Показано с 1 по 15 из 15
    Low Power
    15.11.2006
    51
    11
    9
    RigExpert Standart и UnicoDual
    Кто работал с данными интерфейсами - поделитесь опытом. На чем остановиться? Разницу между ними знаю. Интересуют чисто потребительские свойства. Решаю, что брать, разница в цене заметная. RigExpert Standart - 6300руб., UnicoDual -2900 руб.
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    У меня RigExpert Standart, про второй интерфейс не знаю.
    Из недостатков RigExpert Standart:
    1. Драйвер звуковой карты в части микрофона не имеет блока эквалайзера. Т.е. нет "движка" чтобы менять чувствительность микрофона. Из-за этого некоторые программы некорректно опознают источник сигнала - делают слишком тихо или вообще "не слышат" сигнала с трансивера.
    В частности программа FRSServer - слышит тихо (но это лечится перестановкой перемычки внутри RigExpert Standart и подъемом уровня сигнала на 10 Db)
    А программа PloarPlot - вообще не видит откуда ей снимать звук, соответственно не работает совсем.
    Писал в поддержку - ни привета ни ответа.
    Остальной весь софт (а перепробовал почти все, что есть в природе) работает без замечаний.
    2. Если ноутбук не выключать, а посылать в "гебернацию", то после "просыпания"
    RigExpert Standart не всегда корректно восстанавливает работоспособность. Зависит от того с какой программой его "усыпили".
    Лечится "передергиванием" его USB - разъема. Устройство переинициализируется и все начинает работать. Но при этом часто (но не всегда) перестает загоратся индикатор CAT при соединении с трансивером. При этом все работает нормально, просто индикатор на панели не горит. Такая косметическая проблемка.
    Если компьютер перезагрузить полностью - все начинает работать нормально, индикатор CAT загорается, как и должен.
    В общем софт в RigExpert Standart достаточно "сыроват", но я его работой все равно доволен. По сути нерешаемая проблема только с PolarPlot , остальные глюки так или иначе "обходятся".
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8904
    UnicoDual работает. Нареканий не было. Все очень просто.
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,299
    782
    29
    Использую RigExpert Standart около года проблем небуло никаких,
    использую его с двумя программами MixW-2,19 и UCXLog.
    Про UnicoDual нечего незнаю но как про него тут написали то бумаю что всё ОК.
    если у вас всё зависит от стоимости то берите что для вас удобно
    но только чтобы не получилось( жадный платит дважды)...........
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Вопросов нет по обоим устройствам. У изделия RigExpert встроенная звуковая карта , Unicom Dual использует карту компьютера.
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Есть RigExpert Plus, но пока работать не хочет. Разбираться некогда. Есть и UnicomDual. Работаю на FT-2000 с ним и прогой MixW 2.19. Проблем нет, когда движки на звуке компа занижены. Чуть выше, начинают светиться все лампочки управления на интерфейсе и передача зависает. Т.е., интерфейс показывает передачу и на трансивере передача не отключается. Хотя прибор показывает нулевую мощность. При нормально выставленным движкам мощность максимальная на выходе трансивера 40-50 ватт. На 7 МГц может 60...
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    RigExpertы в первую очередь и создавались под MixW... А Plus имеет к тому же еще большие доп. возможности...
    Так что, лучше сначала изучить матчасть...
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Использую UnicoDual как интерфейс и как программатор. Нареканий нет.
    Подбирать лучше под свои задачи, выбор есть, и то и то достойно.
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Использую "Юником Дуал" совместно с IC-736 и разными компами (PIII, PIV, ноутбуком товарища). Пока проблем не было ни в Миксе (для цифры), ни с другими прогами (N1MM, LOGHX, LOGGER32, и т.д) Исключение из этого списка - TR4W - несколько раз глючил САТ - загорались все светодиоды и становился ТХ на передачу, но, мне кажется, это связано с TR4W - N1MM по 48 часов работала, и ни одного сбоя не было!
    Low Power
    15.11.2006
    51
    11
    9
    Спасибо всем за помощь! На днях будем решать.
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Интерфейсу UnicomDual (http://www.radioarena.ru/product_1.html) больше соответствует RigExpert Tiny (http://rigexpert.moy.su/index/0-2), по цене и по характеристикам... а RigExpert будет уже "покруче" (встроенная звуковая карта и FSK-выход), и значительно дороже...
  12. #12
    Low Power
    15.11.2006
    51
    11
    9
    RigExpert Tiny "заточен" под конкретный трансивер. В UnicomDual переключение производится джамперами на печатной плате. Разница небольшая, но... В UnicomDual полная гальваническая развязка. По RigExpert Tiny инфо не нашел, но, думаю, там все должно быть аналогично.
  13. #13
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да, естественно, есть различия... а насчет полной гальванической развязки - нет особой необходимости... что Вы так боитесь? у нас тут десяток интерфейсов Tiny используется с различными аппаратами, ни разу не было проблем... я уже лет 5 такой использую, сначала с FT-1000MP, затем с FT-2000, подходит один-в-один...
  14. #14
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Переключение осуществляется сменой кабеля стоимостью 300 руб.
    А в тини гальванической развязки нет и при смене аппарата надо новый тинь надо покупать за ~2 тыр. Еще тини питается от USB разъема, а дуал, если верить описанию, и от USB, и от БП трансивера. Вот только я не понял: одновременно (из-за полной развязки) или по выбору.
    Честно сказать - сам мучаюсь аналогичным выбором. Мне не нравится, что RigExpert Standart питается от USB и ест довольно много.
  15. #15
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    В унике цепи относящиеся к усб питаются через разъем усб( до опторазвязки). Цепи относящиеся к трансиверу(после опторазвязки) питаются либо от внешнего источника либо с разъема трансивера.
    Одновременно, не по выбору. Но кто мешает влезть с паяльником .
    Не знаю за тини, но микросхемы портовые думаю аналогичные везде, а для звука так свое питание должно быть, врядли сильно усб по питанию нагружается....
    Для приверед, здесь есть и по круче. http://www.microham.com/
  1. RigExpert + PC
    от UX6IB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 10.10.2024, 07:30
  2. RigExpert Standart
    от UA3FX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 11:44
  3. Вопрос по Standart GX1608V
    от RA4HRZ в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 20:19
  4. Standart HX238S
    от RW6MD в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 23:56
  5. Ищу схему STANDART GX1608V
    от Серёжкин в разделе УКВ: STANDARD
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 09:35
