Показано с 1 по 15 из 15
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Трансивер и интернет.
    Последние 15 лет в долговременных командировках.
    Наличие интернета позволяет быть на форумах, но это все не то.
    У кого есть личный опыт управления трансивером и удаленной работы в эфире через интернет на своей базовой аппаратуре?
    Сейчас Омни VII предлагает такие возможности и что-то Кенвуд.
    Пожалуйста, поделитесь опытом.
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Вы забыли указать свой трансивер. У меня опыта нет, как нет и позывного, но я смотрю на это как программист. У трансивера для этой цели должен быть интерфейс, позволяющий например по COM порту управлять режимами (прм/прд , перестройкой частоты и др.). Для работы голосом необходимо воспользоваться алгоритмом компрессии голосового сигнала. Это нужно для того чтобы пропихнуть его через обычное модемное соединение. А оно как правило не больше 56 Кбит/сек. Правда любая компрессия вносит искажения, а для КВ связи DX это нежелательно. При частоте дискретизации 8000 и уровню квантования 8 бит - скорость составляет 64000 бит/сек. Это вполне достаточно для нормального восприятия речевого сигнала. Думаю что вам помогут радиолюбители с опытом работы в Эхо Линке. Но нужно назвать свой трансивер.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Здраво!
    Владимир, поговорите на эту тему с UN9GC.
    Недавно проводил с ним QSO, и Сергей рассказывал как работал со своего трансивера, в Алма-Ате, находясь в Германии.
    Последний раз редактировалось R9LZ; 10.01.2007 в 10:01.
    73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
    Без позывного Аватар для Phantom
    10.07.2003
    Желтая Гора
    204
    Тоже обдумывал этот вопрос, но у меня немного другая ситуация: трансивер стоит в одной комнате и туда кабели заведены, но там маленький ребенок, который рано должен спать.
    Кабели перенести невозможно. Планировал управлять трансивером по Wi-Fi с ноутбука с использованием Radmin. Железяки все приобрел, но руки так и не дошли. Правда это другое, чем хочет ES4RZ но как вариант можно попробовать. А можно и с работы попробовать трансивер покрутить.
    Трансивер, антенны есть, интеренет и на работе и дома "толстый".
    Осталось время найти на стыковку-отладку.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    В профиле указан ПРО3. Интернет свой в радиорубке (скорость можно повысить), но в командировке возможно только GPRS, т.к. сервер служебный нельзя использовать (безопасность сети). Похоже, что утопия даже при покупке ОМНИ-VII.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Я переодически развлекаюсь таким образом, особенно если есть dx а я на работе. Инет у меня хороший но чтобы не пугать коллег работаю так в основном телеграфом.
    Как-то не очень радует, изврат. Для себя единственный полезный вариант вижу как удаленный приемник и несколько бевереджей для НЧ.
    В общем случае тут не столько проблема в управлении аппаратом,тут все просто, ставим дома winxp server и trxmanager и ходим в нее через терминал клиент. Работает более или менее даже на gprs.
    проблема как организовать передачу звукового трафика. Тут 2 варианта:
    1. voip
    2. укв линк
    для первого варианта gprs не пойдет, может edge если только попробовать. Ну и если оплата за трафик то в копеечку выльется, проще тогда уж второй телефон к трансиверу прикрутить и звонить на него. Но это уж точно изврат.
    Я использую именно этот вариант, скайп отлично справляется, eyeBeam тоже прекрасно.
    второй вариант ограничивает область доступности радиусом действия вашей укв-шки.
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    Кстати, operators manual для ОМНИ-VII где взять почитать?
    Не нашёл. Может плохо искал?
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    ... пока можно "баловаться" IC-7000 с хлыстами от MFJ и компактно сложенным дипольком в багажнике. ну и тюнерок какой-никакой.
    Всяко лучше, чем работая в эфире, думать о надежноти интернет соединения.
    Так?
    Low Power
    28.05.2006
    ДНЕПРОПЕТРОВСК, Украина
    51
    Да и мне хотелось управлять своим трансивером через интернет.Вопрос а для SDR1000 никто ничего подобного не пробывал, речь идет опередаче голоса т.к. звуковая уже используется трансивером.
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Самый простой вариант - поставить вторую звуковую карту и использовать ее для voip клента
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    http://kb.flex-radio.com/article.aspx?id=10083
    http://kb.flex-radio.com/article.aspx?id=10082
  12. #12
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Что-то подобное мне расказывали-решали вопрос организационно-сам радиолюбитель из России, завербовался во Вьетнам на судно, стоит в дельте Меконга и позывной в конце/ММ.
    Успехов!
  13. #13
  14. #14
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Хоошую ссылку сделал RW3PS.
    Программка, мне понравилась. В ближайшее время хочу проверить ее в интернете по модемному соеденению. Жаль что все режимы компрессии на 16 бит. Конечно для управления трансивером это хорошо, но иногда модемный канал слишком медленный. Было бы неплохо иметь и на 8 бит уровень квантования. Похоже, что в программе применяется стандартная виндусовая библиотека сжатия. Давно хотел заняться написанием своей программки на этой библиотеке, но как то руки не доходили.
  15. #15
    EY8MM
    Гость
    Как софт рекомендуется TRX-Manager. У большинства народа стоит именно такой. Его функции есть в табличке.
  1. Интернет по радиоканалу
    от SAD FOX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 10:53
  2. Интернет магазины
    от evgkop79 в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 23:46
  3. Интернет-радио
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 02:15
  4. интернет
    от RA3QCJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 02:54
  5. Cпутниковый интернет
    от UA9OTJ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.03.2004, 19:18
