22.03.2010, 23:03 #31Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3919
- 1415
Это как в анекдоте про Вовочку !
Какая из трёх женщин замужем ? Ответ - та , у которой кольцо на пальце !
Вы о каком шуме говорите ? Сперва фон с искаженииями перепутали . Теперь никому не нужные внутренние шумы УНЧ ( 0.2 Вт на 100 Ом ) меряем ? Да , мощности 157-й не хватает . Но чутья - вполне ! Настроить правильно - и всё !
Самый шумный - Ft 847 и Р140 . Очень вентиляторы в режиме "прием " достают !-73- Игорь
22.03.2010, 23:18 #32Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,604
- 649
- 567
Последний раз редактировалось RN4AAB; 22.03.2010 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
Александр (RN4AAB)
23.03.2010, 07:25 #33Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
23.03.2010, 10:55 #34
усилитель млщности для Контур-80
Новую тему смысла нет создавать. Поскольку аппарат заработал на прием, и заработал не плохо, то хотел бы у присутствующих в теме спросить есть ли проверенная схема УМ для данного аппарата на транзисторах с питанием 12 вольт, чтоб на выходе было 25-35 Вт. За ранее спасибо за информацию.
23.03.2010, 11:48 #35Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Посмотрите в теме про mini - YES на СКР .
Добавлено через 24 минуты
Выходной каскад там на двух платках . Плата драйвера с управлением RX-TX (кт368 , кт646) и плата РА (IRF 520 три штуки ) .Хотел повторить , но приобрёл TS-450S и успокоился .Последний раз редактировалось RT9TM; 23.03.2010 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
31.03.2010, 08:44 #36QRP
- 23.01.2010
- 32
- 16
- 7
Вопрос к тем, кто собирал р76, опишите плз из каких составных частей состоит сб12 в наборе электроника? Я вот купил значит сб12 он состоит из 2х чашечек и сердечника а как и на что наматывать катушку хз, там ещё вроде что то должно быть?
RN3QOW
31.03.2010, 08:58 #37Low Power
- 28.11.2008
- 40
- 81
- 5
- 13
А вообще - где такой набор можно найти в продаже?
31.03.2010, 09:49 #38High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Этот набор выпускался лет так-эдак 30 тому назад. Так что врятли. Только самому делать. Радио-76.
31.03.2010, 09:56 #39Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 1,770
- 133
- 496
ИМХО...ну я б ещё паял бы там УВ3ДІ...Ра3АО,на на худой конец(и то с умыслом,что прием лучше чем у "япошек")!!! Но,это???????????????Вопрос,а ЗАЧЕМ?Мне бы ваше время............
31.03.2010, 09:57 #40Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Борис RU3AX
31.03.2010, 10:13 #41High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Последний раз редактировалось RU4UU; 31.03.2010 в 10:18.
31.03.2010, 10:13 #42Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
В случае отсутствия каркаса для чашек СБ обмотку можно выполнить безкаркасную.
Для этого на стержне походящего диаметра керну СБ наматывается полоска, полтора диаметра, из оконного бумажного скотча, клеящей строной вверх.
Фломастером на ней обозначается ширина обмотки.
Производится намотка внавал витков катушки. После этого с помощью резака делаем надрезы по оставшимся краям полоски "каркаса" и загибаем эти сегменты в сторону обмотки, упаковывая её таким образом.
Снимаем со стержня и вставляем это кольцо-обмотку в СБ.Последний раз редактировалось UN7CI; 31.03.2010 в 10:19.
Борис
31.03.2010, 10:43 #43QRP
- 23.01.2010
- 32
- 16
- 7
RU4UU, у меня много каркасов от океанов, там короче одевается не трубочка, а 2 чашечки, такое пойдёт? И какое кол-во витков?
RN3QOW
31.03.2010, 10:46 #44High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Тоже самое. Только провод нужно подобрать потоньше, чтоб в каркас поместился.
31.03.2010, 10:53 #45Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
В трансивере можно использовать и готовые контура ПЧ от транзисторных бытовых приемников (без перемотки). Емкость контурных конденсаторов надо соответственно уменьшить так, чтобы резонансная частота была в районе 500 кГц при среднем положении подстроечника. Одно ограничение: соотношение витков основная катушка - катушка связи должно быть примерно таким, как в оригинале. Примерно.
Борис RU3AX
1Спасибо
