Судя по всему набору уже около 20 лет. Электролиты могли и высохнуть
Собирал набор "Контур -80" и работал на нём три года . У меня микросхемы 118-й серии в прямоугольных корпусах . Транзисторы стоят ГТ-402 и ГТ-404 ,диод германиевый . Проблем с УНЧ не было , ЭМФ тоже подстраивал , переделывал смесители . ГПД сразу собирал другой ,с переменным конденсатором ( не помню по какой схеме ). Была проблема с опорным генератором , запускался через раз (надо было выключить- включить ) .Приборов не было , причину не нашёл . Настраивал на слух . Чувствительность была хорошая , сигнал хвалили . Выходной каскад был ламповый .Схема РА "Радио -76" (6ж1п +6п15п ) + одна ГУ-50 ( 500 вольт на аноде по схеме Лаповка UA1FA ) . Работал на 160 метров 90 -92 г.г.
Тоже много чего приходилось переделать-опорник с искажённой синусоидой,в УНЧ германиевые на кремниевые сменил,смесители переделал,чтото в АРУ делал,пришлось подобрать в УПЧ, из имеющихся в наличии, микросхему(т.к. некоторые были шумноватые).В дальнейших конструкциях применял тракт 76м2,на транзисторах.
Первоначально Вы RX9CQV сделали ошибку
при первоначальном включении всех плат необходимо в обязательном порядке контролировать ток потребления
при этом ,предварительно для себя надо определить сколько МА он должен быть .Если бы Вы это сделали , и при включении прибор показывал 1 ампер -- то здесь было сразу понятно ,что где-то на плате имеется неправильность монтажа или неисправные детали или не выставлены правильные режимы работы каскадов .
На будущее учтите этот момент .....
Присоединяюсь к высказанному мнению -- отчасти
1. фон переменного тока --неисправность электролитов большой емкости
но откуда фон ? Из вашего источника эл.питания .И если фона не было ранее ,то источник питания слабый .А значит гдето КЗ
2.греются транзисторы ОК - здесь предположительно они "полетели " ,Но почему ? От перегрева ? Может быть ... Эти транзисторы 402,404 нежные
Но если все правильно установлено ,то 402-404 работают без всяких радиаторов и не греются при громком звуке.на пиках
Когда транзисторы нагреются - фон и появится . Только за фон принимаются появляющиеся жуткие искажения .
Схема УНЧ классика . Но и её настройка описывалась в ДЛ78 - из зелёного сборника " Бог в помощь ... " . Номера не помню . Я такую собирал раз 10 . Вполне работоспособна - дёшево и сердито !
Вопрос сторонникам "электролитной теории". А почему, несмотря на "высохшие электролиты" фон появляется не сразу?
Поставил в транзисторную цепь параллельно диоду сопротивление 4,7 ома. Перестали греться, транзисторы. Прием просто замечательный. Транзисторы стоят ГТ-402, ГТ-404. Еще столкнулся с тем, что перекрытие диапазона с родным переменником всего 35 кГц. Поставил вместо 4,7 кОм 10 кОм- стало 70кГЦ. Вроде вся настройка и окончена. Слушал сегодня контест, слышно все что можно услышать. Отмечу что собственные шумы подозрительно низкие, сравнивал с FT-897 (там сплошной примус). Очень приятные ощущения от аппарата. Спасибо создателям.
Согласен полностью.На основе Р76м2 собирал однодиапазонки с двойным ПЧ на ВЧ бэнды.Работали прекрасно.(на слух).Имея комплект основных деталей на UW3DI,хотел собрать Радио77 с частотным раскладом как в ДИ.В Р77 тоже основная плата типа контур80.Давненько было,коечто уже и подзабыл.В гараже ещё стоит приёмник на все диапазоны,тоже на основе радио 76м2,работал в качестве контрольного,ещё в рабочем состоянии.Трансиверизировать мысль была, да видно не судьба.
Ну, я что-то про то, что про "другой смысл" у автора топика ничего не нашёл. А вообще, это (перегрев транзисторов выходного каскада) известный дефект набора (не исходного трансивера). :-)
Автору топика - поздравления с решением проблемы!
Добавлено через 15 минут
Чувствительность она не бывает просто низкой или высокой. Она бывает оптимальной для данного диапазона. В многодиапазонных конструкциях это и есть проблема, ибо они должны работать от 10 до 160 метров.
У "Радио-76" и его клонов чувствительность оптимальная для диапазона 80 метров и полноразмерной антенны. Об этом написано в явной форме. Поэтому по шумам и приём комфортный...
Все равно нужно проверить и выставить ток покоя транзисторов.
Если Вы прямо здесь и прямо сейчас выскажите слова благодарности, то один из создателей Вас прямо здесь и прямо сейчас услышит :)Цитата:
Сообщение от RX9CQV
Из-за подготовки к тесту и работы в нем попал в ветку поздновато, но от комментариев просто трудно воздержаться.
Абсолютное большинство здесь высказавшихся – вы когда-нибудь, что-нибудь паяли, настраивали, ремонтировали? О каких электролитах вы говорите? С дефектом возникшим у RX9CQV должен был хоть раз столкнуться любой радиолюбитель что-то делающий своими руками. И объяснение процессов протекающих в данном случае элементарно. Из-за большого тока покоя выходных транзисторов они начинают нагреваться. Из-за этого ток потребления выходного каскада начинает расти. В итоге устройство начинает потреблять значительный ток от блока питания на выходе которого увеличиваются пульсации, отсюда и фон переменного тока в наушниках. Заметьте появляющийся не сразу, как и сказано в первом сообщении старттопика (причем и фон переменного тока должен был постепенно нарастать).
Добавлено через 21 минуту
Т.е. чем больше чувствительность, тем обязательно больше шум приемника? Иными словами если на столе находятся два приемника с чувствительностью 0,5 микровольта, то они будут шуметь одинаково? Могу поставить свой RA3AO, имеющий чувствительность менее микровольта, и он заткнет за пояс абсолютное большинство импортных трансиверов. Не сказал, что заткнет за пояс все, ибо есть такие как IC-775DXII, IC-780 которые так "шумят" без антенны, что можно подумать, что вы забыли наушники вставить в гнездо.
0,63 мКв при 50 ом ,отношении c/ш 10дб , при 0,2вт на 100ом по НЧ - RA3AO ( насколько помнится самый эталонный TRX , из смоделов ) ;
0,16 мКв при 50 ом Ю отношении с/ш 10 дб , при 2 вт на 8 ом по НЧ- IC-718 ( заметьте не притязательный из буржуинов ) .
1 мКв при 75 ом отношении 10 дб , при 0,2 вт по НЧ на 8 ом ( за полную точность данных ,на этот аппартик не ручаюсь ) - Радио-76 .
Вопрос , какой из этих аппаратов самый шумный ?
