10.01.2007, 08:37 #1Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Трансивер и интернет.
Последние 15 лет в долговременных командировках.
Наличие интернета позволяет быть на форумах, но это все не то.
У кого есть личный опыт управления трансивером и удаленной работы в эфире через интернет на своей базовой аппаратуре?
Сейчас Омни VII предлагает такие возможности и что-то Кенвуд.
Пожалуйста, поделитесь опытом.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.01.2007, 09:38 #2Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Вы забыли указать свой трансивер. У меня опыта нет, как нет и позывного, но я смотрю на это как программист. У трансивера для этой цели должен быть интерфейс, позволяющий например по COM порту управлять режимами (прм/прд , перестройкой частоты и др.). Для работы голосом необходимо воспользоваться алгоритмом компрессии голосового сигнала. Это нужно для того чтобы пропихнуть его через обычное модемное соединение. А оно как правило не больше 56 Кбит/сек. Правда любая компрессия вносит искажения, а для КВ связи DX это нежелательно. При частоте дискретизации 8000 и уровню квантования 8 бит - скорость составляет 64000 бит/сек. Это вполне достаточно для нормального восприятия речевого сигнала. Думаю что вам помогут радиолюбители с опытом работы в Эхо Линке. Но нужно назвать свой трансивер.
10.01.2007, 09:58 #3Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 956
- 123
Здраво!
Владимир, поговорите на эту тему с UN9GC.
Недавно проводил с ним QSO, и Сергей рассказывал как работал со своего трансивера, в Алма-Ате, находясь в Германии.Последний раз редактировалось R9LZ; 10.01.2007 в 10:01.
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
10.01.2007, 11:02 #4
Тоже обдумывал этот вопрос, но у меня немного другая ситуация: трансивер стоит в одной комнате и туда кабели заведены, но там маленький ребенок, который рано должен спать.
Кабели перенести невозможно. Планировал управлять трансивером по Wi-Fi с ноутбука с использованием Radmin. Железяки все приобрел, но руки так и не дошли. Правда это другое, чем хочет ES4RZ но как вариант можно попробовать. А можно и с работы попробовать трансивер покрутить.
Трансивер, антенны есть, интеренет и на работе и дома "толстый".
Осталось время найти на стыковку-отладку.
10.01.2007, 17:23 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
В профиле указан ПРО3. Интернет свой в радиорубке (скорость можно повысить), но в командировке возможно только GPRS, т.к. сервер служебный нельзя использовать (безопасность сети). Похоже, что утопия даже при покупке ОМНИ-VII.
Владимир
10.01.2007, 21:41 #6Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Я переодически развлекаюсь таким образом, особенно если есть dx а я на работе. Инет у меня хороший но чтобы не пугать коллег работаю так в основном телеграфом.
Как-то не очень радует, изврат. Для себя единственный полезный вариант вижу как удаленный приемник и несколько бевереджей для НЧ.
В общем случае тут не столько проблема в управлении аппаратом,тут все просто, ставим дома winxp server и trxmanager и ходим в нее через терминал клиент. Работает более или менее даже на gprs.
проблема как организовать передачу звукового трафика. Тут 2 варианта:
1. voip
2. укв линк
для первого варианта gprs не пойдет, может edge если только попробовать. Ну и если оплата за трафик то в копеечку выльется, проще тогда уж второй телефон к трансиверу прикрутить и звонить на него. Но это уж точно изврат.
Я использую именно этот вариант, скайп отлично справляется, eyeBeam тоже прекрасно.
второй вариант ограничивает область доступности радиусом действия вашей укв-шки.Последний раз редактировалось VE3EUT; 10.01.2007 в 21:47.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
10.01.2007, 22:55 #7Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Кстати, operators manual для ОМНИ-VII где взять почитать?
Сообщение от ES4RZ
Не нашёл. Может плохо искал?Сергей RW3PS
11.01.2007, 00:07 #8Very High Power
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
... пока можно "баловаться" IC-7000 с хлыстами от MFJ и компактно сложенным дипольком в багажнике. ну и тюнерок какой-никакой.
Сообщение от ES4RZ
Всяко лучше, чем работая в эфире, думать о надежноти интернет соединения.
Так?73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
11.01.2007, 00:55 #9Low Power
- 28.05.2006
- ДНЕПРОПЕТРОВСК, Украина
- 51
Да и мне хотелось управлять своим трансивером через интернет.Вопрос а для SDR1000 никто ничего подобного не пробывал, речь идет опередаче голоса т.к. звуковая уже используется трансивером.
Андрей
11.01.2007, 13:55 #10Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Самый простой вариант - поставить вторую звуковую карту и использовать ее для voip клента
Сообщение от US5EQQ
11.01.2007, 17:37 #11Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Сергей RW3PS
11.01.2007, 18:09 #12High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Что-то подобное мне расказывали-решали вопрос организационно-сам радиолюбитель из России, завербовался во Вьетнам на судно, стоит в дельте Меконга и позывной в конце/ММ.
Успехов!595. Виктор (UR5QOP)
11.01.2007, 19:01 #13EY8MMГость
12.01.2007, 09:16 #14Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Хоошую ссылку сделал RW3PS.
Программка, мне понравилась. В ближайшее время хочу проверить ее в интернете по модемному соеденению. Жаль что все режимы компрессии на 16 бит. Конечно для управления трансивером это хорошо, но иногда модемный канал слишком медленный. Было бы неплохо иметь и на 8 бит уровень квантования. Похоже, что в программе применяется стандартная виндусовая библиотека сжатия. Давно хотел заняться написанием своей программки на этой библиотеке, но как то руки не доходили.
12.01.2007, 09:34 #15EY8MMГость
Как софт рекомендуется TRX-Manager. У большинства народа стоит именно такой. Его функции есть в табличке.
Последний раз редактировалось EY8MM; 25.02.2013 в 20:17.
