31.01.2008, 18:28 #1QRP
- 25.01.2008
- Винница
- 37
- 30
- 4
Многодиапазонный трансивер 'Аматор КФ'
Я хочу сделать трансивер "Аматор КФ" он находится сдесь на сайте только я не могу выложыть ссылку поскольку ещо не имею 15 сообщений.
У меня будут такие вопросы:
-повторял ли его кто нибуть?
-какие будут отзывы про него , с конструктивной стороны и со стороны его работы (ещо раз если кто нибуть его повторял)?
-насколько он сложен (или наоборот не сложен) в настройке ?
04.02.2008, 18:05 #2QRP
- 25.01.2008
- Винница
- 37
- 30
- 4
Народ ну ниужели его никто даже не пробовал повторять???
04.02.2008, 20:34 #3Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Есть тема, где обсуждают его (36 страниц):
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=4619
Обратите внимание на
http://www.cqham.ru/trx75_23.htm
http://www.cqham.ru/trx75_34.htm
Это хоть и не Аматор, но весьма достойная внимания конструкция.... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
05.02.2008, 11:13 #4QRP
- 23.05.2007
- 37
- 6
- 10
you must to copy paste link without: http:www
06.02.2008, 19:58 #5QRP
- 25.01.2008
- Винница
- 37
- 30
- 4
Он лежыт здесь qrz.ru/schemes/contribute/constr/amator-kf/ .
12.02.2008, 18:05 #6Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 41
- 289
- 71
- 51
К174ПС1 у меня работать упорно отказывалась.
Недавно повторил конструкцию того же автора, которая называется Аматор-ЭМФ, в которой используются импортные микросхемы SA 612. Схема опубликована в журнале Радио хобби №6 / 2007, с.37-38. (Не путать с более ранней версией Аматора, в которой применялись наши ПС1)
Трансивер на 612-х заработал сразу, практически без настройки (кроме ДПФ, конечно)
И "чувство" для НЧ у него в самый раз. Аппарат как раз для начинающих. Минимум затрат и при этом весьма неплохой73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
12.02.2008, 18:52 #7QRP
- 25.01.2008
- Винница
- 37
- 30
- 4
UR6ISU Огромное спасибо за совет, вот только у меня нет этого журнала и я не знаю где его можна скачать.В Гугле я нахожу только ранние версии в котоых применяются наши ПС1.
И ещо в том журнале только схема приводиться или ещо есть и печатки?
И где ты брал к нему печатки?
13.02.2008, 00:10 #8Standart Power
- 01.02.2007
- 41
- 289
- 71
- 51
Рисунок печатки приводится в масштабе 1:1 (Темерев к своим конструкциям всегда рисунки печатных плат прилагает).
Не понял вопрос! Сам делал. Причём дедовским методом. Отксерил рисунок печатки. Приложил его к фольгированому текстолиту. Наметил отверстия под деталюшки. И нарисовал дорожни (применял спирторастворимый маркер Permanent). Качество весьма приемлемое получилось. Протравил в хлорном железе. И всё!
Да, я взял не двусторонний (как у автора) а односторонний фольгированый текстолит. И ничего - нормально!
А журнал врядли скачаешь где-то. Н.Сухов не тот человек, чтоб журнал для свободного доступа выкладывать...
И сразу скажу, в статье предоставлена только основная плата. Нет схем ГПД и УМ. ГПД я собрал так КП 303 в генераторе по индуктивной трёхточке и повторитель на таком-же КП 303. Где то 200 мВ и получилось. До УМ руки пока не дошли. Некогда. Но с выхода полосовиков замерил напряжение на нагрузке 50 Ом. Получил 20 мВ (как автор и приводит в статье) на ламповом ВЧ вольтметре. Так что, всё работает прекрасно. Несущая давится ОТЛИЧНО (не то, что на ПС1)!
И наверное, проблема будет у тебя с ЭМФ (у нас они - редкость и стоят дороговато). Я выпаял из Карата - М. Кварц 500 лучше брать не от Карата (в стекле) а какой нибудь другой (в металле). Только ни в коем случае не в пластмасее (китайские) - какашка они!73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
13.02.2008, 18:23 #9QRP
- 25.01.2008
- Винница
- 37
- 30
- 4
Этот журнал можна скачать по этой ссылке //radiojurnal.narod.ru/RX/rx.html
Я вот как думаю , а что если основную плату сделать на зарубежной микрухе СА612 а всё остальное как сказано по следующей ссылке qrz.ru/schemes/contribute/constr/amator-kf/ ( несколькими сообщениями выше я её уже приводил). Как думаеш нормально так будет?
Добавлено через 1 час 11 минут
По ПП. я роспечатал 37стр.на ней находится печатка и померяв розмер я обнаружыл что по шырине все сходиться 62.5мм а по длине не совсем а именно вместо указаных в
стате 127.5мм на роспечатке получаеться все 129мм . Нехотелось бы чтобы после изготовления платы оказалось што она немножко несходиться с реальными елементами.Последний раз редактировалось US5NMC; 13.02.2008 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
13.02.2008, 22:53 #10Standart Power
- 01.02.2007
- 41
- 289
- 71
- 51
Ну, несовпадение на 2 мм при общей длине печатки около 13 см это ерунда! Главное чтоб ножки микросхем или их панелек в плату стали. Поэтому, такая погрешность - ерунда. У меня, ведь, всё нормально получилось!
Думаю, будет нормально. Хотя я бы в УМ вместо КТ-646 поставил бы КТ-610 (они дороже, но раскачать их проще и усиление поболее). 2SC1969 никогда не пробовал. Сказать про них ничего не могу. Пробовал из импортных SC2078 (у меня такой в СиБи-шке стоял). Работает отлично (если не "левый")!
Дерзай. Удачи!73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
14.02.2008, 22:59 #11QRP
- 25.01.2008
- Винница
- 37
- 30
- 4
Ну большее усиление в основном УМ впринцыпе не столь принцыпиально всеравно я буду делать дополнительный УМ на лампе ГУ-29, разве что можна будет заменить транзистор на КТ-610 что бы потом дополнительно не делать предуселитель перед лампой , хотя без него всеодно не обойтись.
А за совет огромное спасибо. 73
Я вот прошолся по радио рынку и по всех радио магазинах и обнаружыл што у нас нужного ЭМФ нету , уж очень он дефицытный , так вот у меня вопрос как можно обойтись без него может попробовать обойтись кварцевыми фильтрами, возможно ли это ?
Вот порылся по форуму и нашол воттакой вариант Аматора .cqham.ru/amator_kf160.htm в нем используются цварцевые фильтры.
Как вы думаете можна лы будет использовать вместо ЭМФ такой кварцевый фильтр , его можна будет выполнить на оддельной плате или же просто подкоректировать печатку?Последний раз редактировалось US5NMC; 15.02.2008 в 17:57.
2Спасибо
