Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 59
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Вариант преселектора
    Предлагаю такой вариант. Почему такой.
    Во-первых карбонильные кольца труднодоступны/дороги. А ферриты большие ставить надо, а при этом трудно или невозможно идеально подобрать отводы для связи с нагрузкой или между контурами на ВЧ диапазонах. Из-за этого в 3-контурном фильтре потери в 3dB вполне частая явление. А на ВЧ диапазонах это уже весомая прибавка в Кш. приемника.
    Неплохое решение получается видимо,если применить ДПФ, предложенные DL2KQ. Но больно уж они нетехнологичные, чтобы изменить одну индуктивность, надо все три выпаивать
    Поэтому решено вспомнить о каскадировании фильтров с применением УВЧ между ними.
    Во-вторых, если применить в УВЧ один транзистор, то возникает потребность в двойном количестве реле, а они последнее время подорожали по сравнению с полупроводниками, особенно 12-вольтовые.
    А, применяя на каждом диапазоне свой УВЧ, можно его
    отдельно оптимизировать по Кш., Ку., типу транзистора на каждом диапазоне.
    В данной конструкции применены 5мм каркасы с карбонильными сердечниками, что позволяет уйти отподстроечных конденсаторов со скользящим контактом, которые иногда подводят, да и просто место занимают.
    Экран на каждую катушку не применяется, экранируются только фильтры вцелом. Вся плата закрыта экраном из белой жести. Питание подается через проходные конденсаторы.
    Сердечник фиксируется парафином. Для настройки парафин разогревается сделанной из жала паяльника медной, с деревянной ручкой отверткой, которая нагревается посредством 10-20 Ваттного резистора ПЭВ (зеленого такого), который висит на клеммах лабораторного блока питания. Очень рекомендую такую технологию для сбережения хрупких подстроечников.
    Данные контуров не привожу, прочтите в описании к "Урал-84", например.
    Схема УВЧ - стандартная, с ОБ и трансформаторной обратной связью (см. Рэда). Можно применить полевик с ОЗ. Я остановился пока на 2Т368А. Трансформатор распаивается со стороны дорожек под транзистором.
    Ввиду неотключаемости УВЧ заложено 3 ступенчатый аттенюатор - 6, 12 и 18 dB. Всего полчается 36 с шагом 6dB.
    Основной недостаток - невозможность применить ДПФ на передачу, невводя элементов коммутации в УВЧ. Но насколько это плохо - вопрос сложнуй. Я покрайней мере решил сделать в ТХ отдельные 2-3-хконтурные фильтры с такими-же сердечниками и диодной коммутацией. Возможно и смеситель отдельный будет.
    Прикладываю архивы с разводкой. Один в B-CAD формате (оригинал), второй - с некоторой потерей качества при экспорте. В обоих файлах рисунок слева - "зеркало" для "утюжной" технологии для лазерного принтера.
    Реле (РЭС-49) разведены немного криво, но лучше им ноги разогнуть слегка, чем мучиться с нестандартной сеткой при разводке.
    Параметры доложить пока не могу, т.к. еще до конца не отладил, никак не заберу у товарища свой Х1-48, а с имеющимся Х1-50 тяжко на низких частотах.
    P.S. Не получилось вложить 3 файла, сейчас попробую заменить их одним.
    P.P.S Три файла не поместилось в отведенном объеме, посылаю только 2, кому нужен оригинал в B-CAD формате, пишите, пришлю.
    Вложения Вложения
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...все хорошо, но как будет вести себя сердечник толщиной 3,5 мм, когда на него навалиться со входа мощные внеполосные (и внутриполосные)сигналы?
    Да и транзистор хлипковат...Динамика скорее всего будет ниже возможностей входных цепей самого трансивера.
    Вот где собака роется!
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Евгений!
    Посмотрите на дату исходного сообщения :-))
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..хочу оживить, потому как подход не меняется. Все гоняться за узкополосностью, забывая о главном...
    Вот тут то и впомнил старенькую, но очень интересную схему преселектора..
    Да и в догонку вторая страница.
