Показано с 1 по 15 из 23
    Low Power
    28.11.2008
    39
    81
    5
    13
    Трансивер 'Кварц'
    В Радиоконструкторе №1 за 2003 год приведена схема КВ трансивера. Там используется самодельный кварцевый фильтр. Как сделать переключение верхней и нижней боковой?
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Менять частоту опорного кварцевого генератора.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Low Power
    28.11.2008
    39
    81
    5
    13
    Каким образом? Опорная частота из VT2(КТ315) - 8,867МГц, если я правильно понял статью
    Low Power
    28.11.2008
    39
    81
    5
    13
    То есть переменный резистор на 8 висит?
    Low Power
    28.11.2008
    39
    81
    5
    13
    Цитата Сообщение от ammatore Посмотреть сообщение
    ага...
    Учту при монтаже
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Имея достаточный опыт работы с фильтрами на основе пал-секамовских кварцев, замечу следующее:
    Полоса частот такого фильтра получается в пределах 8,863-8,866 МГц, поэтому опорные кварцы должны иметь приблизительно такие же частоты - 8,863 для USB и 8,866 для LSB. Точная подгонка частоты кварцев производится переменной индуктивностью (катушкой с сердечником). Для упомянутой схемы представляется разумным коммутировать с помощью реле либо катушки, включённые последовательно с кварцем, либо (что более корректно) сами кварцы с уже включёнными последовательно и настроенными индуктивностями.
    Low Power
    28.11.2008
    39
    81
    5
    13
    Может просто два фильтра - один на кварцах на 8,863 второй на 8,866 поставить?
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Low Power
    28.11.2008
    39
    81
    5
    13
    То-есть лучше такую штуку не делать?
  12. #12
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Не стОит, лучше тогда тогда такие фильтры, примерно одинаковые по характеристикам закаскадировать через усилитель или развязку( не менее 10дБ) , а для выделения верхней или нижней полос использовать отдельные ( это в идеале, возможны компромисы) генераторы с кварцевой стабилизацией, настроеные на соответствующий скат АЧХ фильтров.))
  13. #13
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Я вижу, что Вы слегка путаете частоту, указанную на корпусе кварца, и полосу частот фильтра, который можно из этих кварцев сделать. Если у Вас есть кварцы якобы 8,867, причём в большом количестве, то из них при наличии опыта можно сделать хороший фильтр, причём не 4-кристальный (это игрушка), а 6-8-10-кристальный. Если нет опыта, посмотрите здесь: www.avers.cwx.ru или www.rv3yf.ru.
  14. #14
    Low Power
    28.11.2008
    39
    81
    5
    13
    Если сделать передачу DSB и глушить ненужную несущую переменным резистором?
  15. #15
  1. Ищу кварц 29.100 до 29.5 MHz
    от RV9CAY в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 10:56
  2. Гармониковый кварц и ЧМ
    от UA4LCC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 16:53
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 08:35
  4. Ищу кварц на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 14:47
