02.01.2008, 20:38 #1Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Посоветуйте трансивер
Задумался над приобретение "универсального" трансивера.
Приемная часть:
1. Всеволновый КВ-приемник до 30 Мгц (сплошником).
2. Желательно УКВ в том числе вещательное (если такие аппараты есть).
3. Все основные виды модуляции - LSB/USB, АМ (с возможностью синхронного детектирования), узкополосная ФМ (то же желательно бы с наличием синхронного детектора), возможность приема SDR и DRM.
4. Неплохие приемные параметры
Передающая часть в целом стандартно:
1. В пределах любительских КВ диапазонов (и УКВ, если есть)
2. Мощность до 50...100 Вт.
Возможно есть такие приемники без передающей части, но желательно бы все-таки трансивер. Если что-то пишу "криво" прошу не судить строго т.к. с импортной техникой пока не имел возможности работать.
Конечно это не так дешево но о стоимости пока не говорю, пока интересны варианты.
Что можно из такой техники посоветовать?
С наступившим Новым Годом!!! С наступающим Рождеством!!!
02.01.2008, 23:08 #2QRPP
- 25.09.2007
- КРЫМ, Симферополь
- 6
Degen DE1103- приёмник
Yaesu FT-897(857,817)- трансивер
Icom IC-706(703)- трансивер
А вобще, отталкиваясь от этих названий- поищи по НЕТУ то что устроит именно тебя. ВЕдь каждый кулик своё болото хвалит.
02.01.2008, 23:22 #3Low Power
- 23.09.2006
- 5
Добрый день. Что посоветовать)))). Какой трансивер.... Правильно было сказано, каждому своё. На мой взгляд - это трансиверы "линейки" FT-857D и FT-897D. Как раз то, что вы хотите. Все КВ диапазоны любительские и УКВ - любительские диапазоны. Выбирайте. ( Если вы разбираетесь в любительской связи, для этих трансиверов понадобятся дополнительные "акссесуары". Это - тьюнер , антенны..) Желаю вам успехов . Владимир.73!!! RA3AML
03.01.2008, 07:51 #4Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Большое спасибо. И цены кажеться приемлимые. Опыт есть, правда может быть не столь большой как у настоящих фанатов. Про тюнер слышал, но не знаю конкретных моделей.
04.01.2008, 01:38 #5
08.01.2008, 16:52 #6
08.01.2008, 17:24 #7Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Если по-простому, то в данном случае это прибор полу-либо автоматического действия, включенный в цепь между трансивером и антенной (в непосредственной близости от первого), предназначенный для согласования выхода передатчика и входа приёмника с антенной и фидером, на непосредственно выбранной рабочей частоте. С целью максимального повышения КПД Вашего трансивера, как на приём, так и на передачу.
С уважением, Николай (EW1ADA)
08.01.2008, 17:24 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.01.2008, 17:38 #9Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Если не шутите с вопросом, то под "тюнер" подразумевается устройство симметрии и согласования. То есть его задача согласовать выход передатчика с антенной (фидером). На частоте резонанса антенна обладает чисто активным сопротивлением. Если она правильно настроена то "тюнер" не нужен. Если антенна не настроена то она на частоте передачи обладает реактивным сопротивлением (емкостным или индуктивным или еще отрицательным и положительным). Если присутствует для рабочей частоты передатчика емкостное сопротивление (отрицательное) антенны, то его можно компенсировать положительным(индуктивным). В простейшем случае это может быть катушка индуктивности включенная с выхода передатчика последовательно с антенной. Вот в нескольких словах общая теория.
Последний раз редактировалось RN6LIQ; 08.01.2008 в 17:40.
08.01.2008, 18:53 #10Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8908
Да и не только. ТВ тюнер. подразумевает приставку к компу для просмотра тв программ. Еще. долго спорил с колегами по поводу УКВ и ФМ радио. Долго объяснял, что ФМ это вид модуляции. Нет, Российский диапазон вещания это у них УКВ, а что выше это гордое имя FM. Маразм.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
09.01.2008, 12:59 #11Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Разница между УКВ и FM в модуляции только по передаче стерео сигнала. Моно сигнал модулируется одинаково. Это низкочастотная часть спектра в частотной модуляции. Так что если просто перестроить наш приемник на FM диапазон, он будет принимать, но только МОНО. А вообще-то вопрос был, что под "тюнер" подразумевается в трансивере.
09.01.2008, 13:14 #12
09.01.2008, 13:59 #13
09.01.2008, 14:12 #14Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Услышав первый раз про вещание в "ФМ диапазоне" подумал, что диктор оговорился, по простоте позвонил в студию, а мне тоже по простоте объяснили, что это сегодня "слоган", и не важно, что фраза "В ФМ диапазоне волн" бессмыслена и невежественна, важно что она легко произносится. Но здесь же форум радиолюбителей, которые хотя бы на словах должны понимать разницу между частотой и частотной модуляцией, и распределением диапазона волн (частот). kolotusha, возьмите в руки учебник и не несите галиматью.
Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
09.01.2008, 20:04 #15Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 41
- 289
- 71
- 51
Народ, что вы демагогию развели. Тьюнер - это ни что иное, как обычное согласующее устройство. Так оно называлось, и надеюсь будет и дальше называться, у нас. За бугром его именуют TUNER (ну, фирмы там всякие так СУ свои называют
). Вот и вся разница
Не надо путать понятия. FM, если "расщифровать", получается то же, что у нас звали ЧМ, тоесть ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ.
А УКВ - это диапазон такой есть - ультракороткие волны, значит.
Очень жаль, что до сих пор многие из Р/любителей разницы не видят между понятиями: ВИД МОДУЛЯЦИИ и ДИАПАЗОН!!!Последний раз редактировалось UR6ISU; 12.01.2008 в 00:56.
73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
А про антенны слышали? Если нет,- берите чтонибудь со встроенным тьюнером. Хоть не спалите аппарат при первом включении....
