Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 82
  1. #46
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,797
    17000
    1880
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    - мин.ширина полосы пропускания
    Здесь наверное надо чтоб контур был с максимальной добротностью. А это якобы могут обеспечить только индуктивности на амидоновских кольцах. Если не перегорит, и доведу до конца, то сниму АЧХ. Про плавный аттенюатор надо подумать.
    Спасибо.
  2. #47
    18.12.2002
    28,797
    17000
    1880
    А кто нить видел преселектор от MFJ изнутри?
    Хотите покажу?
    Только потом меня не ругайте...
  3. #48
    18.12.2002
    28,797
    17000
    1880
    Ладно, сначала расскажу, как его я испытывал.
    Товарищ дал для сравнения с самопальной пионерской конструкцией.
    MFJ 1046 - это пассивный преселектор. Наверное только для приёмников, потому что есть обход, но он на хлипком переключателе, и в обход на передачу не поработаешь. При желании можно доделать. Схема - точно такая-же как ВСС. Немного другие номиналы индуктивностей, но схемное решение то-же. Транс 9:1, потом последовательный контур, и транс 1:9.
    Нагрузив с одной стороны на эквивалент 50 ом, с другой MFJ-259B. Центральная частота на приборе 7,052. Настроил преселектор по минимуму КСВ. Потом пошёл перестраивать прибор помаленьку, не трогая преселектор. Очень неудобно перестраивать помаленьку, и записывать ручками на бумажку. Потом перенёс в excel, вот что получилось. Наверное это можно назвать АЧХ по КСВ? Видно, что мой вариант более узкополосный. Ему действительно нужен хороший верньер. Так или нет?
  4. #49
    18.12.2002
    28,797
    17000
    1880
    Да, желающих прокомментировать мало..
    Вот, расширил полосу измерений, насколько позволил прибор. Картина немного поменялась. Заводской преселектор показал в широкой полосе лучшие характеристики. От чего это может зависить? От ШПУ? От конструкива? От изготовления индуктивностей?
  5. #50
    18.12.2002
    28,797
    17000
    1880
    По 9 человек просмотрело графики, и как?
    На втором графике я перепутал частоты, но картины это не меняет. При уводе в 1 мГц от центральной частоты график расплывается по сторонам, и портит хорошую картинку.
  6. #51
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Хотите покажу?
    __________________
    73! бубуль-гум
    Конечно хотим увидеть что там ...
    А ты тут при чем, разве что за паузу........
  7. #52
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...если не брать в расчет отличия в работе фильтров и трансов на Амидонах, то похоже, что экранировка входа от выхода (то бишь конструктив) как раз и подвела..
    Вот смотрите - когда резонанс затухание минимально, когда уходишь от резонанса - до некоторых пор затухание растет, но затем когда уже еще подальше от резонанса, за счет взаимодействия входных цепей и выходных оно( затухание) уже не растет, так как паразитная взаимосвязь входа и выхода "перешибает" селективное действие последовательного контура. .
  8. #53
    18.12.2002
    28,797
    17000
    1880
    Спасибо. Похоже на правду. И не только это. Повозился я сейчас с ШПТ. Очень зависит от качества изготовления. Свивать провода тщательно. Начало-конец спайки обмоток делать минимальные. Вход-выход транса виточки надо заканчивать, т.е. перекрещивать, витки должны быть законченные. Провода все минимальные. От расположения так же зависит. Я трансы мотылял по корпусу, пока провода не перекрутились и не оторвались. Влияет. Буду делать заново, тщательнее. В общем добился заметного улучшения, и несчастные "расплывы" вошли "во внутрь фирменного графика". В моём случае подвёл конструктив и тщательность намотки ШПТ. Наверное надо бы достать генератор и ВЧ-вольтметр, снять АЧХ, перевести в дб, зарисовать, но муторно. Результат лабораторной работы (для меня достаточно поучительной) - нет ничего невозможного. Можем и мы на MFJ накласть с высокой колокольни. Правда радость от "наклания MFJ" несколько портят вот эти фотографии... Наберите воздух в лёгкие...
    Пояснения. На плате есть дырки и разводка под СМД компоненты, некоторые даже сотоят, но не участвуют в данной версии. Видимо "лёгким движением рук" пассивный преселектор превращается в активный и с прочими прибамбасами. Скорее всего у автора темы внутри точно такая же плата, только более набита деталями. Индуктивности - стандартные. (Кольца?? Какие кольца? ) Трансы на двух колечках сложенных, даже не склееных. Извините, сканнера дома нету, только в виде фото. Различия в схеме с ВСС преселектором в том, что у ВСС индуктивности все включены последовательно, и постепенно часть отключается, а здесь на каждый поддиапазон своя.
