Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 68
Like Tree1Спасибо
Тема: Электроника Контур-80
  1. #16
    Low Power
    28.11.2008
    40
    81
    5
    13
    Судя по всему набору уже около 20 лет. Электролиты могли и высохнуть
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    +1
  3. #18
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Собирал набор "Контур -80" и работал на нём три года . У меня микросхемы 118-й серии в прямоугольных корпусах . Транзисторы стоят ГТ-402 и ГТ-404 ,диод германиевый . Проблем с УНЧ не было , ЭМФ тоже подстраивал , переделывал смесители . ГПД сразу собирал другой ,с переменным конденсатором ( не помню по какой схеме ). Была проблема с опорным генератором , запускался через раз (надо было выключить- включить ) .Приборов не было , причину не нашёл . Настраивал на слух . Чувствительность была хорошая , сигнал хвалили . Выходной каскад был ламповый .Схема РА "Радио -76" (6ж1п +6п15п ) + одна ГУ-50 ( 500 вольт на аноде по схеме Лаповка UA1FA ) . Работал на 160 метров 90 -92 г.г.
  4. #19
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от RA9SFU Посмотреть сообщение
    У меня микросхемы 118-й серии в прямоугольных корпусах . Транзисторы стоят ГТ-402 и ГТ-404 ,диод германиевый . ЭМФ подстраивал , переделывал смесители . ГПД сразу собирал другой ,с переменным конденсатором ( не помню по какой схеме ). Была проблема с опорным генератором , запускался через раз
    Тоже много чего приходилось переделать-опорник с искажённой синусоидой,в УНЧ германиевые на кремниевые сменил,смесители переделал,чтото в АРУ делал,пришлось подобрать в УПЧ, из имеющихся в наличии, микросхему(т.к. некоторые были шумноватые).В дальнейших конструкциях применял тракт 76м2,на транзисторах.
  5. #20
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Первоначально Вы RX9CQV сделали ошибку
    при первоначальном включении всех плат необходимо в обязательном порядке контролировать ток потребления
    при этом ,предварительно для себя надо определить сколько МА он должен быть .Если бы Вы это сделали , и при включении прибор показывал 1 ампер -- то здесь было сразу понятно ,что где-то на плате имеется неправильность монтажа или неисправные детали или не выставлены правильные режимы работы каскадов .
    На будущее учтите этот момент .....
    Присоединяюсь к высказанному мнению -- отчасти
    1. фон переменного тока --неисправность электролитов большой емкости
    но откуда фон ? Из вашего источника эл.питания .И если фона не было ранее ,то источник питания слабый .А значит гдето КЗ
    2.греются транзисторы ОК - здесь предположительно они "полетели " ,Но почему ? От перегрева ? Может быть ... Эти транзисторы 402,404 нежные
    Но если все правильно установлено ,то 402-404 работают без всяких радиаторов и не греются при громком звуке.на пиках
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Когда транзисторы нагреются - фон и появится . Только за фон принимаются появляющиеся жуткие искажения .
    Схема УНЧ классика . Но и её настройка описывалась в ДЛ78 - из зелёного сборника " Бог в помощь ... " . Номера не помню . Я такую собирал раз 10 . Вполне работоспособна - дёшево и сердито !
  7. #22
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Вопрос сторонникам "электролитной теории". А почему, несмотря на "высохшие электролиты" фон появляется не сразу?
  8. #23
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    всем спасибо за советы, причина устранена.
    Поставил в транзисторную цепь параллельно диоду сопротивление 4,7 ома. Перестали греться, транзисторы. Прием просто замечательный. Транзисторы стоят ГТ-402, ГТ-404. Еще столкнулся с тем, что перекрытие диапазона с родным переменником всего 35 кГц. Поставил вместо 4,7 кОм 10 кОм- стало 70кГЦ. Вроде вся настройка и окончена. Слушал сегодня контест, слышно все что можно услышать. Отмечу что собственные шумы подозрительно низкие, сравнивал с FT-897 (там сплошной примус). Очень приятные ощущения от аппарата. Спасибо создателям.
  9. #24
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от RX9CQV Посмотреть сообщение
    слышно все что можно услышать. Отмечу что собственные шумы подозрительно низкие.Очень приятные ощущения от аппарата.
    Согласен полностью.На основе Р76м2 собирал однодиапазонки с двойным ПЧ на ВЧ бэнды.Работали прекрасно.(на слух).Имея комплект основных деталей на UW3DI,хотел собрать Радио77 с частотным раскладом как в ДИ.В Р77 тоже основная плата типа контур80.Давненько было,коечто уже и подзабыл.В гараже ещё стоит приёмник на все диапазоны,тоже на основе радио 76м2,работал в качестве контрольного,ещё в рабочем состоянии.Трансиверизировать мысль была, да видно не судьба.
