Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Электроника Контур-80
  1. #61
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    И полосовики и ГПД делать сразу на 3,5 и 1,8 работает на 7,0 но хуже .... проверено в 1987 году.
    Набор брал в Воронеже в те годы!
  2. #62
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RN3QOW
    Прошу прощения за запоздавший ответ . Решил дать сюда .
    Резисторы на плате старые Советские - аппарат ведь делался в СССР и давно . Не поверите - КИТАЙСКИХ электронных товаров ВООБЩЕ не было тогда . В коробку гланул - на похожих надписи : СП0-05 , СП0-04 , СП2-3 , СП-04 , СП3-9а ... Под них сделана плата . Но это не принципиально . Можно ставить ЛЮБЫЕ , не проволочные и даже очень маленькой мощности .
    О креплении горшков и колец . Ну во-первых . Под СБ12 не плохо бы просверлить отверстие Ф мм4 . Это для того , чтоб в крайнем нижнем положении не было переклинивания сердечника ( он имеет Ф3 мм ) . Обязательно шлиц сломается . А так - крутим , крутим .... - он просто выпадет вниз и всё . Под горшок я обычно подкладывал соответствующего диаметра КАРТОННЫЙ кружок с дырочкой . Шайбу , что-ли . Приклеивал это клеем к плате и горшку . Потом , когда надо разобрать - чем нибудь острым поддеваем , картон расслаивается и СБ12 в руках . Аналогично и с катушками на кольцах .
    Ну вот так , вроде ...
  3. #63
    23.01.2010
    32
    16
    7
    Что лучше поставить в гпд: сб12а или с рп океана каркасик, на который 2е чашечки одевается?
  4. #64
    20.07.2008
    790
    217
    289
    В принципе любой. Но лучше что нибудь эдакое.
  5. #65
    23.01.2010
    32
    16
    7
    RU4UU, я вначале хочу сделать гпд 1в1, а потом начинать эксперементы, а эти каркасы не подходят судя по описанию, там чёто типа сб12а надо чтоб 70 витков намотать в навал для гпд
  6. #66
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Чем больше диаметр , тем лучше ! В ОКЕАНе , кажется , мм 9 .
    СТОП !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не досмотрел .
    В ГПД лучше ставить катушку БЕЗ СЕРДЕЧНИКА , В ЭКРАНЕ . При частотах 2 - 3 - 5 мГц даже не обязательно посеребрянные . Главное , чтоб там не было современных китайских ( БОЖЕ УПАСИ !!!!!! ) конденсаторов и варикапов . Только наши родненькие КСО-КТ-КД .
    Последние должны быть с ТКЕ не группы Н . Эти или оранжевые или - зелёные . Им место только в УНЧ . Нужные имееют ТКЕ из групп М-П . Или на самих конденсаторах написано , или ( если старые - они ещё лучше ) то была цветовая маркировка . Темно-синие : П . ( Это жуткий дефицит ! ) Серые-голубые-красные - М .
    Та что .... Ни левых - ни правых : как в домино ... Требования к стабильности в вещательных приёмниках были легче + и их никто не выполнял в СССР .
  7. #67
    23.01.2010
    32
    16
    7
    forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=22286 тут посоветовали многослойные импортные, сказали, что в гпд можно ставить
  8. #68
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это как у Жванецкого :
    - Можно и не платить . Если Вас не интересует результат !
    После этих .... с ФОРУМА ... дальше идут советы о ФАПЧ .
  1. Электроника 409Д
    от 4K3AA в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 09.07.2015, 22:26
  2. Электроника 7
    от EW8RX в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 13:25
  3. Электроника 160 RX
    от Юра100 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 10:32
  4. Электроника 407
    от Chobana в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 08:09
  5. электроника т1-03
    от илюха в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 10:42
