20.05.2008, 10:35 #76
20.05.2008, 10:58 #77
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
20.05.2008, 12:15 #78
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Да, со встроенным динамиком звук не очень.
Добавлено через 6 минут
Подтверждаю. Так и есть. Сигнал плоский. Уж очень качественно работает АРУ.
Также неоднократно писалось о том, что в FT-8x7 задрано усиление по ПЧ. РРУ не позволяет в полной мере избавиться от шипения.
Меня как-раз интересовало как с этим в TS-480, по сравнению с IC-78 и FT-8x7.Последний раз редактировалось csteam; 20.05.2008 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
20.05.2008, 15:06 #79
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Сравнить с указанными трансиверами не могу, но если просто по TS-480, то получается так. При макс. усилении по ВЧ и таком усилении по НЧ, чтобы можно было нормально принимать сигналы станций, при откл. антенне шум практически не заметен (слегка прослушивается, но если особо обратить на это внимание) - все-таки TS-480 неплохой трансивер. Ну а эфир при этом тоже "плоский" получается, поскольку система АРУ работает здесь тоже очень неплохо. Поэтому я и не делаю усиление по ВЧ максимальным. Думаю, что примерно такая же картина "плоского" эфира будет наблюдаться при указанных выше условиях в любом трансивере. Относительно возможности потери сигналов слабых станций, если усиление по ВЧ не выставлено максимальным - вопрос очень спорный, все зависит от диапазона и эфирной обстановки.
Добавлено через 37 минут
Да нет, он просто был не в курсе, что такая регулировка существует. Пришел он к нам с CB, а при работе FM усиление по ВЧ всегда устанавливается максимальным.Последний раз редактировалось UU4JEY; 20.05.2008 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
21.05.2008, 22:48 #80
- 08.05.2004
- Holon
- 73
- 176
- 9
- 95
IMHO, абсолютно разные аппараты, и по схемотехнике и по параметрам. 480 - из другой категории :-)
73. Александр (4Z5QQ)
19.10.2010, 16:41 #81
21.10.2010, 13:45 #82
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 64
- 100
- 20
- 36
!500 уе - FT950
UR5VFT
