25.10.2007, 13:49 #31Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
кому интресно самому изготовить преселектор
вот ссылка на рабочую схему-где все розписано и есть фото и резюме..http://www.cqham.ru/ew1mm_pr.htm
удачи...
de US8CP
12.12.2007, 23:08 #32модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,797
- 16999
- 1880
Ну так как, ктонить сделал баваркий преселектор, кроме ew1mm?
13.12.2007, 09:09 #33Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Забыл доложить :-)
как я и писал ранее, заказал в Питере амидоновские кольца.
Ровно через месяц, как и обещали, пришла посылочка.
Все в фирменных коробочках :-)
Сделал коробку, сейчас время появится - буду паять.
Но не баварский а модернизированный EW1MM73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
13.12.2007, 10:19 #34модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 16999
- 1880
А адрес питерский можно? Где то встречал, да забыл где. Авось пригодится.
Сделал наскоро типа баварского ВСС. ШПТ 1:9 на ферритовых кольцах прониц. 1000. Пришлось повозится, пока КСВ в диап 1,6-30 мГц не стал 1.3 До 15 мГц около 1.2 дальше небольшой завал, который скомпенсировался кондюками. Индуктивности на кольцах проницаемостью 10, в описании написано, что это МР100. Всё конечно размерами чуток поболее, чем в оригинале, да ладно, зато добротность повыше
. В общем заработало. Нужен какой - нибудь верньер, потому что на одном повороте конденсатора помещаются сразу несколько диапазонов. И в пределах диапазона точно фиг настроишь. Например на 7-ке при беготне по диапазону надо крутить преселектор, а полоса на 7-ке не такая уж и широкая, целых 100 кГц, а ручку конденстора крутить уж очень неудобно. Если ориентироваться на слух, то можно и не бегать по бэнду. А если глядеть по приборам, (у меня MFJ 259B), то разница по уровню КСВ на разных участках диапазона довольно велика. Возьму у товарища MFJ-преселектор, сравню. Вывод второй - не очень то мне он и нужен. Нету соседей с киловаттами, нету рядом передающих центров и прочей муры. Более полезен может оказаться ступенчатый аттенюатор, потому что в трансивере одна ступень, и это -18 дб, и это просто издевательство...
13.12.2007, 11:54 #35Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
вот их сайт http://www.elfa.spb.ru/catalog/2011496.shtml
там и e-mail и телефоны.
Кстати, только у них реально нашел резистор для входа усилителя 50 Ом
вот такой: http://www.elfa.spb.ru/catalog/1774.shtml
так что рекомендую.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
13.12.2007, 12:32 #36модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 16999
- 1880
Да, цены у них недецкие...
Копайтесь в военном и полувоенном барахле прошлого века, вполне возможно сэкономите немало денег. К сожалению не всё там маркировалось, видимо из соображений госбезопасности
, и не всегда приборы под рукой. Да и знаний часто не хватает, чтоб оценить находку
13.12.2007, 12:42 #37Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,377
- 1045
- 8903
Илья скинте мне на мыло почтовый реквизит.
Где то в загашниках завалялись верньер от Р-311 и Р-326. Вышлю незамедлительно. Денег не надо. rz3ov@mail.ruАлексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
13.12.2007, 12:56 #38Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..Я сделал, правда колец Амидоновских не искал, - использовал наши 20ВН диаметром 32 мм. На входе плавный аттенюатор (см.рис.).Работа его меня удовлетворяет, полоса чуть шире чем, на Амидонах, но ...вполне.
На приложенном рис. под Icom -ом видно коробку преселектора.(снимок правда не очень)73! Евгений
13.12.2007, 13:02 #39модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 16999
- 1880
Алексей, спасибо.
Но мне не требуются верньеры. На месте ищутся легко. Да и в своём барахле тоже
Я лишь сказал, что такой штучке необходим верньер. Как баварские товарищи крутят свои преселекторы - загадка. Статья про ВСС преселекторы конечно, хороша, но расчитана на какого то недомерка, которому лень посчитать витки на кольце (или не может). Возьмите провода, скрутите, отмерьте, мотайте, оставте N-милиметров, зачистите... Мотать таким макаром и получить требуемую индуктивность - весьма проблематично. Если на 160-80-40-20 метров вы не промахнётесь, то десятка вылететь из преселектора может запросто, она то на одном колечке.. Ну сдвинул виточки чуть чуть, или заполнил почти всё колечко - ищи свищи и мотай заново..
Ну это я так, это моё ИМХО.
Добавлено через 42 секунды
рис. то покажи..