ID:	20179   Нажмите на изображение для увеличения.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Применял пассивный преселектор в виде обычного параллельного контура.Индуктивность около 50 мкгн,выполненная на кольце диаметром 70мм,проницаемостью 50ВЧ.Связь с антенной-автотрансформаторная,подобрать отвод от заземлённого конца.Связь с приёмником-ёмкостным делителем.Переменный конденсатор-от р/приёмника,обычный-12\495пф.одна секция.Перестройка получилась от 1.8 до 15мгц.Связь с антенной и приёмником подбирал по затуханию не более 3дб и по минимальной полосе пропускания.По уровню-6дб полосы получались:1.9мгц-8кгц.3.6мгц-12кгц,7мгц-28кгц.
    Если понадобится преселектор,то буду повторять только этот.Может,добавлю УРЧ на 610-м каком-нибудь.Выше 7мгц надобности в преселекции не увидел.Может,15 лет назад не было столько помех,но от мощных станций на диапазоне помогал хорошо.Повторите,советую.Просто и надёжно.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ... у меня и сейчас такой работает. Кольцо 30ВН 32х16х8 , 1мм посеребрянный голый провод, катушки связи с обоих сторон по 1 витку. Но 28 кгц на 40-ке !? - не верю...
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Есть АТ-180 и ещё добавляю самодельный последовательно. Экспериментировал с приёмом на НЧ, отключал АНТ.{ просто была рядом или на земле} и подстраивал. <<Вытягивает>> очень слабые сигналы.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ну,приврал на 3-4кгц.Было 12лет назад.Кольцо диаметром 70 и связь с приёмником ЧЕРЕЗ ёмкостный делитель обязательно.Вид связи с антенной и с потребителем должна быть разная.Попробуйте.
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Посмотрите ж.РАДИО-ДИЗАЙН №1-1998г. и ж.РАДИО №9 за 2005г.
    Вооще хорошая штука на НЧ. Особенно при сильных помехах выручает.
    Даже простенький, грамотно СОБРАННЫЙ..... Удачи.! Александр.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Действительно, применение преселектора на входе любой конструкции позволяет разгрузить входной широкополосный приёмный тракт современного трансивера от мощных мешающих сигналов.
    Другое дело, какой селектор выбрать?
    Как мне представляется применение, а точнее надежда на помощь от включения встроенного антенного тюнера для работы и на приём, малоэффективна по причине очень не выдающейся добротности самой системы согласования.
    Намного эффективней отдельный двух-трёхконтурный преселектор, но его участие ощутимо заметно только на ВЧ-диапазонах, т.к. по сути это полосовой фильтр и на НЧ ему там делать нечего.
    А вот применение на 160,80 и 40 метров отдельного высокодобротного контура и со слабой связью входа-выхода - результат положительный.
    Катушка контура должна наматываться на ферритовом ВЧ-кольце значительного диаметра.
    Думаю, что неплохой результат можно получить используя катушки большого диаметра из коаксиального кабеля, подобно рамкам магнитных антенн с их известным преимуществом.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Обращение ко всем
    de RX1AG
    Поможет ли высокодобротный перестраиваемый контур на входе НЧ 80-40 м для нормализации приема в условиях значительного уровня шума на диапазонах ? Кто пробовал? Расскажите о результатах.В моем случае антенна Инвертед Ви, аппарат Кен 570 . Есть карбонильное кольцо большого диаметра , есть и ферритовое кольцо .При возможности , укажите практически проверенную схему .
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Попробовал этот на 160. Резульат положительный. Надо доделать конструкцию (платку электронного ключа управления обводных реле П1Д и все причесать).
    Контур сделал на длинном фторпластовом цилиндрическом каркасе (один конец у входного разъема, а другой у выходного).
    Получается изделие не такое как "летучка" у автора на фото, а серьезнее. Фото моего варианта в сегодняшнем виде выставлю через пару часов..
    Вложения Вложения
  13. #13
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,472
    1616
    327
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Мобильником.
ID:	20255   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Мобильником.
    ...каковы данные катушки и какая полоска по диапазонам. Сколько перекрывает по частоте?
    Добавлено через 4 минуты
    ..кстати автор идеи говорит, что без феррита лучше. Как я понял при применении феррита нельзя обеспечить минимальную связь, т.к. коэффициент включения при 20 вит.(на феррите) и 50 витках без него будет, как вы понимаете очень разный.
    Надо проверить...
  1. US2II: второй вариант
    от UA9OSW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 11:03
  2. Cинтезатор US2II. Третий вариант
    от UA3RUN в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 06:39
  3. идиальный вариант
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:08
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2003, 13:19
  5. Антенна GP на CB балконный вариант
    от Compressor в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2003, 23:34
