Хочу вставить свои пять копеек:
А как же теже "Радио-76" и "Радио-76М2"? В этих схемах ЭМФ подключен в колекторную часть транзистора УПЧ. Ток через него течет постоянный и причем не малый. Не зря же было выполнено подобное схемное решение?...
Фигня всё это, про токи. Конечно они должны быть разумными.
В основном у народа были проблемы при включении ЭМФ-ов в ламповых схемах.
В транзисторных смесителях и УПЧ - тема эта надумана.
Я предвидел подобные примеры.
Могу сказать одно. Перед Вами пример как ненужно делать.
Граммотный схемотехник никогда не допустит протекания постоянного тока через обмотку ЭМФа. Есть очень много способов включения и согласования ЭМФ исключая постоянную составляющую через обмотку.
для: ut4fa
Скажите пожалуйста, что плохого произойдёт если обмотку ЭМФ включить, например, непосредственно в коллекторную нагрузку, как это сделано в сотнях любительских и профессиональных схемах?
Не думаю, что конструкторы, навскидку, "Ангары", "Карата" и "Полосы" не знакомы были с особенностями эксплуатации ЭМФ-ов. Видимо, дело только в том, что есть и допустимый ток.
Мне как-то попался ЭМФ совсем мёртвый, хотя и "звонился". Хотел выкинуть, а потом распаял. Оказалось, у него залипла в катушке иголочка магнитострикционного преобразователя. То ли от удара, то ли от большого тока, не знаю. Поковырял её шилом, выправил и попробовал ЭМФ. Он починился.
Для правильной настройки эмфа на обмотки необходимо подать сигнал равный половине его полосы пропускания + 500кгц. Пример есть с полосой 3.1кгц В - надо 1.55+500=501.55кгц с генератора Для Н 500-1.55=498.45. Только так - однозначно..
Да и ток через обмотки макс 5-7 ма
Попадался мне прямоугольный ЭМФ вместе с Нивой. Крутил его с недельку и эфир слушал. По параметрам, количеству дисков не знаю, но мне на слух прием нравился.
Настраивал ЭМФ не очень критично, главным образом на слух по наилучшему качеству, хотя качество очень сильно и не менялось, главным образом что бы не было "звона". А вот контура в ПЧ на качество звука влияют довольно здорово. Можно получить подъем вверх или напротив, спад. Здесь как нравится больше, но если одни и те-же контура работают как на прием так и на передачу, то не нужно забывать о корреспондентах и лучше здесь придерживаться правила, что передатчик должен обладать сигналом с небольшим подъемом верхних частот, особенно учитывая, что многие заводские приемники обладают по приему небольшим завалом звуковой АЧХ.
Кстати, при передаче сколько максимально переменки на ЭМФ давать рекомендуется? В паспортах не пишут почему-то...
Много дал - полоса резко расширяется, шкварки летят во все стороны - народ жалуется :) Я сигнал даю с двухтонального генератора, и на выходе ЭМФ по ПЧ слушаю, кручу усиление по DSB, ограничение очень хорошо слышно. Да и настройка в резонанс ЭМФ, при небольшом сигнале более четкая получается.
Сейчас стоит ЭМФ антикварный, классический - 9Д-500-3В, из первых выпусков... Мне он по приему больше нравится.
Есть ЭМФДП-500В-2.35 - не могу найти паспорт на него. Есть у кого?
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17410- попробуйте спросить в этой ветке на cqham. Мне помогли.
UN8FR, а что именно вам необходимо знать? В кратце так: ЭМФ на частоту 500кГц, выделяет при частоте опорника 500кГц верхнюю боковую, полоса пропускания 2.35кГц по уровню -6дб. Вам что-то еще нужно узнать? А то может я вопрос неправильно понял....
Да нет, хочу вот установить вместо 3кгц-ового... DSB наверное придется прибавить?
Сколько на него можно дать с DSB, дабы не перекачать? UA1FA рекомендовал для обычного 9Д-500-3В - не более 3-5v переменки. Всегда следовал этому совету - все было ok.
Тут наверное надо поболее, ибо коэффициент передачи у него поменее...
Или экспериментально подобрать придется, по отсутствии перекачки?
