а лучь куда цепляли к коаксиальному или симитричному выходу
Я пробовал луч включать и на симметричный выход, и на коаксиальный.
В данный момент остановился на коаксиальном включении.
Обычный трансфориатор 1:4 выполнен следующим образом: на ферритовом кольце
от старых чёрно-белых телевизоров намотано 12 витков сетевого провода, подойдёт провод от сгоревшего паяльника, начало одной обмотки спаять с концом другой обмотки. В эту точку запаять землю коаксиального кабеля.
На оставшиеся два конца на трансформаторе запаять луч, на другой конец центральную жилу кабеля, какой куда конец не играет роли, работает и строится и так и так.
A zachem transformator - ved' tuner dolzhen podstraivat' soprotivlenie v shirokix predelax?
Я же написал, что можно так включить, и так включить строит он по-любому.
А вобщем-то кому как нравится пусть так и включает. Я написал как у меня работает причем замечу не один год. Антенну я никогда не выключаю из трансивера даже работаю в грозу. Пока бог миловал, надеюсь и в дальнейшем на это. Всем спасибо!
а что может показывать сам тюнер - мощность ,ксв, частоту сигнала ...?
я так понимаю использовать его как анализатор аненны нельзя - сопротивление
антенны не покажет ?
Да Вы правы это он всё показывает. Что касаемо остального пока не готов ответить. Но я слышал по эфиру, что всё это он кмеет делать. Как? Пока не знаю.
Механизм настройки автоматического антенного тюнера следующий.
Режим встроенного тюнера.
Настройка системы с дискретным запоминанием устанавливаемых оптимальных значений индуктивностей и ёмкостей. Для этого на передней панели трансивера нажимается кнопка
управления «TUNER», «START» или другая в зависимости от модели и подаётся сигнал начала настройки от трансивера на автотюнер, на его микроконтроллер управления. В свою очередь перед началом процесса настройки микроконтроллер подаёт в трансивер сигнал о переводе его в режим малой мощности, запускается передача в режиме непрерывной несущей. Программно начинается сканирование значений элементов настройки тюнера с постоянным анализом на антенном выходе соотношения падающей и отражённых волн с датчика. По достижении оговорённого допустимого паспортного значения КСВ трансивера система останавливает сканирование, а значения положений ступеней сканирования, с привязкой к рабочей частоте, заносятся в цифровую память микроконтроллера трансивера. При последующих изменениях сектора рабочих частот трансивера микроконтроллер тюнера по памяти устанавливает предыдущие старые настройки. Если это диапазон новых частот, то необходимо записать в память новые значения настроек через нажатие кнопки управления. Разумеется по окончании производства настройки тюнера трансивер автоматически переводится в начальную моду. Величина КСВ оперативно при этом контролируется по индикатору с непосредственным отсчётом.
Так происходит настройка встроенного в трансивер автоматического тюнера.
Режим внешнего тюнера.
Принципиальная разница в настройке тюнера заключается в отсутствии привязки с трансивером сектора рабочей частоты. Каждый раз (при необходимости согласования) приходится вручную давать команду микроконтроллеру тюнера нажимая объявленную
кнопку на трансивере. Если трансивер не рассчитан на работу с внешним тюнером, то пуск старта на согласование можно осуществить отдельной дополнительной кнопкой с соответствующим ручным уменьшением выходной мощности до безопасного значения (обычно 10Ватт) и установки режим нажатого CW-ключа.
Циклограмма настройки себя микроконтроллером тюнера такая же, как и в описанном выше. В процессе настройки и по окончании цикл отображается на дисплее трансивера, либо свечением светодиода на его передней панели. Числовые значения КСВ, к сожалению, не контролируются, но обеспечиваются программный допуск. Разумеется ни о каком запоминании частот в таком тюнере речи быть не может.
Итак, в кабеле управления внешнего тюнера присутствуют:
- провод общий (корпус, - и.п.),
- + и.п. схемы,
- пуск старта,
- команда стоп.
это все понятно , интересует работа конкретного тюнера с конкретным трансивером.
Вот еще вопрос а MFJ-993B при отключении питания свои настройки не забывает ?
Доброго времени суток!!!
Прошу оказать консультацию по вопросу соединения ft 857 и mfj 993.
Не могу купить кабель заявленный в каталоге MFJ 5124y5.(в Москве нет)
На радиолюбительских сайтах схемы кабеля не найти.
А подключить и сработать на новом тюнере очень хочется!!!
Заранее благодарен 73! RN3ABE Алексей.
там разве кабель - это же коробочка сконтролером
Кто подскажет каким цыфровым значениям КСВ соответствуют черточки на дисплее фт-857. Работает у меня 2 месяца- классный аппарат! Очень доволен!
http://www.agurk.dk/bjarke/Dokuments/ATTI/ATTI.htm
вот ссылка на самодельный контролер для подключения тюнера к трансиверу
Привет!
