Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 82 из 82
  1. #76
    Standart Power Аватар для RA4ADF
    10.04.2004
    Город-Герой Волгоград
    219
    30
    Евгений, а как выглядит этот преселектор? Что за колечко? У меня на 80-ке шум от 7 до 9+ S. Пробовал подключать настроенный на слух БПФ от "Росы". Количество шума уменьшается балла на два.
    Единственный раз было, когда в городе слышал чистый эфир: на короткое время вырубилось электричество в районе, а я остался с компьютерным UPS-ом. Вот это был кайф!
  2. #77
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...кольцо у меня 30вч2 диаметром 32 мм, на нем обмотка из посеребрянного провода диаметром 1 мм, катушки связи - по одному витку на разных сторонах кольца.Перекрываемый диапазон 3,5...14,5 мгц.
  3. #78
    QRPP Аватар для UK9AAW
    18.09.2012
    4
    Приобрел сей девайс...пока не понял... ((
    С айком7000 разницы не услышал, завтра буду препарировать аппарат...
  4. #79
    Standart Power Аватар для UT1FT
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    А я свой благополучно спалил при рабте цифрой 75 ваттами..
  5. #80
    Low Power Аватар для UF8F
    03.05.2019
    Пермь
    36
    126
    276
    Внезапно тоже разжился 1040C. Работает c верёвкой в центре города, тюнером MFJ-902 (ну у меня кривизна рук не очень позволяет собрать даже тюнер и преселектор, тем более на мощности "навырост" до 100 Вт; да и конденсаторы воздушные пока найдёшь, разве что по деньгам выйдет конечно меньше) и Yaesu FT-897, у которого по схеме набор переключаемых ФНЧ на входе (реле щёлкают на частотах 1.8, 3.4, 6.9, 13.9, 20.9 МГц). На мощных станциях хорошо избавляться от шума с помощью аттенюатора или изменения частоты настройки. Полоса широкая, оцениваю в десятки кГц, по изменениям уровня шума пытался проверить, точнее измерить не пробовал. Ну, с типовыми индуктивностями на плате неудивительно. На слабых станциях позволяет усилить сигнал, но, само собой, вместе с шумом эфира при такой полосе. Тем не менее, похоже, усиливаются именно шумы эфира, и не вносятся лишние шумы тракта ПЧ, поэтому выигрыш в приёме имеется.
    Из нехорошего - цепь автоматического включения обхода при передаче работает медленно, съедает первую точку в букве U позывного, для переключения лучше вешать на трансивер - в CAT разъёме 897 есть контакт TX GND, попробую прицепиться к нему. Предполагаемая защита от перегрузки, видимо, рассчитанная как раз на время, пока сработает переключение - очень забавная. Стандартные встречно-параллельные диоды, а перед ними две лампочки накаливания параллельно друг другу (на фото позади платы висят). И тонюсенькие провода на SO-гнёзда.
    В целом, несмотря на странное ощущение от соотношения цены и пустоты устройства изнутри, пользу видимую (а точнее, слышимую) приносит.
    Внутренняя пустота:
    Индуктивности, пластиковый переключатель и плёночный КПЕ:
    Последний раз редактировалось UF8F; 29.05.2020 в 16:22.
    73! Кирилл UF8F ex. R9FDJ, UB8FCG | QTH: Пермь, LO88AA, PM-03 | Russian CW Club #1256
  6. #81
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а сколько витков нужно и какая емкость?? давно хотел на 30ВЧ2 сделать ???
  7. #82
    03.05.2019
    Пермь
    36
    126
    276
    Я прощу прощения, но возьмусь чуть обнаглеть и ответить за UA5AA. Если емкость 200/10 пФ, то формулы для расчёта катушек дают примерно 17 витков на кольце 32х16х8мм и перекрытие от 3.4 до 15 МГц.
  1. Преселектор на TOP-диапазоны
    от R9LZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 13:55
  2. Преселектор EZ-100 (EZ-111)
    от RX3AKU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 08:15
  3. Преселектор
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 20:27
  4. Преселектор для для импортного трансивера
    от Valery в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:40
  5. Преселектор С Умножителем Добротности
    от ГЕЛО в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2004, 04:44
