Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 112 из 112
Тема: Гарнитура HEIL или наушники YAESU ?
  1. #106
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Всё хорошо, но для приёма телеграфа в пайлапах, шумах, слабого сигнала
    лучше старых советских 60 омных с лопухами наушников
    ничего нет.
    Проверено годами и опытом
    А для работы диги вообще кроме скрина ничего не нужно
  2. #107
    QRP Аватар для RV3DTU
    18.02.2009
    20
    3
    20
    Всем доброго времени!
    Возможно не совсем по теме именно о том, какую гарнитуру лучше использовать, прошу прощения.
    Я искал по ключевым словам какие-то варианты и нигде не нашёл внятного объяснения. Для пояснения - в силу внешних жизненных обстоятельств был вынужден оставить хобби радиолюбительской связи в 2011г, закрыл позывной, тк уехал в другой регион на пмж, теперь хочу восстановиться.
    В общем суть моей проблемы в следующем - имеется Yaesu FT897, студийный конденсаторный микрофон ВМ800 и внешняя звуковая карта Беринджер - хочу использовать эту сборку для работы только в SSB. Искал по темам как подать сигнал с ЗК на микрофонный вход трансивера, как это вообще делается, в теме не был очень давно, в своё время слышал в эфире как работает такой вариант, очень понравилось звучание, но не представляю себе как это выполнить технически. Поэтому если кто знает и имеет опыт в этом, пожалуйста, подскажите какие есть варианты.
    Благодарю.
    exRV3DTU Евгений
  3. #108
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1330
    Можно использовать любую гарнитуру с электретным микрофоном от компьютера. У меня такая - "defender HN875".
    https://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy...ml#post1970930
  4. #109
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    О! Тема ожила, очень к стати, хочу поделиться....
    Очень нравится капсюль HC-3, пользуюсь уже 15 лет, но всему хорошему , когда то , приходит конец, рассыпался, не собрать....
    Вчера вечером собрал на столе небольшой стенд и стал тестировать попавшиеся под рука электретники.....Всего- около 10 шт, со всевозможных комп. гарнитур.
    У всех- плоская характеристика , имеющийся эквалайзер на FT 710 не позволил вытянуть ничего до уровня HC-3. Абсолютно ни какой из них выделить не могу по этой причине (((
    Так же, особняком лежало пара одинаковых микрофонов от гарнитур Peltor . Это- наушники , со встроенной рацией LPD или PMR диапазонов! Попробовал и их.
    Могу сказать точно, ничем не уступает HC-3 , а может быть- даже лучше! Сигнал жесткий, сочный, в общем - красота!
    Для контестов- самое то!
    Очень рекомендую!
  5. #110
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Шнурком с линейного выхода.
  6. #111
    Standart Power Аватар для EW6T
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    222
    Хорошая тема. У меня есть старый IC-751A и Kenwood TS-590s
    На айкоме, отличный выход по НЧ, который мне гораздо больше нравится, чем на Кенвуде. Можно сказать, что работает с любыми наушниками весьма не плохо, хоть низкоомные, хоть высокоомные. Однако Кенвуд любит низкоомную нагрузку, поэтому оригинальные ГСШ-18 пришлось переделать, заменив там оригинальные капсули на низкоомные динамики диаметром 40мм, таким образом получились наушники с входным сопротивлением 16 ом, с полосой от 300 гц, до 8 кгц. Проверял на приборах. Кенвуд зазвучал отлично и с хорошим запасом по мощности выхода!
    По крайней мере, мне понравилось. Превалируют в основном в полосе средних частот с равномерной характеристикой от 300 до 5000гц. Микрофон тоже пришлось поменять. Оригинальный, динамический убрал, заодно с встроенным пред.усилителем. Убрал оригинальную "оглоблю" , поставил от компьютерных наушников гибкую тонкую дужку с электретным китайским микрофоном-таблеткой. Веса нет, перед глазами не маячит, удобно загибается на любую сторону или вовсе убирается вверх с глаз долой.
    Кабель в ГСШ отличный, немного его укоротил и распаял на 10-ти пиновом штекере , при чем сразу все. И по микрофону и по выходу Аудио, где был задействован пин номер 6 в трансивере , он там по умолчанию в трансивере пустой. Таким образом никаких переходников и все на одном гнезде, что удобно. Эта же гарнитура подключается через соединитель-разветвитель ( папа-мама) на старый Айком. Там по умолчанию и выход и мик. выполнен так же на одном микрофонном гнезде трансивера. Такой вариант вполне меня устроил, как по удобству так и по качеству аудио и качеству микрофона в эфире.
    Еще, чисто для телеграфа, сделал для себя вечную гарнитуру на основе ТА-56. Телеграф действительно лучше всего слушать на старых советских военных наушниках. Там полоса в идеале для CW прям заточена. Наушники с входным 50 Ом, с полосой с центральной частотой в 800-1000гц. Конечно, можно и слушать SSB, но звук специфический конечно, но вполне сносный где то на слух, судя по звучанию, от 500 гц до 2.5 кгц, примерно с такой полосой работают эти наушники. Позже извратился и с этих наушников сделал гарнитуру, прикрепив электретный микрофон на них, все по той же схеме, как и на ГСШ. Конечно, оголовник пришлось чуток обмотать доп. кожей , которую предварительно нарезал лентой, и после потом затянул оригинальным кожанным чулком, что и была на дужке оголовника. Стало значительно комфортней, когда сидят на голове. Не Hi Fi, конечно, но и не оригинал уже, какой был Зато сам механизм этих старых телефонов, не убиваем! Пластмассы в них нет!
Название:	Гарнитура ТА56м.jpg
  7. #112
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    https://mirradio.ru/product_info.php...oducts_id=4264
    кто то пользуется этим?
  1. Гарнитура Heil-Sound
    от RX3X в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 231
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 13:26
  2. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  3. Кто использует микрофон HEIL HM-10 DUAL ?
    от RW9JQ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 22:09
  4. Наушники для начинающего хама
    от UA9OFT в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:30
  5. Гарнитура для YAESU VX-170
    от RW6MBB в разделе VX-170
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 12:41
