11.03.2003, 01:21 #1Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
Вариант преселектора
Предлагаю такой вариант. Почему такой.
Во-первых карбонильные кольца труднодоступны/дороги. А ферриты большие ставить надо, а при этом трудно или невозможно идеально подобрать отводы для связи с нагрузкой или между контурами на ВЧ диапазонах. Из-за этого в 3-контурном фильтре потери в 3dB вполне частая явление. А на ВЧ диапазонах это уже весомая прибавка в Кш. приемника.
Неплохое решение получается видимо,если применить ДПФ, предложенные DL2KQ. Но больно уж они нетехнологичные, чтобы изменить одну индуктивность, надо все три выпаивать
Поэтому решено вспомнить о каскадировании фильтров с применением УВЧ между ними.
Во-вторых, если применить в УВЧ один транзистор, то возникает потребность в двойном количестве реле, а они последнее время подорожали по сравнению с полупроводниками, особенно 12-вольтовые.
А, применяя на каждом диапазоне свой УВЧ, можно его
отдельно оптимизировать по Кш., Ку., типу транзистора на каждом диапазоне.
В данной конструкции применены 5мм каркасы с карбонильными сердечниками, что позволяет уйти отподстроечных конденсаторов со скользящим контактом, которые иногда подводят, да и просто место занимают.
Экран на каждую катушку не применяется, экранируются только фильтры вцелом. Вся плата закрыта экраном из белой жести. Питание подается через проходные конденсаторы.
Сердечник фиксируется парафином. Для настройки парафин разогревается сделанной из жала паяльника медной, с деревянной ручкой отверткой, которая нагревается посредством 10-20 Ваттного резистора ПЭВ (зеленого такого), который висит на клеммах лабораторного блока питания. Очень рекомендую такую технологию для сбережения хрупких подстроечников.
Данные контуров не привожу, прочтите в описании к "Урал-84", например.
Схема УВЧ - стандартная, с ОБ и трансформаторной обратной связью (см. Рэда). Можно применить полевик с ОЗ. Я остановился пока на 2Т368А. Трансформатор распаивается со стороны дорожек под транзистором.
Ввиду неотключаемости УВЧ заложено 3 ступенчатый аттенюатор - 6, 12 и 18 dB. Всего полчается 36 с шагом 6dB.
Основной недостаток - невозможность применить ДПФ на передачу, невводя элементов коммутации в УВЧ. Но насколько это плохо - вопрос сложнуй. Я покрайней мере решил сделать в ТХ отдельные 2-3-хконтурные фильтры с такими-же сердечниками и диодной коммутацией. Возможно и смеситель отдельный будет.
Прикладываю архивы с разводкой. Один в B-CAD формате (оригинал), второй - с некоторой потерей качества при экспорте. В обоих файлах рисунок слева - "зеркало" для "утюжной" технологии для лазерного принтера.
Реле (РЭС-49) разведены немного криво, но лучше им ноги разогнуть слегка, чем мучиться с нестандартной сеткой при разводке.
Параметры доложить пока не могу, т.к. еще до конца не отладил, никак не заберу у товарища свой Х1-48, а с имеющимся Х1-50 тяжко на низких частотах.
P.S. Не получилось вложить 3 файла, сейчас попробую заменить их одним.
P.P.S Три файла не поместилось в отведенном объеме, посылаю только 2, кому нужен оригинал в B-CAD формате, пишите, пришлю.Последний раз редактировалось RN6L; 11.03.2003 в 01:46.
73! Василий.
12.05.2009, 16:42 #2Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...все хорошо, но как будет вести себя сердечник толщиной 3,5 мм, когда на него навалиться со входа мощные внеполосные (и внутриполосные)сигналы?
Да и транзистор хлипковат...Динамика скорее всего будет ниже возможностей входных цепей самого трансивера.
Вот где собака роется!73! Евгений
12.05.2009, 16:48 #3Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Евгений!
Посмотрите на дату исходного сообщения :-))
12.05.2009, 16:57 #4Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..хочу оживить, потому как подход не меняется. Все гоняться за узкополосностью, забывая о главном...
Вот тут то и впомнил старенькую, но очень интересную схему преселектора..
