06.07.2004, 18:38 #1Без позывного
- 14.04.2004
- 81
Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
Задумал купить малогабаритный всемодовый аппарат
типа Yaesu FT-857D или Icom IC-706MK2G.
Подскажите, какие плюсы или минусы у обоих, в общем чего лучше взять. Не будут ли они перегреваться при работе на максимальную мощность например в BPSK31 или RTTY моде?
Я склоняюсь к варианту Yaesu FT-857D, он судя по описанию лучше чем Icom.
07.07.2004, 05:03 #2Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Kenwood ts-2000 нигде не перегревается и тюнер есть!
07.07.2004, 08:17 #3Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Re: Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
А мне больше понравился Yaesu FT-897
07.07.2004, 08:46 #4
Re: Re: Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
Первоначальное сообщение от Gen
Говорят, у него есть некоторые недостатки.
Например, значительный уровень внеполосных излучений на передачу и значительная шумовая сетка собственного синтезатора на прием.
07.07.2004, 10:14 #5Без позывного
- 14.04.2004
- 81
Не, такой аппарат мне не подходит. Стоит дофига, и габариты великоватые. А тюнер мне не нужен, антенна согласована нормально. А на природе можно и ручным тюнером настроить.Kenwood ts-2000 нигде не перегревается и тюнер есть!
07.07.2004, 11:40 #6Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Re: Re: Re: Yaesu FT-857D or Icom IC-706MK2G
Например, значительный уровень внеполосных излучений на передачу и значительная шумовая сетка собственного синтезатора на прием. [/QUOTE]
Не думаю что в этих аппаратах разные синтезаторы. Аппараты почти одинаковы , просто в 57-м посторались сделать маленький корпус , а в 97-м более удобную работу за счётувеличения морды и как следствие кнопочек. В 97-м кстати сразу есть DSP и можно как я понял поставить одновременно 2 дополнительных фильтра.
07.07.2004, 11:45 #7RD3ZAГость
Использую 857 полгода. Аппарат нравится, идеален для полевых условий, работаю на всех bandах кроме 1.8 Мгц. PA на КВ раскачиваю 35 Вт - ами
Недостаток - при каждом включении включается вентилятор, который вносит доп шум.
07.07.2004, 12:44 #8
Меня это в ft-100 очень раздражало, 706 айком с этой точки зрения более продуман.
07.07.2004, 13:12 #9Без позывного
- 14.04.2004
- 81
Работающий вентилятор для меня не является недостатком, это ерунда. Насчет внеполосных излучений не думаю, что будет хуже, чем самодельный аппарат.
RZ3DA а как 857 по приёму???Последний раз редактировалось witl; 07.07.2004 в 13:19.
07.07.2004, 15:42 #10Standart Power
- 11.07.2003
- г.Заозерск Мурманская обл.
- 215
Подобная тема уже была. Три человека - четыре мнения. Использую ICOM-706MKIIG уже два года. В целом доволен аппаратом. Небольшие габариты, DSP, все диапазоны (КВ, 50, 144, 430). Очень часто работаю цифровыми видами связи. Аппарат греется, но не сильно. Брал в отпуск, на природу. Глюков и неисправностей ещё не было. Удобна функция КСВ-метра, жаль что её нет на 144 и 430...
08.07.2004, 10:09 #11Без позывного
- 14.04.2004
- 81
Выбор сделал на Yaesu FT-857D. Да не шумит там вентилятор, и приемник менее шумный, чем в бывшем аппарате IC-718. КСВ метр есть и на КВ и на УКВ. Кроме того куча всяких других приятностей, что нету в MK2G. Насчет внеполосных излучений тоже огромное сомнение, поскольку абсолютно нет TVI, не заметил гармоник и шарканий на контрольном приемнике.
ИМХО аппарат лучше, чем MK2G. Одно из преимуществ - регулируемый bandpass filter на DSP, что нет в ICOM UT-106 (и телеграфный фильтр поэтому не обязателен).
Недостаток DSP - не очень высокая эффективность вырезалки несучек и пищалок (notch filter).
08.07.2004, 10:46 #12Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Поздравляю с выбором !Выбор сделал на Yaesu FT-857D. Да не шумит там вентилятор, и приемник менее шумный, чем в бывшем аппарате IC-718. КСВ метр есть и на КВ и на УКВ. Кроме того куча всяких других приятностей, что нету в MK2G. ....
Хотелось бы услышать потом Ваше мнение о покупке.
А на счет кучи всяких других приятностей хотелось бы поподробнее.
09.07.2004, 10:21 #13Без позывного
- 14.04.2004
- 81
Приобретением очень доволен.
Теперь о приятностях для меня:
- 32 цветный дисплей (можно настроить так, что цвет будет
меняться в такт сигнала, наподобие цветомузыки - стильно)
- Светящиеся кнопочки
(кому то это может быть не нужно, а для меня дизайн аппарата тоже играет роль).
- DSP Band Pass Filter
- DSP микрофонный эквалайзер
- Возможность регулировки частоты опорного генератора как на прием так и на передачу
- Разьемы CAT интерфейса и AFSK - стандартные, есть в любой митинской палатке. ( Для ICOM-718 за 2 года его юзания, так и не мог найти разъем).
-Простая система меню, без вложенностей.
-Регулируемый уровень компрессии микрофона
-Панорамный индикатор диапазона (Spectrum Scope)
-Три ячейки памяти для телеграфа, куда можно записать свой текст и передавать нажатием кнопки.
-КВ и УКВ!!! встроенный КСВ метр + защита транзюков PA от повышенного КСВ.
-Индикация напряжения питания и перегрева аппарата.
-Регулируемое АРУ
-Полные возможности CTCSS и DTS на УКВ.
-Встроенные режимы для digimode с регулировкой уровней AFSK.
-digimode VOX
Это пока всё, что успел изучить за 1 день.
04.11.2006, 13:53 #14Standart Power
- 24.08.2005
- KM71JX
- 48
- 216
- 6
Ну вот, трансивер у вас более двух лет - Может поделитесь мнением?
73!! ✊️ Максим (4Z5PM)
DMR ID: 4254037
09.11.2006, 12:37 #15Без позывного
- 07.11.2006
- Bavaria
- 21
u menja ICOM 706 mk 2 10 godok rabotaet net problem.
pocvti evednewnoy raboty w efire.
