может товарищ имеет хреновые антенны с огромным КСВ...
Да, со встроенным динамиком звук не очень.
Добавлено через 6 минут
Подтверждаю. Так и есть. Сигнал плоский. Уж очень качественно работает АРУ.
Также неоднократно писалось о том, что в FT-8x7 задрано усиление по ПЧ. РРУ не позволяет в полной мере избавиться от шипения.
Меня как-раз интересовало как с этим в TS-480, по сравнению с IC-78 и FT-8x7.
Сравнить с указанными трансиверами не могу, но если просто по TS-480, то получается так. При макс. усилении по ВЧ и таком усилении по НЧ, чтобы можно было нормально принимать сигналы станций, при откл. антенне шум практически не заметен (слегка прослушивается, но если особо обратить на это внимание) - все-таки TS-480 неплохой трансивер. Ну а эфир при этом тоже "плоский" получается, поскольку система АРУ работает здесь тоже очень неплохо. Поэтому я и не делаю усиление по ВЧ максимальным. Думаю, что примерно такая же картина "плоского" эфира будет наблюдаться при указанных выше условиях в любом трансивере. Относительно возможности потери сигналов слабых станций, если усиление по ВЧ не выставлено максимальным - вопрос очень спорный, все зависит от диапазона и эфирной обстановки.
Добавлено через 37 минут
Да нет, он просто был не в курсе, что такая регулировка существует. Пришел он к нам с CB, а при работе FM усиление по ВЧ всегда устанавливается максимальным.
IMHO, абсолютно разные аппараты, и по схемотехнике и по параметрам. 480 - из другой категории :-)
!500 уе - FT950
