Показано с 1 по 15 из 33
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Посоветуйте трансивер
    Задумался над приобретение "универсального" трансивера.
    Приемная часть:
    1. Всеволновый КВ-приемник до 30 Мгц (сплошником).
    2. Желательно УКВ в том числе вещательное (если такие аппараты есть).
    3. Все основные виды модуляции - LSB/USB, АМ (с возможностью синхронного детектирования), узкополосная ФМ (то же желательно бы с наличием синхронного детектора), возможность приема SDR и DRM.
    4. Неплохие приемные параметры
    Передающая часть в целом стандартно:
    1. В пределах любительских КВ диапазонов (и УКВ, если есть)
    2. Мощность до 50...100 Вт.
    Возможно есть такие приемники без передающей части, но желательно бы все-таки трансивер. Если что-то пишу "криво" прошу не судить строго т.к. с импортной техникой пока не имел возможности работать.
    Конечно это не так дешево но о стоимости пока не говорю, пока интересны варианты.
    Что можно из такой техники посоветовать?
    С наступившим Новым Годом!!! С наступающим Рождеством!!!
    QRPP Аватар для UU5JF
    25.09.2007
    КРЫМ, Симферополь
    50
    6
    Degen DE1103- приёмник
    Yaesu FT-897(857,817)- трансивер
    Icom IC-706(703)- трансивер
    А вобще, отталкиваясь от этих названий- поищи по НЕТУ то что устроит именно тебя. ВЕдь каждый кулик своё болото хвалит.
    Low Power
    23.09.2006
    5
    Добрый день. Что посоветовать)))). Какой трансивер.... Правильно было сказано, каждому своё. На мой взгляд - это трансиверы "линейки" FT-857D и FT-897D. Как раз то, что вы хотите. Все КВ диапазоны любительские и УКВ - любительские диапазоны. Выбирайте. ( Если вы разбираетесь в любительской связи, для этих трансиверов понадобятся дополнительные "акссесуары". Это - тьюнер , антенны..) Желаю вам успехов . Владимир.73!!! RA3AML
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Большое спасибо. И цены кажеться приемлимые. Опыт есть, правда может быть не столь большой как у настоящих фанатов. Про тюнер слышал, но не знаю конкретных моделей.
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    А про антенны слышали? Если нет,- берите чтонибудь со встроенным тьюнером. Хоть не спалите аппарат при первом включении....
    Сміх, та й годі...
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Сміх, та й годі...
    Везде встречаю этот термин "тюнер".
    Очень извиняюсь за свою дремучесть, но это не похоже на приемник, если переводить дословно.
    Что это означает на русском языке ?
    И для чего оно надо?
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Если по-простому, то в данном случае это прибор полу-либо автоматического действия, включенный в цепь между трансивером и антенной (в непосредственной близости от первого), предназначенный для согласования выхода передатчика и входа приёмника с антенной и фидером, на непосредственно выбранной рабочей частоте. С целью максимального повышения КПД Вашего трансивера, как на приём, так и на передачу.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Tune - это настройка, а не приемник.
    Говорят здесь об антенных тюнерах (настройщиках-согласователей выхода трансивера с антеннами).
    А любители музыки называют свои усилители ресиверами (приемниками). хотя имеют ввиду усилители НЧ. Полная профанация в быту.
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Если не шутите с вопросом, то под "тюнер" подразумевается устройство симметрии и согласования. То есть его задача согласовать выход передатчика с антенной (фидером). На частоте резонанса антенна обладает чисто активным сопротивлением. Если она правильно настроена то "тюнер" не нужен. Если антенна не настроена то она на частоте передачи обладает реактивным сопротивлением (емкостным или индуктивным или еще отрицательным и положительным). Если присутствует для рабочей частоты передатчика емкостное сопротивление (отрицательное) антенны, то его можно компенсировать положительным(индуктивным). В простейшем случае это может быть катушка индуктивности включенная с выхода передатчика последовательно с антенной. Вот в нескольких словах общая теория.
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Да и не только. ТВ тюнер. подразумевает приставку к компу для просмотра тв программ. Еще. долго спорил с колегами по поводу УКВ и ФМ радио. Долго объяснял, что ФМ это вид модуляции. Нет, Российский диапазон вещания это у них УКВ, а что выше это гордое имя FM. Маразм.
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Разница между УКВ и FM в модуляции только по передаче стерео сигнала. Моно сигнал модулируется одинаково. Это низкочастотная часть спектра в частотной модуляции. Так что если просто перестроить наш приемник на FM диапазон, он будет принимать, но только МОНО. А вообще-то вопрос был, что под "тюнер" подразумевается в трансивере.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Что, правда?! Никогда бы не подумал!
  13. #13
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    ... но это не похоже на приемник, если переводить дословно.
    Если переводить дословно, приемник это - receiver.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Услышав первый раз про вещание в "ФМ диапазоне" подумал, что диктор оговорился, по простоте позвонил в студию, а мне тоже по простоте объяснили, что это сегодня "слоган", и не важно, что фраза "В ФМ диапазоне волн" бессмыслена и невежественна, важно что она легко произносится. Но здесь же форум радиолюбителей, которые хотя бы на словах должны понимать разницу между частотой и частотной модуляцией, и распределением диапазона волн (частот). kolotusha, возьмите в руки учебник и не несите галиматью.
  15. #15
    01.02.2007
    41
    289
    51
    Народ, что вы демагогию развели. Тьюнер - это ни что иное, как обычное согласующее устройство. Так оно называлось, и надеюсь будет и дальше называться, у нас. За бугром его именуют TUNER (ну, фирмы там всякие так СУ свои называют ). Вот и вся разница
    Не надо путать понятия. FM, если "расщифровать", получается то же, что у нас звали ЧМ, тоесть ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ.
    А УКВ - это диапазон такой есть - ультракороткие волны, значит.
    Очень жаль, что до сих пор многие из Р/любителей разницы не видят между понятиями: ВИД МОДУЛЯЦИИ и ДИАПАЗОН!!!
  1. Посоветуйте трансивер
    от Евгений К.К. в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 22:21
  2. Посоветуйте трансивер до 300$
    от RA0CFR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 12:34
  3. Посоветуйте КВ трансивер до 1000$ новый!
    от UU9JFG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 21:27
  4. Посоветуйте трансивер (новый или б/у)
    от R3DCK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 17:26
  5. Посоветуйте трансивер
    от Andy_L в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 18:56
