03.11.2002, 15:55 #1ru0llГость
удаленная идентификация твоего аппарата
Кто знает, как по по характерным (и каким) признакам излучаемого в КВ эфир сигнала, определять в последующем конкретный передатчик?
Какие для этого существуют методики измерений и приборы?
Как можно не на слух, а инструментальным методом дать оценку принимаемому сигналу и сравнивать с базой данных эталонных значений?
Какие у вас есть идеи?
04.11.2002, 14:53 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Осуществление удалённой идентификации работающего передатчика - не простая задача. Такими устройствами снабжены не только передатчики военного назначения на самолетах, кора***х, ракетах и радарах для выяснения "свой-не свой", но и подобные устройства встраиваются в радиотелефоны (для исключения несанкционированного его использования), а так же в системах пейджинговой связи. Во всех этих случаях идентификация осуществляется считыванием кодовой комбинации и сравнивания её с ключевым паролем. При идентификации "чужого" сигнала и, тем более на КВ при различных видах модуляции, осуществить задачу очень сложно. Во-первых, амплитуда сигнала не постоянна (это не УКВ) т.е. отслеживание по уровню при идентификации, как бы этого нам не хотелось, наблюдая показания S-метра, не удастся. Правда наблюдая на спектрографе SSB сигнал можно в какой-то степени различать передатчики и то только визуально или сравнивать по огибающей с заранее введенном в память её предыдущем значением. Это применимо при коренной разницы в сигнале модуляции. При двух похожих сигналах (например баритон операторов и трансиверы одной модели), идентификация возможна по известному приципу квантования и сравнения его с образцом программными методами. Т.е. это ни что иное, как Cистема распознавания голоса... . Именно эта проблема сегодня является перспективной для голосового управления различными устройствами, включая и управление компьютером... . К сожалению продвижение в этой области очень медленное. Например по причине различия голосового спектра даже у одного человека от ситуации. Во-вторых, для идентификации передатчика используется метод антенной пеленгации (правда если передача ведётся не из одного места). В-третьих, по характерным или специфическим звукам или сопутствующим факторам (во время войны "своего" определяли по почерку манипуляции ключом). В-четвёртых, если ба была подобная разработка внедрена, то проблема "пиратских" передатчиков давно бы отпала, а нам радиолюбителям, осталось бы только использовать самодельные любительские схемки подобных устройств.
Последний раз редактировалось UN7CI; 04.11.2002 в 15:04.
