12.10.2020, 22:22 #1036Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Как новый, сразу представился например телевизор, которому более 30 лет или автомобиль. Продвинутые технари утверждают что с годами существенно расстраиваются кварцевые фильтры, что не удивительно, а недавно прочитал что стареют (изменяются) даже резисторы. Трансиверы серии TS-9хх были пожалуй самые лучшие для своего времени, но с годами радиотехника лучше не становятся, время как известно лучше делает только коньяк.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.10.2020, 22:23 #1037
12.10.2020, 22:27 #1038Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
13.10.2020, 02:07 #1039Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Мне не с чем сравнивать, а без него я на нём не работал. Брал его на R7AB на большой тест (стоял на мульте). R7LV на нем отработал и сказал, что радио как радио, просто уже не современное. Так что извините, объективно не скажу, но купил его сразу, потому что хуже точно не будет.
Да. Вынимаете старый и вставляете новый. Появляется CAT система, много дополнительных ячеек памяти, ускоренная перестройка по частоте ( в зависимости от скорости вращения верниера, верньер можно использовать как расстройку).
Вот тут почитайте
https://www.piexx.com/ts930/ts930manual.pdf
Дорого https://www.piexx.com/index.php?main...products_id=25
А у кого проблемы с блоком питания, тоже есть решение, но мне это не надо было.
Без самого импульсного БП https://k6iok.com/products/ols/produ...ply-ts-930-sys
На сайте есть вариант и с импульсником, но нет смысла его тащить иш штатов, если подобный можно купить и в России.
В общем с такими переделками трансивер реально обретает вторую жизнь. На сайте есть подробные видео монтажа.
Ну и в завершение ещё RX antenna вход делаешь из входа для внешнего приемника и все мечты сбылись
Я не измерял ачх. Конечно это старое радио, но оно ещё многим фору даст.Последний раз редактировалось UA6AA; 13.10.2020 в 02:02.
13.10.2020, 06:41 #1040Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Как раз у www.piexx.com покупал память для своего IC-745. Несколько лет назад все же упустил родную батареку ( пару раз до этого менял ), так что пригодилась. А покупал еще пятнадцать лет назад. Тогда цены были совсем другие и $ дешевле.
Иван
13.10.2020, 08:20 #1041Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
13.10.2020, 08:49 #1042Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
По руфинг еще раз повторюсь, что не слушал трансивер без него, но считаю что он нужен.Последний раз редактировалось UA6AA; 13.10.2020 в 08:54.
13.10.2020, 10:58 #1043Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Как-то в компании ратующих за потрясающие результаты приемника после установки "руфинг-фильтра", продемонстрировал эти "результаты". Однако, демонстрируя его установку в FT-1000 MP, сперва провел измерения чувствительности, забития и других параметров на аппарате заводской настройки. Затем произвел установку фильтра в полном соответствии с "инрадовской" рекомендацией! Тоже провел измерения, и действительно чувствительность (относительно шума) и динамика слегка улучшились. После этого вынул "инрадовский" фильтр и не увеличивая усиление ПЧ в меню на пару-тройку единиц, как было рекомендовано инструкцией, снова провел замеры. Каково же было удивление, когда после возвращения к старому заводскому варианту, но с убавленным усилением, ничего в параметрах приемника в худшую сторону не изменилось! Тут скорее всего всегда срабатывает психологический фактор: если уж затратил немало денег и времени, то обязательно тебя ожидает положительный результат... Кстати, кто-нибудь измерял АЧХ этих фильтров и при этом охлаждая их и нагревая? Я измерял! Уверяю, что вы неприятно удивитесь коэффициенту прямоугольности фильтра... В свое время при разработке серийного изделия более широкий фильтр и на более высокие частоты приходилось термостатировать, иначе АЧХ его расползалась...
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
13.10.2020, 11:10 #1044Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Да, я тоже понимаю, что эффект минимален. Вот замена синтезатора на новый или замена БП на импульсный - это гораздо полезнее
Просто смотришь на АЧХ руфинга и сразу возникает желание " надо брать"
Маркетологи свой хлеб умеют зарабатывать
Жаль у Вас не было воpможности обмерить TS-930S с руфингом.
Очень полезный был бы опыт для всех.
13.10.2020, 11:40 #1045Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
После этого вынул "инрадовский" фильтр ...............Каково же было удивление, ..............ничего в параметрах приемника в худшую сторону не изменилось!
Так ничегО ж удивительного. Кто б сомневался.
13.10.2020, 13:52 #1046
08.04.2022, 20:59 #1047
Всем привет ! совсем недавно приобрел полныи комплект Американскии Ламповыи трансивер DRAKE TR-4C, 1973 год.параметры его, просто пушка ! на выходе 130 ватт. звучание его по приему именно в SSB, меня поразило..внутри такая чистота ,что кажется что он только вышел из завода.Работает по передачи CW.SSB.AM. тоже работает АРУ, тоже работает по передачи ALC, есть режекторныи фильтр, пч тракт 9 мгц. стоит два кф-фильтра, частота управляется ГПД, он сделан на полевом трансисторе, и его размер гпд как пачка цигарет.стабильность его как на синтезаторе.
https://drive.google.com/file/d/1lJY...ew?usp=sharingС уважением Ромас.
09.04.2022, 03:33 #1048
09.04.2022, 08:34 #1049Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
09.04.2022, 08:53 #1050Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,914
- 547
- 990
LY3CU, а как с лампами ?
650Спасибо
