17.07.2007, 21:41 #1gladkihГость
Помогите пожалуста по трансиверу HT981M
Здраствуйте форумчане. Меня попросил один знакомый разобраться с прошивкой на трансивер HT981M. Я порылся в интернете и наткнулся на Ваш форум и тему по этому трансиверу.Так вот выписка из этой темы:
Ну ,незнаю какова у Вас проблема с прошивкой ,я делал третий вариант этого синтеза ,прошивка пошла без проблем.
А благодаря RZ3DFY (который поделился своими наработками)
появилась возможность изменять прошивку (деление,переключение контура).Единственная проблема,какая была-это "благодаря"журналу ,пришлось неделю искать причину "неисправности"синтеза-при печати перепутали все соединения со шкалой.
Программировал на "Понике".
С уважением,Геннадийю.
Если можно то я хотелбы связаться с RZ3DFY по поводу Ваших наработок.
Мой ящик Gladkih_sasha@mail.ru. ICQ 434-263-904.
И еще этот знакомый просил задать такие вопросы:
1.У него почемуто не работает 24МГц (вопрос это ошибка в программе или в монтаже?).
2. Можноли переделать программу на 8.867МГц?
Заранее благодарен.
18.07.2007, 08:05 #2Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,140
- 409
- 41
Если память мне не изменяет, то переделывать программу не надо. Достаточно изменить коэффициенты в EEPROM-е контроллера.
Игорь (EW4DX)
18.07.2007, 11:11 #3High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
В журнале ,как пересчитать под другую ПЧ все расписано.Там необходимо подобрать коэффициенты деления и в соответствии с этим выбрать ГУН.
см. Радио №7 2001 год стр.60-61.Внимательно читаете и затем вносите изменения в табл.3 стр.60.Могут возникнуть трудности в укладке диапазонов. Может потребоваться сдвинуть границы Гунов.Я кому то пересчитывал (уже давно под 8.867) ,но он так по-моему не доделал. У меня в двух синтезаторах работал на частоту 5 и 8 МГЦ.Сергей (UA3RW)
