Показано с 1 по 11 из 11
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Вопрос Токи потребления КВ трансиверов
    Решил в этом году на отдых взять с собой КВ трансивер и сразу возникла проблема энергообеспечения :russian_roulette:
    Дело в том,что питать придётся от АКБ ,возможность подзарядки есть,но слишком на большом расстоянии - значит использовать придётся пару сменных аккумуляторов.
    Так как большую часть времени аппарат работает на приём,то задумался- а на сколько АКБ будет хватать?
    Посмотрел характеристики своего FT-897 в интернете данные разнятся... от 550ма до 1А...
    В мануале написано 600ма при закрытом ШП и 1А при макс громкости.
    Не поленился проверил амперметром- получилось 670ма при мин громкости и 800ма при макс громкости... Тюнер FC-30 отбросил сразу в пользу ручного MFJ. 250ма и КСВ не более 3:1 против "ничего" и возможностью согласовать любой КСВ
    Самодельный трансивер "а ля Дунай" отбросил сразу- жрёт много... более 1А при мин громкости.
    Вопрос пользователям "полевых" аппаратов - А сколько "кушают" ваши аппараты на приём?
    Только не надо меня отправлять юзать поиск..:morpheus:
    Как я отметил выше данные разнятся даже с родным бумажным мануалом.
    Желательно данные провереные "ручками"
    73. Валерий UN7JID!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Мне кажется неплохо на эту тему писАл UA6HJQ . Адреса не дам - не помню , но поисковик на его сайт точно выведет . Там описываются его переделки FT857 и последующие путешествия с ним . А поскольку это тот же 897-й , только без багажника - то , соответственно ....
    RK4FB
    Гость
    IC-703+ кушает на прием 200-300 мА
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    FT-450:
    - при приеме - около 1 А (в документации - 1.5 А).
    DSP "кушать" хочет.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    IC-718
    RX 0.8A Dimmer-OFF/P.Amp-OFF/ATT-OFF
    0.81A Dimmer-OFF/P.Amp-OFF/ATT-OFF/DSP-ON
    0.83A Dimmer-LO/P.Amp-OFF/ATT-OFF
    0.86A Dimmer-OFF/P.Amp-ON/ATT-OFF
    0.87A Dimmer-LO/P.Amp-OFF/ATT-ON
    0.9A Dimmer-LO/P.Amp-ON/ATT-OFF
    0.9A Dimmer-HI/P.Amp-OFF/ATT-OFF
    0.98A Dimmer-HI/P.Amp-ON/ATT-OFF/DSP-ON/NB-ON
    Прибор +-2%
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    По паспорту 250ма деж и 450ма макс громкость... вот уже отличие... ;-)
    у меня как и у RN9AAA получилось DSP всего 10ма добавляет...
    А вот увч и атт я недогадался повключать.... а ведь они "едуны" ещё те....))))
    73. Валерий UN7JID!
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Icom ic-7000 паспортые данные:
    1,3 А при минимальной громкости,
    1,6 А при максимальной на встроенный динамик.
    результаты замеров в различных режимах: (тестер MASTECH M890F)
    3,8 мА питание отключено;
    питание включено, громкость на 0:
    1,3 А УКВ
    1,4 А КВ (видимо, это связано с тем, что на УКВ не используются релюшки диапазонных фильтров)
    Громкий сигнал "до хрипоты" встроенного динамика увеличивает ток на 0,1 А
    влияние подсветок:
    - 0,05 А отключение подсветок клавиш (светодиоды)
    - 0,03 А уменьшение яркости лампы подсветки LCD монитора до нуля.
    - 0,02 А отключение манипулятора (там неотключаемая программно подсветка кнопок)
    нажатие на передачу в режиме SSB при отсутствии сигнала поднимает потребляемый ток сразу до 3,5 А независимо от выставленной мощности (5 ватт и 100 ватт) - добавляются токи покоя предвыходных и выходных каскадов.
    Громкое АААА при мощности 25 ватт ~ 7,5 A
    при 50 ваттах - более 10 А (*)
    тоже самое в УКВ FM при мощности в 5 ватт - ток составляет 6А.
    (*)токи при полных мощностях не измерял, так как максимальный, измеряемый прибором, ток - 10А
    -- явно не полевой аппарат, но мне нравится и в поле :-)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    При замере тока потребления трансивера помимо громкости НЧ необходимо учитывать MODE и работу вентилятора охлаждения.
    Например, IC-706МКII потребляет 1,3А. При отключении подсветки дисплея 1,1А.
    Для мобильной работы потребляемый в режиме приёма ток выходит на первое место по параметрам. Большинство переносных, автомобильных аппаратов не удовлетворяют этим требованиям, ибо при питании трансивера только на приём от UPS-аккумулятора 7А, хватает его на считанные часы приёма. Про передачу вообще не говорим.
    Именно поэтому такие аппараты, как FT-817 и IC-703 в приоритете у туристов.
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Родной аккамулятор 817 это тоже путь в не куда!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Родной аккумулятор в FT-817 эффективен своим наличием только на УКВ, при включенном ШП и оптимально выставленной выходной мощности передатчика.
    Для такого использования и прилагаются в комплект УКВ антенны.
    Рассчитывать работать на КВ с внутренним аккумулятором FT-817 - просто нелепо, ибо соотношение времени приём/передача в этом случае далеко не в пользу методики работы на КВ QRP, где основное время затрачивается на наблюдение и поиск корреспондентов.
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Не надо мне сказки рассказывать,что на кв (ssb)что на укв (на котором кстати ток потребления больше) это путь в не куда это испытано не один раз да и к тому по родному там очень не удачная схема подключения и зарядки и по тому существуют доработки!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 19:54
  2. Ремонт трансиверов
    от RN4ABD в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 21:35
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:02
  4. Воки-токи
    от Игорь Orthodox в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 16:04
  5. уоки-токи
    от er3ed в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2003, 10:10