На чём делал ШПТ? В положении "обход", т.е. когда он якобы выключен, сигнал из антенны идёт через два транса 9:1 и потом 1:9, минуя последовательные контура. На фига, не пойму... Обход, так сделай нормальный обход.. Затухание то при таком "обходе" приличное, и я его так и не победил... А когда преселектор включен на каком либо бэнде, то при точной настройке КСВ не превышает 1,2, причём на ВЧ получилось лучше, до 1,0 Но я не вылизывал до достижимого идеала, вчера много времени убил на бестолковый флейм
Если буду доделывать, то поставлю релюхи на полный обход, и чтоб обходил на передаче. Полосу могу посмотреть только по уровню КСВ, нету ачхометра. А MFJ хорошая штука - но графики рисовать ручками приходится, и "настройка" там тоже не очень..
Добавлено через 18 минут
Ага, увидал рис., спасибо.
А слабо открутить пару винтиков и сфотать внутрях? Я тогда тоже сниму шта.... Нет, я тогда тоже свой сфотаю.Последний раз редактировалось RX3X; 13.12.2007 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
13.12.2007, 14:15 #40Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...ШПТ делал на ферритовых кольцах 1000нм3 диаметром 20мм.
Обход выполнен - ПОЛНЫЙ !
У меня есть АА-330 и мост Е7-22 поэтому проблем с настройкой на ВЧ особо не было, в противном случае конечно - на ВЧ настроить затруднительно - но моно.
Фото сейчас не могу - аппарата нет - отдал другу на мероприятие.73! Евгений
13.12.2007, 15:08 #41модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 16999
- 1880
Ага, ясненько. "Обход" значит баварские товарищи замутили видимо из соображений экономии или чтоб не вести провода через весь корпус. Чего проще - поставил релюхи и вот тебе полный обход, и дополнительные удобства. Хотя некоторая простота теряется. Но зато затухание большое...
MFJ и имеритель ёмкости и индуктивности Е7-5А помогли в настройке.
Размеры определялись из наличия кондёра и галетника. Если уж сильно понравится, будем искать галетник и конёр поменьше, соответственно и корпус. А так - пионерский вариант..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
14.12.2007, 14:00 #42Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
Вообще самый мощный преселектор это регенеративный. Посмотрите Радио начало 60-х ст. Гаухмана Р. 6Н1П катодный повторитель и 6Ж5П УВЧ. Дальше у меня стоял УВЧ 6Ж4 смеситель односеточный 6Ж4 гетер 6Ж3П ------потом вешательный приймач второго класса. 30-9 МГц и 9-3 МГц в АМ на 15 м. легко принимались все вещалки и в АМ СR4 CR6 CR7 ZD6 CE PY ZP W,К ТJ1 9Q5 SU 5А CN8 и др. Сужение полосы доводилось до размера звукового спектра Q-1000-3000. Согласитесь что при такой добротности чутье достигало сотые доли мкв.(1965-1970г.)Лет мне было 14.
Последний раз редактировалось nickni; 14.12.2007 в 14:08.
14.12.2007, 15:03 #43Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Последний раз редактировалось UA5AA; 14.12.2007 в 15:06.
73! Евгений
14.12.2007, 15:22 #44модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 16999
- 1880
На ШПТ наши 1000-ки. На катушках МР-100-8 разм. 24Х13Х7. Намерянная проницаемость от 10 до 13. На фото даже видно, что цвета серого. Про трансы понятно, разнести не проблема - места навалом. Индуктивности разносить я думаю не нужно. На фото рядом релюшки РПВ2/7 валяются - для обхода. В конденсаторе задействована одна секция 8-150 пик. Если запаралелить две, то десятка вылетает, много емкости. Перематывать кольцо лень. На одной секции десятка появилась, и для 160 хватило. Пока не могу понять - нужная вещица этот преселектор или нет? Надо до ума довести, тогда легче сравнивать. Какая обстановка должна быть в эфире, чтоб понять - нужна эта штука, или нет?
Трансивер 746про.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
14.12.2007, 15:36 #45Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...у меня стоят РЭС-47 с запараллеленными парами контактов. Но РПВ конечно надежней.
А что касается нуже или нет, то мое мнение - нужен!( уж хуже не будет это все скажут)
Особо, если еще на входе поставить плавный аттенюатор (что и применяю) - вещалки и соседей рубит на отмашь!
А вот, чтобы эффективность его работы заметить надо три условия выполнить:
- мин.ширина полосы пропускания
- развязка входа от выхода
- достаточная динамическая характеристика (тут то Амидон и помогает)
Я свою конструкцию ВВС оцениваю на +3.( вообщем -то не "вылизывал") И это все равно лучше , чем ничего.73! Евгений