кто-то применяет MFJ-993B и FT-847 ???
Jan
...вот прикупил в Тангенте (работают четко как швейцарские часы) ...изучаю..Будет работать с C-718 на даче, на вертикальный треугольник 80 м, запитанный MFJ-18H (450 ом). Интерфейс управления не нашел даже в Тангенте, - заказал у низ MFJ-1121, и сделал из него самодельный айкомовский интерфейс типа MFJ-2124I, за 20 минут...
...великолепная пара MFJ-993 + исскуственное заземление+веревка.
Сейчас на городском QTH нет возможности работать на КВ, т.к. кабель (который наверх) занят под Эхолинк. Пока погода устаканится дергаться нет смысла, но выйти на КВ- очень хоцца. Вчера решил положить этому конец. Взял груз привезал к нему конец провода будующей LW и закинул на ближайшее дерево, насколько сил хватило. Получилось, что-то вроде LW (верхняя точка около 10м, нижняя прям в окно 2-го этажа квартиры, длинна около 14 м, - уж как получилось). Подсоединяю веревку к MFJ-993B и исскуственную землю (последовательный перестраиваемый LC- контур) к общей земле. Включаю на 7 мгц, уменьшаю шумы до минимума подстройкой исск.заземления нажимаю TUNE - все заверешало и ...КСВ = 1,2. перехожу на др.диапазон - опять ок! Все! диапазоны в 1,0!
Ну конечно лепесточки все вверх, но слушать диапазоны вполне моно, и местные связи (а на 20 даже подальше) тоже неплохо идут.
Однако кто подскажет, как правильно установить настройки в IC-718 (TUNE, ATT-TUNE,PTT-TUNE...), чтобы использовать кнопку на панели TUNER для автоматической настройки MFJ , вроде бы при нажатии TUNER все работает, - но в настройки IC не ходил....тогда зачем они здесь, ведь в настройках у IC "прописаны" только АТ-180 и АН-4 ??? Вообщем пока не понял..
Может кто имел дело с подключением MFJ-993 к IC-718? Прошу поделиться...
А как при этом с TVI дела обстоят?
...у нас в квартале кабельное, поэтому помех не видно (даже СТС не дергается).Однако приработе на 145 в колонках бывает фонок, - а здесь ничего...Кстати исскуств.заземлением, после отработки тюнера, обратную волну убираю вообще в ноль. И напряжение на корпусе тюнера отсутствует...Но ессно более 150 ватт не давал..
Всё абсолютно правильно. Нет управляющего радиокабеля (интерфейс-кабеля) и не надо. подаёшь 10 ватт мощности в режиме CW или в любом другом и тюнер настраивается, этот кабель нужен только для того, чтобы при изменении частоты не производить согласование путём вышеописанногой подачи мощности на СУ. И только,но это происходит практически мгновенно, в момент нажатия кнопки на трансивере и проблем не составляет. Ребята, тут же не мистика, а физика, что за вопросы? Значит, при передачи сигнала от трансивера в антенну, есстественно, через тюнер, который включён в разрыв антенны без всяких дополнительных кабелей, он же автоматический, просходит согласование и вся недолга. Правда нельзя ожидать чуда и ни какой в мире тюнер не согласует гвоздь. Это всё от лукавого. Например при согласовании антенны типа типа "верёвка" крайне важно, что бы длина антенны не была кратной 1/2 длины волны, а только и только не чётноё 1/4 длине волны.
Грубо говоря, огрубляя, можно сказать нет тюнеров только для специального трансивера, так же как и антенн. Всё универсально, если Вы знаете физику и не верите в мистику и в баночные антенны, то и вопросов по тюнерам у вас не должно возникпать.
..вот цитата длинная, и у Вас много написано. Но понять можно точно только одно, что тупой и ничего не понимаю в физике.
Можно ли своими словами объяснить - можно ли использовать кнопку TUNER
на передней панели Айкома ( а если можно , то какие настройки в режимах, в меню, делать) или нет. Вручную - не вопрос , все шоколадно. Хотя расстояние между кнопкой TUNER на Айкоме и TUNE на MFJ - 15 см.
А интерфейс у меня , т.сказать родной , полный аналог 2124I, и частоту показывает и вроде запоминает настройки.
Я балдею, и не знаю что ещё сказать. В приведённой мной цитате такой большой всё написано. Всё. Я попытался разжевать. Не понятно? Тогда я пас. Не обижайтесь, но я не знаю, что ещё написать, так много написано вместе с приведённой цитатой, что уже ни чего добавить нельзя. Если Вы что то не поняли, то ясно спросите- что именно не понятно?
....ладно...проехали.