Да и в догонку вторая страница.73! Евгений
14.05.2009, 03:45 #5TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Применял пассивный преселектор в виде обычного параллельного контура.Индуктивность около 50 мкгн,выполненная на кольце диаметром 70мм,проницаемостью 50ВЧ.Связь с антенной-автотрансформаторная,подобрать отвод от заземлённого конца.Связь с приёмником-ёмкостным делителем.Переменный конденсатор-от р/приёмника,обычный-12\495пф.одна секция.Перестройка получилась от 1.8 до 15мгц.Связь с антенной и приёмником подбирал по затуханию не более 3дб и по минимальной полосе пропускания.По уровню-6дб полосы получались:1.9мгц-8кгц.3.6мгц-12кгц,7мгц-28кгц.
Если понадобится преселектор,то буду повторять только этот.Может,добавлю УРЧ на 610-м каком-нибудь.Выше 7мгц надобности в преселекции не увидел.Может,15 лет назад не было столько помех,но от мощных станций на диапазоне помогал хорошо.Повторите,советую.Просто и надёжно.
14.05.2009, 10:23 #6Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
... у меня и сейчас такой работает. Кольцо 30ВН 32х16х8 , 1мм посеребрянный голый провод, катушки связи с обоих сторон по 1 витку. Но 28 кгц на 40-ке !? - не верю...
73! Евгений
14.05.2009, 10:53 #7High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
16.05.2009, 01:34 #8TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
16.05.2009, 04:36 #9Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Посмотрите ж.РАДИО-ДИЗАЙН №1-1998г. и ж.РАДИО №9 за 2005г.
Вооще хорошая штука на НЧ. Особенно при сильных помехах выручает.
Даже простенький, грамотно СОБРАННЫЙ..... Удачи.! Александр.
16.05.2009, 08:30 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Действительно, применение преселектора на входе любой конструкции позволяет разгрузить входной широкополосный приёмный тракт современного трансивера от мощных мешающих сигналов.
Другое дело, какой селектор выбрать?
Как мне представляется применение, а точнее надежда на помощь от включения встроенного антенного тюнера для работы и на приём, малоэффективна по причине очень не выдающейся добротности самой системы согласования.
Намного эффективней отдельный двух-трёхконтурный преселектор, но его участие ощутимо заметно только на ВЧ-диапазонах, т.к. по сути это полосовой фильтр и на НЧ ему там делать нечего.
А вот применение на 160,80 и 40 метров отдельного высокодобротного контура и со слабой связью входа-выхода - результат положительный.
Катушка контура должна наматываться на ферритовом ВЧ-кольце значительного диаметра.
Думаю, что неплохой результат можно получить используя катушки большого диаметра из коаксиального кабеля, подобно рамкам магнитных антенн с их известным преимуществом.Борис
16.05.2009, 08:59 #11
Обращение ко всем
de RX1AG
Поможет ли высокодобротный перестраиваемый контур на входе НЧ 80-40 м для нормализации приема в условиях значительного уровня шума на диапазонах ? Кто пробовал? Расскажите о результатах.В моем случае антенна Инвертед Ви, аппарат Кен 570 . Есть карбонильное кольцо большого диаметра , есть и ферритовое кольцо .При возможности , укажите практически проверенную схему .Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
16.05.2009, 09:22 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3806
- 2101
Попробовал этот на 160. Резульат положительный. Надо доделать конструкцию (платку электронного ключа управления обводных реле П1Д и все причесать).
Контур сделал на длинном фторпластовом цилиндрическом каркасе (один конец у входного разъема, а другой у выходного).
Получается изделие не такое как "летучка" у автора на фото, а серьезнее. Фото моего варианта в сегодняшнем виде выставлю через пару часов..Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
16.05.2009, 09:47 #13Very High Power
- 18.04.2009
- 3,462
- 1615
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 21:35.
16.05.2009, 12:16 #14Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3806
- 2101
Мобильником.
Владимир
19.05.2009, 11:38 #15Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...каковы данные катушки и какая полоска по диапазонам. Сколько перекрывает по частоте?
Добавлено через 4 минуты
..кстати автор идеи говорит, что без феррита лучше. Как я понял при применении феррита нельзя обеспечить минимальную связь, т.к. коэффициент включения при 20 вит.(на феррите) и 50 витках без него будет, как вы понимаете очень разный.
Надо проверить...Последний раз редактировалось UA5AA; 19.05.2009 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
