Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Телебашня в Киеве установлена на специально выбранной естественной возвышенности, которая возвышается над уровнем Днепра метров на 100, если не больше. С учётом этой высоты получается, что верхушка башни телецентра выпирает в небо где-то на 480 м, что совсем немало. Большая часть Киева находится в низине, то есть на уровне 6-15 м над уровнем Днепра, и эту обширную территорию достаточно надёжно защищает громоотвод в виде мачты телецентра. Кроме этой телемачты есть ещё на Подоле на высокой горе высокая мачта радиоцентра (метров под 100), на которой установлены антенны ДВ, СВ и КВ, а также УКВ и FM диапазонов. Есть ещё в Киеве несколько высоких радиовещательных мачт (метров по 70), которые совместно с башней телецентра довольно эффективно обстреливаются огромными молниями. Но одновременно с этим в моём районе (внизу этой странички нужно ввести KO50GM) бывает так, что молния очень хорошо шандарахкает в высокие 17-этажные дома (у меня 9-этажный дом) и в мачты ретрансляторов и антенн сотовой связи, которые установлены на различных высоких зданиях относительно недалеко от моего дома (300 и более м). 100-процентную защиту от молний мачта телецентра не обеспечивает, но в мой и соседние дома (тоже 9-этажные) молния ни разу ещё не ударяла, а в 17-этажные тоже по соседству - уже несколько раз бывало (за 27 лет моей жизни в теперешнем моём доме).
    Вокруг Киеве есть города-спутники, в которых также есть свои очень высокие радиомачты (в Броварах вообще огромное антенное поле мегаваттных глушилок до сих пор есть, хотя с мачт антенны уже сняли и глушилки не работают).
    Мачта высотой в 50 м - это относительно надёжно, если населённый пункт на равнине и ничего выше 2-х этажей в нём нет, а если есть 5-ти, 9-ти и 17-этажные дома, то будет бить и в них, причём достаточно часто, и даже чаще, чем в 50-метровую мачту.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 02.06.2007 в 03:32.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Был я в Киеве и на Подоле и в Броварах.
    Проведите линию под углом 45 градусов от вершины молниеприемника (телебашни) к земле и получите конус, в зону которого попадут защищенные этой молниезащитой сооружения. Для Вашей телебашни в плане - это круг радиусом 380 метров. Киев несколько больше в плане....
  3. #18
    Standart Power Аватар для DJ4MB
    21.01.2006
    Магдебург, Германия
    194
    Цитата Сообщение от IgorKiev Посмотреть сообщение
    чтобы случайно молния в мачту "Унжа" не долбанула или в антенну 7 el rotor Yagi 20m, которая установлена на этой мачте.
    У меня не Унжа,а складная из сегментов, 16 м и на верху 7 el.,стоит
    в саду и заземлена по здешной норме.
    В поселке НИ ОДНОГО громоотвода,дома 1-2 этажные,в рад.500 м
    (не считая пару дерев) моя мачта "высочайшее" сооружение.
    Ударило тем не менее рядом,хотя по логике Игоря я "защитник"
    поселка.
    Дай бог, молния и дальше "промазывать" будет.....
  4. #19
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Логика должна основываться на фактических данных. К сожалению, не всегда "шьет" по кратчайшему растоянию, что подтверждают опыты ученых. В 99% правила расчета молниезащиты подтверждаются на практике. И еще в правилах безопасности указано, что ближе 4 метров нельзя находиться от опоры молниприемника во время грозы. Ушли от темы и я закругляюсь.
  5. #20
    07.04.2007
    Киев
    623
    На самом деле во время грозы по моим наблюдениям молния бьёт как раз в основном в телевизионную башню - это я вижу со своего балкона, так как верхушка телебашни (метров 70) отлично видна с моего балкона, а нижнюю её часть закрывают соседние с моим домом дома. Если подняться на крышу моего дома, то телебашня видна полностью и ещё отлично виден холм, на котором она установлена.
    Ещё кроме высоких радиомачт есть и другие громоотводы: колокольня Киевской Лавры (колокольня Киево-Печерской Лавры) (около 100 м), ещё одна её фотография, Родина-мать (102 м), она же Баба с мечом - они расположены на высоком (около 100 м) холме.
    Цитата Сообщение от DJ4MB Посмотреть сообщение
    16 м
    Это недостаточная высота, чтобы молния била в эту мачту. Многие деревья в округе заметно выше, чем 16 м, вот в них и будет быть. Также существенную роль играет электропроводность грунта: в глиняный грунт чаще бьёт молния, чем в песчаный.
    Действительно, молния не всегда выбирает кратчайший путь, и не всегда бьёт в самые высокие мачты или здания. Часто молния бьёт и в менее высокие предметы (деревья, мачты электропередачи) ещё на подходе к населённому пункту.
    Добавлено через 3 минуты
    Вот это вообще очень странно. В СССР даже все сельскохозяйственные фермы, коровники и свинарники в обязательном порядке имели на крыше натянутый толстый провод громоотвода, а также заземление для него.
    Последний раз редактировалось IgorKiev; 02.06.2007 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
  6. #21
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Два года назад поставил антенну на 144.
    Мой дом находится на одной из высоких точек города на склоне Соколовой горы, дом ~30 м, лифтовая 2 м. мачта 8 м., в общем, видно издалека.
    Сделал заземление (катанка 8 мм. 3 стальных уголка, сваренные полосой). (В доме грозозащитного заземления нет вообще!)
    Естественно, с началом сезона дождей и гроз спать мне стало тревожно.
    Немного успокаивало то, что недалеко от меня на Соколовой горе расположен памятник павшим в Великой Отечественной войне, который представляет собой металлическую конструкцию метров 60 примерно высотой.
    http://www.frip.ru/newfrip/cnt/edu/s...to/srtv002.jpg
    В общем, у меня была надежда, что молния выберет эту гораздо более высокую точку (метров на 100 выше моей антенны).
    В первую же грозу молния ударила.... в автозаправочную станцию, расположенную на 35 м. еще ниже моего дома!
  7. #22
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    по теме муратовские разрядники - широкая номенклатура, выбирай на пробивное процентов на 20 выше рабочего, проверяли на ток во время срабатывания, 30 волтовый держал 80 А - больше у нас источника просто небыло,
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  8. #23
    07.04.2007
    Киев
    623
    Бог шельму метит! Наверное, они разводили бензин водой.
  9. #24
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Разрядники с ГЗП кабельных линий.
    Прилагаю фото разрядников. Один из них (тот который с 2-мя выводами) около 2-х лет использовал в СУ своей антенны DL2KQ совместно с сопротивлением 75 кОм 10 ватт.
    Надеюсь из снимков ясно, что в трансивер эти девайсы не установишь!
ID:	7755   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7758   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #25
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Эт, что-то я целый месяц считал-считал, но 380 м никак не получается Мачта 480м - это один катет прямоугольного треугольника, "твоя" линия под 45 гр. - гипотенуза. Сл. радиус в плане земли - второй катет равностороннего прямоуг. треугольника. Стало быть это "круг радиусом 480 м". Уже пол-города и закрыло
    Добавлено через 4 минуты
    Во! Бог шельму точно метит! Ничто без Его ведома не случится! А то развели "теории" - выше, ниже бьёт... Куда указано будет, туда и вдарит
    Последний раз редактировалось YL2MU; 01.07.2007 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  1. действительные типы в AVR
    от SERG в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 00:45