  10. #25
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Потому, что автор топика под словом "фон" понимает другой смысл.
    Чувствительность этого девайса настолько низка, что любой трансивер со стандартным усилением радиоприёмного тракта - примус.
  11. #26
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Спасибо создателям.
    Присоединяюсь,большое спасибо за удачную конструкцию.
  12. #27
    25.07.2002
    85
    7,387
    3478
    209
    Ну, я что-то про то, что про "другой смысл" у автора топика ничего не нашёл. А вообще, это (перегрев транзисторов выходного каскада) известный дефект набора (не исходного трансивера). :-)
    Автору топика - поздравления с решением проблемы!
    Добавлено через 15 минут
    ...Чувствительность этого девайса настолько низка, что любой трансивер со стандартным усилением радиоприёмного тракта - примус.
    Чувствительность она не бывает просто низкой или высокой. Она бывает оптимальной для данного диапазона. В многодиапазонных конструкциях это и есть проблема, ибо они должны работать от 10 до 160 метров.
    У "Радио-76" и его клонов чувствительность оптимальная для диапазона 80 метров и полноразмерной антенны. Об этом написано в явной форме. Поэтому по шумам и приём комфортный...
  13. #28
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    Все равно нужно проверить и выставить ток покоя транзисторов.
    Если Вы прямо здесь и прямо сейчас выскажите слова благодарности, то один из создателей Вас прямо здесь и прямо сейчас услышит
    Из-за подготовки к тесту и работы в нем попал в ветку поздновато, но от комментариев просто трудно воздержаться.
    Абсолютное большинство здесь высказавшихся – вы когда-нибудь, что-нибудь паяли, настраивали, ремонтировали? О каких электролитах вы говорите? С дефектом возникшим у RX9CQV должен был хоть раз столкнуться любой радиолюбитель что-то делающий своими руками. И объяснение процессов протекающих в данном случае элементарно. Из-за большого тока покоя выходных транзисторов они начинают нагреваться. Из-за этого ток потребления выходного каскада начинает расти. В итоге устройство начинает потреблять значительный ток от блока питания на выходе которого увеличиваются пульсации, отсюда и фон переменного тока в наушниках. Заметьте появляющийся не сразу, как и сказано в первом сообщении старттопика (причем и фон переменного тока должен был постепенно нарастать).
    Добавлено через 21 минуту
    Т.е. чем больше чувствительность, тем обязательно больше шум приемника? Иными словами если на столе находятся два приемника с чувствительностью 0,5 микровольта, то они будут шуметь одинаково? Могу поставить свой RA3AO, имеющий чувствительность менее микровольта, и он заткнет за пояс абсолютное большинство импортных трансиверов. Не сказал, что заткнет за пояс все, ибо есть такие как IC-775DXII, IC-780 которые так "шумят" без антенны, что можно подумать, что вы забыли наушники вставить в гнездо.
    Последний раз редактировалось RA3DCT; 22.03.2010 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
    RA3DCT :: Welcome http://www.cqlog.com/
  14. #29
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    0,63 мКв при 50 ом ,отношении c/ш 10дб , при 0,2вт на 100ом по НЧ - RA3AO ( насколько помнится самый эталонный TRX , из смоделов ) ;
    0,16 мКв при 50 ом Ю отношении с/ш 10 дб , при 2 вт на 8 ом по НЧ- IC-718 ( заметьте не притязательный из буржуинов ) .
    1 мКв при 75 ом отношении 10 дб , при 0,2 вт по НЧ на 8 ом ( за полную точность данных ,на этот аппартик не ручаюсь ) - Радио-76 .
    Вопрос , какой из этих аппаратов самый шумный ?
  15. #30
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    Вопросом на вопрос
    0,16 мКв при 50 ом, отношении с/ш 10 дб, при 2 вт на 8 ом по НЧ- IC-718
    0,16 мКв при 50 ом, отношении с/ш 10 дб, при 2,6 вт на 8 ом по НЧ- IC-775
    Шумят одинаково?
  1. Электроника 409Д
    от 4K3AA в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 09.07.2015, 22:26
  2. Электроника 7
    от EW8RX в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:25
  3. Электроника 160 RX
    от Юра100 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 10:32
  4. Электроника 407
    от Chobana в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 08:09
  5. электроника т1-03
    от илюха в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 10:42