Встреча слепого с немым.
Спасибо, что хоть чего-то попытались объяснить...
Добавлено через 5 минут
...методом xxxx выяснил.
При настройках режимов в ic-718 TUNER - 4, кнопка tuner на Айкоме заработала.При off и 18 не работала.Теперь нажимая на эту кнопку имею честь увидеть настройку тюнера в авторежиме.
Не могу понять, что с тюнером. При ручной настройке(кратковременное включение), все нормально. Отрабатывает. Но как только перехожу на более длительную передачу, происходит срыв настройки. Не могу понять в чём дело.
Поясните пожалуйста, обязательно ли контроллер (MFJ-5124) к этому тюнеру, или можно без него обойтись?
Если без него то для чего он нужен? Подключать буду к FT-897.
Очень нужна схема FJ-993B. Может есть у кого или подскажите где взять.
Вложение 317813
Купил не так давно данный тюнер и никак не могу понять как он работает.
Вот например он настроился, в результате на трансивере КСВ больше 2, на тюнере на стрелочном паказометре 1,5, а на цифровом 1. При этом на стрелочном показометре видно что REF не ноль, как на цифровом.
Тюнер не исправен или я что то не понимаю или нужно что то регулировать в нем ?
уже ответили
тюнер на трансивере отключите
Так я и не говорю, что тюнер то плохой.
Я не понимаю, почему расхождения по показаниям КСВ на трансивере, на стрелочном индикаторе и на экране ?
Я же пишу, что трансивер показывает КСВ 2,5, стрелочный индикатор 1,5, а на ЖКИ показывает единицу, которую он(тюнер) якобы настроил.
Чему верить то, есть этому какое то объяснение ?
На трансивере(Yaesu FTdx3000) выбран режим внешнего тюнера, т.е. внутренний тюнер трансивера отключен. Кнопка TUNE на трансивере инициирует настройку внешнего тюнера.
Еще такое уточнение, у меня антенна на 24 мГц и без тюнера имеет КСВ 2,5, при этом тюнер настраивает эту антенну якобы в единицу по ЖКИ экрану самого тюнера(хотя на стрелочном индикаторе 1,5). Вручную на тюнере я могу подобрать емкость и индуктивность, что-б КСВ на трансивере был близкий к единице и на стрелочном индикаторе тюнера так-же будет единица, однако если инициировать автоматическую настройку тюнера, он снова настраивает мне антенну как на моем фото, где каждый индикатор показывает разное значение. Собственно вызывает сомнение правильность автоматической настройки. Хочу ещё обратить внимание не только на расхождение между индикаторами самого тюнера по КСВ, но и значение REF на ЖКИ показывает 0, а на стрелочном индикаторе значительно больше(см.фото).
На эквивалент попробуйте
На других диапазонах, где у меня КСВ равен единице или близок к нему, тюнер настраивается великолепно, подбирает нулевые индуктивность и емкость или например индуктивность 0,08, а емкость 0 и КСВ везде становится единицей. Здесь вопросов нет, но и необходимости в тюнере и настройке никакой нет, но как только КСВ больше 1,5 то тюнер ведет себя как то странно, т.е. настраивает КСВ в единицу по экрану ЖКИ, однако фактическое КСВ больше, даже по стрелочному индикатору самого тюнера.
OH3ORЕсли есть такая возможность, попробуйте подключить тюнер к любому другому трансиверу, если результат будет такой же - значит причина-таки в тюнере, а если показания везде будут совпадать, значит в Вашем 3000 - не отключается внутренний тюнер. Когда-то у меня было нечто подобное с 7400. Отдал специалистам, оказалось причина именно в этом - не отключался внутренний тюнер. Т.е. внешний настраивался на входное АФУ, а внутренний на входное внешнего. Но я не утверждаю, что у Вас именно эта причина, она может быть совсем третьей:s10:
Тюнер у меня подключен через адаптер(MFJ-5124Y) к трансиверу. Тюнер и адаптер новые. Заземлен и трансивер и тюнер. Какие именно показания у Вас идентичные ? Меня смущает то, что КСВ антенны 2,5, тюнер настраивается в автоматическом режиме, показывает единицу на ЖКИ, а на трансивере по прежнему 2,5. Вручную можно настроить правильно, что-б и на трансивере была единица, но автоматическая настройка возвращает всё обратно... :(
Это значит что автоматика работает от того же датчика что и жки ау стрелочного прибора возможно свой датчик. Тут надо схему изучить.А калибровать нужно не только на 50 Ом а и на 25 и 75 и 100 и 200. Чего на "заводе" похоже не делали.Короче брак и может даже не удастся его самостоятельно перенастроить и лучше вернуть его производителю. Ну и ещё и кабель между трансивером и тюнером на этом диапазоне вносит свои дополнительные потери
