Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    Собрать супер на покупном ЭМФ или кварцфильтре,это все равно что купить какой нибудь кенвуд.
    Мои наставники в радиолюбительстве вырезали буквы Ш из кровельного железа для трансформаторов, а еще ранее строгали грифели карандашей для резисторов и катали из фольги конденсаторы. С таких позиций и конструкция Полякова "выглядит" полной "попсой".
  2. #17
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RW4NY Посмотреть сообщение
    вырезали буквы Ш из кровельного железа для трансформаторов,...строгали грифели карандашей для резисторов и катали из фольги конденсаторы. С таких позиций и конструкция Полякова "выглядит" полной "попсой".
    Я конечно не знаю что такое "попса",но для ТПП по схеме В.Т.Полякова и сейчас можно использовать такую технологию изготовления деталей.При чем,даже можно достичь более лучших результатов,нежели бездумно поставив в схему заводские детали с допуском J/K/M/N.
    Смотри Фото,пост10.
  3. #18
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    А разве для трансивера с ЭМФ нельзя?
    У вас установка ЭМФ в самодельную конструкцию приравнивает её изготовление к банальной покупке, а применение других промышленных компонентов, которые можно изготовить самостоятельно - нет. Да, когда-то все изготавливали своими руками, потом мы, как сталкеры, бродили по околопромышленным зонам в поисках плат с радиодеталями, аккуратно их выпаивали, раскладывали по коробкам, а после ставили в свои конструкции. Плата RU4UU в этом смысле очень показательна. И у меня где-то такая же лежит, правда недоделанная (срисовывал на кальку в библиотеке, потом резал ножом, паял). И печатные платы рисовали краской или рейсфедером - довольно трудоемкий процесс Сейчас все намного проще - принтер + утюг +10 минут и можно травить
    (Плату делал девятиклассник )
    Но разве примнение современных технических средств делает творчество конструктора менее значимым?
    Популярность трансивера Полякова былпа вызвана, прежде всего, отсутствием ЭМФ в свободном доступе. Да она сложнее в настройке, но и в трансивере с ЭМФ есть с чем повозиться (ГПД, полосове фильтры), особенно начинающему радиолюбителю. А уж потом можно и к фазовращателям перейти
    А сейчас покупка трансивера мало чем отличается от приобретения холодильника или телевизора.
  4. #19
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Популярность трансивера Полякова была вызвана не отсутствием ЭМФ,а самим методом получения SSB.Заметьте,популярность ТПП набирает обороты.
  5. #20
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Ничего не имею против ТПП. Сам потихоньку паяю SDR. Хотя там и нет ЭМФ, но проблема с фазовращателями решена кардинально
  6. #21
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Сам потихоньку паяю SDR... проблема с фазовращателями решена кардинально
    В чем заключается кардинальность?Можно ли ее применить в ТПП Полякова?
  7. #22
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Не нужно настраивать фазовращатели.
    По ВЧ сдвиг фаз получается делением частоты синтезатора, по НЧ - цифровой обработкой в компьютере.
    Можно повысить частоту ГПД и поставить делитель на микросхеме, но это неоправданно усложнит конструкцию, тем более, что основная проблема - это НЧ фазовращатель.
  8. #23
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Можно повысить частоту ГПД и поставить делитель на микросхеме,... основная проблема - это НЧ фазовращатель.
    Не изменяя авторскую схему НЧФ,такой ВЧФ "природнится" к остальным узлам?
  9. #24
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Да. Только надо будет согласовать уровень сигнала с фазовращателя на смеситель. Кстати, в книге Полякова приведена схема такого фазовращателя на рис 43.
  10. #25
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ... надо будет согласовать уровень сигнала с фазовращателя на смеситель.... схема такого фазовращателя на рис 43.
    Спасибо!понятно.В книге за 1990г рис 100.Я мало что понимаю в теории.Практическую схему сможете привести?
    И еще,схемы смесителей и ВЧ фазовращателей на цифре,есть простые и рабочие?Для ТПП Полякова.
  11. #26
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Простых наверное нет. Вот отсюда можно взять ГПД с фазовращателем, который подойдет к ТПП Полякова. (с 25).
    Радiоаматор 1996-03.djvu
    Так же можно почитать на соседнем форуме
  12. #27
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Спасибо за ссылки.Подождем MSEVM,будет интересно посмотреть на схемотехнику.
  13. #28
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Чувствительность Полякова была такая,что на него я принимал англоязычные станции.Уровень сигнала был 6-7 баллов,в сумеречное время,эфир был прозрачен,как будто эфира и не было
    Подарил его старшему товарищу и собрал Радио-76.Та же антенна,тот же QTH.Усе.Больше я этих станций не слышал.
  14. #29
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UK8GCG Посмотреть сообщение
    Чувствительность Полякова была такая,что на него я принимал англоязычные станции.Уровень сигнала был 6-7 ... и собрал Радио-76.Та же антенна,тот же QTH.Усе.Больше я этих станций не слышал.
    Так и должно было быть.А если к Р 76 подключить комп с программой,то еще больше можно не услышать.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
  3. Встреча с RA3AAE
    от RX3AKT в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 18:01
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 10:29
  5. RA3AAE
    от Кир в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 19:42
Метки этой темы
