Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
  1. #31
    Без позывного Аватар для Tranzyt
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    Хочу вставить свои пять копеек:
    А как же теже "Радио-76" и "Радио-76М2"? В этих схемах ЭМФ подключен в колекторную часть транзистора УПЧ. Ток через него течет постоянный и причем не малый. Не зря же было выполнено подобное схемное решение?...
  2. #32
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от Tranzyt Посмотреть сообщение
    А как же теже "Радио-76" и "Радио-76М2"? У них же включение в схему производится путем включения в колекторную часть транзистора УПЧ. Ток через него течет постоянный и причем не малый. Не зря же было выполнено подобное схемное решение?...
    И кстати в более серьёзных тоже встречал не раз ,но так-же читал в справочниках информацию про убиваемость постоянным током,но проверить не приходилось, жаль и сейчас АЧХ-ометр от 50 мГц.
  3. #33
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Фигня всё это, про токи. Конечно они должны быть разумными.
    В основном у народа были проблемы при включении ЭМФ-ов в ламповых схемах.
    В транзисторных смесителях и УПЧ - тема эта надумана.
  4. #34
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от ut4fa Посмотреть сообщение
    Сопротивления обмоток измеряли тестером? Поздравляю. Можете эти два экземпряра фильтров отдать детям в качестве игрушки, когда проснуться.
    Категорически запрещается пропускать через обмотку фильтра постоянную составляющую.
    Сотни мА наверно нельзя, но и в ламповых схемах, ЭМФ вполне свободно включался в анодные цепи.
  5. #35
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Я предвидел подобные примеры.
    Могу сказать одно. Перед Вами пример как ненужно делать.
    Граммотный схемотехник никогда не допустит протекания постоянного тока через обмотку ЭМФа. Есть очень много способов включения и согласования ЭМФ исключая постоянную составляющую через обмотку.
  6. #36
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    для: ut4fa
    Скажите пожалуйста, что плохого произойдёт если обмотку ЭМФ включить, например, непосредственно в коллекторную нагрузку, как это сделано в сотнях любительских и профессиональных схемах?
  7. #37
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Не думаю, что конструкторы, навскидку, "Ангары", "Карата" и "Полосы" не знакомы были с особенностями эксплуатации ЭМФ-ов. Видимо, дело только в том, что есть и допустимый ток.
    Мне как-то попался ЭМФ совсем мёртвый, хотя и "звонился". Хотел выкинуть, а потом распаял. Оказалось, у него залипла в катушке иголочка магнитострикционного преобразователя. То ли от удара, то ли от большого тока, не знаю. Поковырял её шилом, выправил и попробовал ЭМФ. Он починился.
  8. #38
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    То ли от удара,
    Вот именно.
  9. #39
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    Для правильной настройки эмфа на обмотки необходимо подать сигнал равный половине его полосы пропускания + 500кгц. Пример есть с полосой 3.1кгц В - надо 1.55+500=501.55кгц с генератора Для Н 500-1.55=498.45. Только так - однозначно..
  10. #40
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    Да и ток через обмотки макс 5-7 ма
  11. #41
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Попадался мне прямоугольный ЭМФ вместе с Нивой. Крутил его с недельку и эфир слушал. По параметрам, количеству дисков не знаю, но мне на слух прием нравился.
    Настраивал ЭМФ не очень критично, главным образом на слух по наилучшему качеству, хотя качество очень сильно и не менялось, главным образом что бы не было "звона". А вот контура в ПЧ на качество звука влияют довольно здорово. Можно получить подъем вверх или напротив, спад. Здесь как нравится больше, но если одни и те-же контура работают как на прием так и на передачу, то не нужно забывать о корреспондентах и лучше здесь придерживаться правила, что передатчик должен обладать сигналом с небольшим подъемом верхних частот, особенно учитывая, что многие заводские приемники обладают по приему небольшим завалом звуковой АЧХ.
  12. #42
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,716
    795
    667
    Кстати, при передаче сколько максимально переменки на ЭМФ давать рекомендуется? В паспортах не пишут почему-то...
    Много дал - полоса резко расширяется, шкварки летят во все стороны - народ жалуется Я сигнал даю с двухтонального генератора, и на выходе ЭМФ по ПЧ слушаю, кручу усиление по DSB, ограничение очень хорошо слышно. Да и настройка в резонанс ЭМФ, при небольшом сигнале более четкая получается.
    Сейчас стоит ЭМФ антикварный, классический - 9Д-500-3В, из первых выпусков... Мне он по приему больше нравится.
    Есть ЭМФДП-500В-2.35 - не могу найти паспорт на него. Есть у кого?
  13. #43
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17410- попробуйте спросить в этой ветке на cqham. Мне помогли.
  14. #44
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    UN8FR, а что именно вам необходимо знать? В кратце так: ЭМФ на частоту 500кГц, выделяет при частоте опорника 500кГц верхнюю боковую, полоса пропускания 2.35кГц по уровню -6дб. Вам что-то еще нужно узнать? А то может я вопрос неправильно понял....
  15. #45
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,716
    795
    667
    Да нет, хочу вот установить вместо 3кгц-ового... DSB наверное придется прибавить?
    Сколько на него можно дать с DSB, дабы не перекачать? UA1FA рекомендовал для обычного 9Д-500-3В - не более 3-5v переменки. Всегда следовал этому совету - все было ok.
    Тут наверное надо поболее, ибо коэффициент передачи у него поменее...
    Или экспериментально подобрать придется, по отсутствии перекачки?