ID:	10109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10111   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #54
    Без позывного Аватар для Kubit
    05.08.2007
    34
    194
    6
    И это чудо из двух автотрансформаторов, двух конденсаторов и шести катушек стоит ~ 3 525 рублей? Господа, где мои шестнадцать лет?
    Последний раз редактировалось Kubit; 31.12.2007 в 00:50.
    Cogitationis poenam nemo patitur - «Никто не несет наказания за мысли». Из Римского права.
  10. #55
    18.12.2002
    28,797
    17000
    1880
    Про катушки - ты это громко сказал...
    Видимо поэтому и нет реакции тех, кто купил сие или подобное чудо, что теперь признаваться-то .... но их понять можно и нужно. Кто из нас ни разу не попадал в подобное?
    Примерная цена: 2 разъёма по 45 руб, корпус пусть 300 руб, конденсатор переменный пусть 100 руб, галетник пусть ещё 100 руб. Кольца не знаю скока стоят. Затраченное время - вообще бесценно, его не учитываем Самое ценное в той коробочке для меня - переменный кондёр с замедлителем (верньером в корпусе) со стрелкой.
    В защиту изделия скажу, что можно сделать и покачественнее, но для многих корпусные работы и гламур - как серпом по одному месту... А как хочется, чтоб и красиво было..
  11. #56
    05.08.2007
    34
    194
    6
    Вот собственноручно разработанное и реализованное устройство переключения приема-передачи для настольного микрофона, правда без применения ЛУТа. Я считаю довольно красиво. Корпус при желании можно заказать, надписи тем же ЛУТом сделать.
    Последний раз редактировалось Kubit; 31.12.2007 в 17:44.
  12. #57
    16.07.2004
    206
    9
    121
    Вопрос наверное не в цене и качестве изготовления преселекторов, а в их принципиальной нужности\ненужности для каждого отдельно взятого коротковолновика.
    С одной стороны, совсем мало фирм их изготовляют, т.е. товар не особо и популярный, с другой стороны, топовые модели трансиверов их таки имеют уже встроенными. О чем это говорит?
    Может лучше иметь внешний качественный набор bandpass filters (хотя-бы Dunestar 600)?
  13. #58
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    ИМЕЮ похожий девайс и доволен-главное работает нормально...
    зачем "трахаться" с железом -купил и забыл работа обсолютно удовлетворяет
    и все дела..а если нет времени изготавливать -зачем то хаить этот девайс-да согласен можно изготовить с более качественными катушками и более узкополосный и так далее...вариантов много ...
    -как говорят каждому свое...народ покупает трансиверы по 1500-2000 баксов и так же трахается с ними -что то усовершенствует -то модуляция мелкая -или бубнит сигнал -то NB фильтр не работает...
    это дискуссия для демагогов...
    удачи в дискуссии...
  14. #59
    18.12.2002
    28,797
    17000
    1880
    Это не дискуссия. Это просто выложены фотки. С пояснениями. И не демагогия. Если б не было ни такого, ни самопального, а просто рассуждения, то да, тогда демагогия.
    Главное, что вы довольны, а что ещё для щастья надо?
    В этом я с вами АБСОЛЮТНО согласен.
    ЗЫ А если б вы сначала увидали б фотки, а потом бы на основании этих фоток НЕ купили бы этот девайс, вы мне б спасибо сказали? Или вы досадуете на меня, что я раскрыл секрет фирмы?
    Я-то тут причём, это они сделали...
  15. #60
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Сколько уже раз можно повторять:
    - "фирма" MFJ (Martin F. Jue) есть то, что у нас в начале перестройки называлось громким словом - КООПЕРАТИВ. Так и хочется добавить "...по пошиву галантерейных изделий." Производство-то кустарное. Из заказных комплектующих. Поэтому - несерийное, дорогое. Посмотрите как выполнены их изделия . И, хотя, этому "кооперативу" уже 35 лет, его производство как было кустарное, так и осталось. Дальше крашеного, негрунтованного, алюминия дело не продвинулось.
    Благо, хозяин - радиолюбитель. Знает потребность в оборудовании того, или иного назначения. А так - как на кухне изваянное.
  1. Преселектор на TOP-диапазоны
    от R9LZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 13:55
  2. Преселектор EZ-100 (EZ-111)
    от RX3AKU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 08:15
  3. Преселектор
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 20:27
  4. Преселектор для для импортного трансивера
    от Valery в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:40
  5. Преселектор С Умножителем Добротности
    от ГЕЛО в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2004, 04:44
